330d Wymiana wahacza poprzecznego dolnego tyl
Wymieniał ktoś? Ma ktoś jakieś podpowiedzi aby to poszło mi jakoś w miarę szybko. Po ponoć jest problem z jedna śruba i trzeba dyfer luzować?? No i czy po tej wymianie czeka mnie ustawienie geometrii czy zbieżności?
Po temacie... niby 2 śruby ale 2h było roboty...
a srube mimosrodowa od zbieznosci dobrze ustawiles?
Na razie na tzw. oko pływać nie pływa... ale muszę jechać na do mechanika na przy żady ostawić geometrie i zbierz noś przy okazji sprawdzić.
