cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. Jak było 5er w xdrive to takie właśnie et jest w okolicach 50
  2. Widzę że się nie rozumiemy.. Ok najważniejsze że tobie pasuje.
  3. no i ??? wygladaly ladnie w pudelku... na aucie nie widac... ciekawe jak geometrie ustawisz na tych felgach jesli nie ma tam otworow do przylgni na tarczy ?
  4. mariusz a jakbys odpial 1 wtrysk elektrycznie i przejechal sie na 5 cyl kawalek? moze cos by to okresliło...
  5. najs ;)
  6. wytarty przycisk od odpalania?? przy 145kkm ?? WTF ??? u mnie 270kkm i jak nowy... ?? co mnie omineło ? taki full jak te z kiepskch
  7. no popratrz calkiem ladnie ;) a ja ze swoimi performance paskami tydzien wytrzymałem ;) i poszlo do smietnika :)
  8. jak padnie to dalej nie pojedziesz... wierzyc mi sie nie chce w ten przebieg... u mnie 265kkm i smiga jak nowy
  9. sprawdz czy w ukladzie po rozgrzaniu weze nie twardnieja... moze problemy z glowica....i cisnienie ucieka w uklad i puszcza w najslabszym miejscu... ewentualnie puscił oring... i wystarczy go wymienic.. nie trzeba kupowac calego weza... oring kupisz w sklpie z uszczelnieniami.. w granicach 1-2zl...
  10. nie jestes pierwsza osoba ktora ma problem z silnikiem nawet po akcji serwisowej.. uznaje pewna zasade... chcesz miec cos dobrze zrobione zrob to sam..
  11. pisalem gdzies ze juz smigam... juz ma jakies 1500km :) jestem mega zadowolony... swietnie dziala ;) tak jak dawid pisze super :) laga nie wyczuwam... natomiast znacznie mniej kopci :) wczoraj bylo 25.. i pieknie czysto za mna na pelnym gwizdku :) i pieknie cignie do góry... jak bedziesz robil to zrob z pelnym dolotem na silikonie by nigdzie zwężeń nie bylo jak ma to miejsce w seryjnym dolocie. w tym tygodniu przyjda czesci do zderzaka performance wiec przymiarka wycinanie dziur i do lakierowania :) jak zderzaki ogarne wracam do zmiany dmuchawki
  12. kolego te uklady są szczelne... jakakolwiek nieszczelność daje taki smród w aucie ze nie ma szans by w środku wysiedzieć.
  13. mowilem ze chce ;) mariusz zalozcie temat z markiem i wpisuje sie ;)
  14. zacznij od czyszczenia dpf skasuj bledy.... prawdopodobnie cos ze sterownikiem swiec zarowych... lub swieca zaluzje zepsute to nie problem... natomiast przytkany dpf moze powodowac sporo klopotow... nalezy to naprawic egr zawsze mozna wyczyscic ale tu problem z dpfem
  15. Polift nie różni się od przedlift. Qp i kabrjo mają inne parametry na zadzie
  16. Wystarczy włączyć kalkulator et... Stasiu nie złość się :)
  17. A może ozety allegerita lub ultraleggera zerwiesz z masy kół więc auto będzie jeszcze szybsze bardziej dynamiczne i Oszczędności paliwa większe...
  18. mnie też zawsze ludzie pytają dlatego żona jezdzi e60 a ja seria jeden... Odpowiedź banalna żona lubi auta większe a ja te które dają radość Z jazdy i dobrze się prowadzą.. Seria jeden mogłaby być lżejsza ale własności jezdne i tak ma lepsze od serii 5... Pozdrawiam właściciel damskiej czerwonej serii jeden
  19. Ale kosa
  20. tylko srebrne ! ewentualnie jakas ładna wlepka w głebi koła :)
  21. moj post był ironiczny slawku ;) wiadoma rzecz to zlom !
  22. Pasują ale świetna okazja cenowa.... Ze ja tego nie widziałem jak kupowałem swoje.... Wow nowe felgi za 50% ceny W stosunku do ceny używanych...
  23. Tak jeśli chcesz więcej komfortu kupuj opony o niskim indeksie prędkości maksymalnej i nie kupuj opcji xl wtedy opony będą delikatne i miękkie
  24. wkladasz co chcesz skoro wiadomosci ze slupka nie sa wiarygodne ;)
