cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. jak kupiles flansze to poprostu ja załóż i zaslep reszte... a powiedz jak tam z Temperatura.... opanowales czy caly czas jezdzisz na 95?? grzeje sie mocniej jak ostro cisniesz??
  2. gdybyś mial cos z zaworem na listwie... po podpieciu pod inpe.. powinno Ci pokazac zle cisnienie na listwie zarowno jako blad jak i to z danych na zywo
  3. kiedys na forum byl tu 1 taki aparat co pytał jaki opornik gdzie wsadzic zeby zlom odpalić....... chyba go moderator zbanował moze trafiles na tą mine.... wspołczuje...
  4. podłącz pod komputer skasuj bledy próbuj odpalic i odczytaj bledy i powiedz jakie są... czujnik z BMW ?? czy zamiennik ??
  5. w wątku masz to wyjasnione poczytaj od początku jak cos bedzie nie jasne to pisz.... ale tak czy inaczej zacznij od wyczyszczenia wszystkiego masz okolo 1-2 szklanek syfu w dolocie....
  6. wątek ciekawy ale moj M47 z 2005 bez dpf wogole tu nie pasuje.... obecnie mam 241kkm... od 100 prawie mam wirusa na 200ps... przed wirusem zdemontowalem klapki... co wymiane oleju płucze silnik.. olej zmieniam co 20kkm turbo fabryczne dmucha jak trzeba... wlasciwie zero problemow z silnikiem... .sterownik swiec zarowych... szczotki dodatkowej pompy. raz czyszcilem caly dolot. i tyle... pełna moc czesto jest wykorzystywana. Silnik naprawde fajnie chodzi. spalanie niestety nigdy nie bedzie jak w n-ce zazwyczaj 8.5-9 70% trasa 30% miasto skrzynia automat w e87 zapomnialem o termostatach.
  7. EGR zwieksza turbo dziure rozkręć i zobacz czy dziala prawidłowo latwo tam zajrzec... bmw ma zakonczenie kuliste wklesłe na wyjsciu kolektora..... wiec z blaszka moze byc kłopot.... ale jak pokobinujez to dasz rade. nie tylko to moze byc przeszkoda..... mozesz mieć grubo zasyfiony kolektor dolotowy! zacząłbym od rozebrania i wyczyszczenia wszystkiego. wraz z IC !
  8. to słabe zdecydowanie za słabe.. ponizej jest porównanie night vision w audi i bmw opieraja sie na tej samej firmie..... http://allegro.pl/noktowizor-kamera-flir-scout-ps32-promocja-i3588901953.html a tak wyglada to bez obudowy bmw czy audi ;) http://www.flir.com/cs/emea/en/view/?id=42055 ale cena zaporowa.... dlatego mysle o adaptacji z audi lub bmw.
  9. podobno gadzine lasna dobrze w tym widac ;) czasem smigam noca lesnymi drogami... czulbym sie bezpieczniej :) jak w 2000 bym sie zamknal to wcale tak tragicznie nie jest
  10. no chlopaki nikt nie wie jak to polaczyc ?? http://allegro.pl/audi-a6-a8-night-vision-kamera-4ho980552a-europa-i3509045164.html do tego jakies 6-7 cali wyswietlacz w schowku na środku deski włączane po otworzeniu schowka....
  11. kup nowy czujnik i po temacie.... najgorzej będzie odpalic na cieplym.... zazwyczaj robi psikusy jak jest rozgrzany. mialem taki blad... tylko nowy i oryginalny czujnik polecam. wymiana go trwa okolo 2-3min
  12. moj kolega ma 130i mieszka 3km odemnie i tez ma 18" na zime ;) takze sam nie bede ;) Krzysiek pasuja plug&play ale czy 16 wejdzie nie wiem. spytaj kogos na forum kto ma 130i albo 123d bo chyba maja te same hamulce te auta..
  13. mysle ze do 118 stki wystarczyłyby od 130i ;) pamietajmy ze zima idzie :P a ja musze przez te hamulce z 335d 18" na zime szukac :P
  14. oczywiscie zmieniales na olej o tej samej lepkości i tej mowimy o tej samej klasie oleju tak?? spełniający te same normy wg. bmw?? co do konsumpcji oleju.... moze płukanka?? moze nagar siedzi w zgarniaczach olejowych?? ja swój płucze co wymiane oleju.
  15. w hondyie CR250R robilem porwnanie olejów... castrol i motul.... i motul o tych samych parametrach mniej zuzywa tłok.... ale to crossowka a w aucie wg mnie nikt nie jest w stanie odczuć róznicy miedzy olejami z tej samej półki.... a odczucia subiektywne na tym ciszej na tamtym glosniej to bzdury.. zawsze jak zminimy na swiezy bedzie ciut inaczej.... ale również używam motula... zarówno w jedynce jak i piatce...
  16. heheh tak od nowego softu auto zaczelo sciagac ;) cos w serwisie spierdolili moze auto im spadło z podnosnika albo robili jazde bardziej bokiem lub inne pajacowania..... serwis bmw szerokim lukiem nalezy omijac..... najlepiej w budynku bmw kupuje sie czesci z rabatem ......
  17. no to co w tym lepszego od serii ?? inne przełożenie??
  18. chlopaki chodyi mi po glowie taki dodatek kamera do night vision np taka jak w e60 lub jakas z audi sa po 999 na allegro... i do tego monitor 6-7" np w schowku na desce... jest ktos takim magikiem zeby powiedzieć mi jak to złączyc ze sobą?? siedzimy z kolega w pracy i powoli drążymy temat...
  19. ja swoj rozbierałem bo zatkany mialem przewód od spryskow... otwarlem przesmarowalem przetkalem i zlozylem.... niestety bylo to ponad rok temu i nie pamietam jak to robilem
  20. ciekawe ze w takim mlodym modelu padło..... u mnie smiga tylko nedznie sika ;)
  21. moj tez jest czerwony i tez w automacie i tez 120d ale niestety nie M pakiet :mrgreen: a zazwyczaj pali miedzy 8.2 a 9 w cyklu mieszanym ale malo miasta. srednia predkosc miedzy tankowaniami 65-67km/h
  22. witam sprzedam kola zimowe 16" do jedynek i trójek e9x opony good year ultra grip a 195/55/16 bieznik 4,5-4,6 mm 33 i 34 tydzien 2008 roku cena za komplet z kolpakami 500!! felgi nr kat. 36 11 6 775 617 6 i 1/2 cala x 16 is 42 kołpaki nr kat. 36 13 6 762 654 komplet samych felg 150zl wszystkie 8 felg jest prostych. kontakt 606-854-294 Bartek
  23. czyli wrzuciles to ze zmiennym przełożeniem?? :) pokaz pokaz ciekawi mnie :)
  24. jak masz hologramy to polerka nie dokonczona. na czarnym widać najbardziej trzeba dokonczyć ... widać ktos kto Ci to robił zrobił na skróty.... zapyta czym Ci to robił i popros zeby dokonczyl robote albo poszukaj detailera.. jak nie chcesz sam sie w to bawic
  25. temat kosmetyków to jak temat rzeka..... setki godnych srodków do czarnego... wszystko zalezy ile $$$ chcesz na to przeznaczyć ... a czym byla korekta robiona??
