E60 wlutowany opornik w kabel klemy +
Jak w temacie, odwinąłem taśmę z kabla, a tu niespodziana. http://zapodaj.net/87309a5d6bdd8.jpg.html wtyczka ma ucięty jeden kabel i jest wstawiony opornik... zastanawiam się, co autor miał na myśli i jaki błąd komputera ewentualnie próbowano maskować.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
Auto miało wypadek, podczas którego odpaliła plusowa klema pirotechniczna. Zamiast wydać kilka stówek na nową klemę ćwierćinteligentny poprzedni właściciel wstawił opornik za parę złotych aby dało się skasować błąd poduszek.
Co trzeba zrobić, żeby to przywrócić do stanu pierwotnego? Kupić całą klemę +, czy wystarczy jakiś kabel?
jest E60 530d
kiedys na forum byl tu 1 taki aparat co pytał jaki opornik gdzie wsadzic zeby zlom odpalić....... chyba go moderator zbanował
moze trafiles na tą mine.... wspołczuje...
Raczej nie... mój egzemplarz pochodzi z Italii i to całkiem niedawno zawitał w Polsce, myślę, że tam mogli coś namieszać.
A tak na marginesie, to mógłby ktoś wskazać na schemacie, który kabel mi potrzeba kupić, bo tych kabelków od tej klemy, to trochę wychodzi i nie bardzo wiem, co mi potrzeba? http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_1760-przewod-akumulatora/vB138469
jest E60 530d
Odczytaj numer ze starego kabla,tak będzie najprościej.
Według mnie to jest numer 2
Ten opornik jest zamontowany na tej wtyczce co wychodzi z boku klemy plusowej (dwa brązowe kabelki ), i widziałem jeszcze jeden kabel, który wchodzi też do tej klemy, chyba taki czarny ( wygląda jak miniatura rury od odkurzacza ). Pytanie jest proste, co muszę wymienić, jeśli nabój pirotechniczny eksplodował? Nie mam pojęcia, czy rzeczywiście ten opornik, dotyczy wystrzelonego naboju, nie mam pojęcia jak to wygląda i co potrzeba?
jest E60 530d
To może inaczej... chcę to przywrócić do pierwotnego stanu. Zakładam, że muszę kupić klemę plus, natomiast pytanie moje jest takie, czy ten nabój pirotechniczny jest bezpośrednio w klemie? Bo coś mi się wydaje, że to wszystko jest z tym związane, ten opornik... jeśli problem jest w samej klemie, to rozwiązanie jest proste.
jest E60 530d
wszystko jest w klemie,jak jest opornik to jasna sprawa ze bylo modzone...
w plusowej klemie ??
czy w minusowej jest takie coś
Jak masz gdzieś blisko ASO możesz podjechać i sprawdzić czt twoje auto łapie sie na akcję serwisową wymiany klemy + (sprawdzają po VIN). Ja tak zrobiłem, 30min wymienili cały kabel :D No i przede wszystkim nie musisz sam tego robić, masz pewność że ori i najważniejsze że za darmo :twisted:
Nie coś namieszać, tylko auto musiało mieć wywalone poduchy podczas wypadku i tyle. Ładunek w klemie nie strzela sam z siebie. Spróbuj znaleźć używany, nie powinien być droższy niż 300 zł. Albo olej to i jeździj tak jak jest, nie ma to większego wpływu na bezpieczeństwo, po prostu odcina zapłon w czasie wypadku czyli gasi silnik.
  • 2 lata później...
silnik bez pradu nie gasnie . odlacz sobie aku a auto bedzie pracowac.
  • 3 lata później...
Witam Was, co może być przyczyną wystrzelenia klemy pirotechnicznej?
Wystrzeliła mi na postoju auta po zatankowaniu, oczywiście wywaliło błąd poduszek i pasów.
Czy można skasować błędy bez wymiany klemy na nową?
