bmw 1- awaria-błąd 4CAE
Witajcie,od jakiegoś czasu auto zachowuje się tak jakby miało ,,czkawkę" ,się dusiło,traci przy tym moc,czasem chwilo działa ok (moc wraca),ale za chwile znów problem się pojawia.Da się z tym jeździć,ale co jakiś czas czuć takie szarpnięcie.Najbardziej czuć to po jeździe w mieście.
Byłam u kilku mechaników i każdy mówi co innego.Najpierw,że to EGR ,potem,że filtr cząstek stałych i żeby się nim przejechać na czwórce przy dużych obrotach żeby się przeczyścił...nie pomogło, a teraz, że to przepływomierz powietrza...ale nie są pewni.
Błędy jakie się pojawiły to:
4A6E ŚWIECA ŻAROWA -WADLIWE ZAŁĄCZENIE (WYBRANIE)
4CAE CZUJNIK POŁOŻ.ODPROWADZENIA SPALIN - BŁĄD SYGNAŁU
480A UKŁAD FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH -BŁĄD
3FF0 PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA -BŁĄD
4B90 KONTROLA CIŚNIENIA W MAGISTRALI -URUCHOMIENIE SILNIKA
4329 UKŁAD ŻALUZJI CHŁODNICY -BŁĄD
481A UKŁAD FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH -BŁĄD
Może ktoś miał także taki problem??Myślałam,żeby może na początku wyczyścić EGR?!
Dzięki za jakąkolwiek odpowiedź :D
Edytowane przez marta85
Byłam u kilku mechaników i każdy mówi co innego.Najpierw,że to EGR,potem,że może filtr cząstek stałych i żeby się nim przejechać na czwórce przy dużych obrotach żeby się przeczyścił...nie pomogło, a teraz, że to przepływomierz powietrza...ale nie są pewni.
zacznij od czyszczenia dpf skasuj bledy....
prawdopodobnie cos ze sterownikiem swiec zarowych... lub swieca
zaluzje zepsute to nie problem...
natomiast przytkany dpf moze powodowac sporo klopotow... nalezy to naprawic
egr zawsze mozna wyczyscic ale tu problem z dpfem
  • 6 miesięcy temu...
Juz dawno zrobione,ale odpisuje teraz a wiec -mechanik stwierdzil i zrobil i dziala wszysko do dzis- zapchany filtr czastek stalych i wymiana egr .... Jezeli ktos szuka dobrego mechanika do bmw ,polecam arek service bydgoszcz
  • 8 lat później...
4CAE zniknał u mnie po wymianie EGR na nowy n47 e60
