bobiczek68
24 -
Treść opublikowana przez bobiczek68
Ale wy sobie lubicie robić pod górkę. :mad2: Wymontowanie czujnika można znaleźć na you tube. :duh: Następnie najlepiej go rozkręcić bo tam nie ma się co zepsuc , podgiąć trochę styki aby dotykały scieżki i zamontowac ponownie. Potem można podjechać do kogoś z kompem ( a nie do ASO), żeby zrobic kalibrację , czyli kierownica na wprost itd. Można kupić inny na ebayu , ale po co jak regeneracje mozna zrobić samemu . Wystarczy śrubokręt i smar do ślizgu :cool2:
E39 530d Problem z nawiewem + biały dymek z rury
bobiczek68 odpowiedział(a) na bobiczek68 temat w E39
No właśnie , ale kiedy następuje podanie napięcia, żeby się zamknęły co muszę włączyć :| -
:mad2: cholera muszę jeszcze raz powalczyć z tym nawiewem, to jednak nie elektrozawory :mad2: . Za wcześnie się ucieszyłem :( . Elektrozawory dają ciepłe lub zimne powietrze w zależności czy otwarty czy zamknięty :!: ale na lewą i prawą stronę samochodu , a u mnie jest inna sytuacja . Ciepłe lub zimne (obojętne czy nawiew czy klima) mogę ustawić tylko z kratek na twarz :roll: , a na szybę i nogi zawsze leci gorące :duh: . Miał ktoś coś takiego czy to jakiś ewenement na skalę światową :o -
530d 3.0d M57 Wycięcie katalizatora - plusy i minusy
bobiczek68 odpowiedział(a) na KKe39 temat w E39
No i jestem . :lol: Ale niestety nie wyciąłem kata :) Po wyciągnięciu rury na zewnątrz okazało się ze naderwane były blaszki przy łączniku, i to one tak dzwoniły. W samych puszkach katów nie było słychać żadnego dźwięku. Trzepaliśmy nimi na lewo i prawo ale cisza. Wiec blaszki zostały przyspawane :wink: Katy wróciły na miejsce. Przy okazji wymieniłem filter odmy. Pozostała jazda próbna :cool2: miodzik , zero bzyczenia , zero dymków :cool2: więc katy na razie zostaną :D -
Ok. Sprawa się rozwiązała sama :wink: . Dzwoniłem do gościa od tych katów zapytać czy na pewno pasują do mojego autka a gość na to że te są do benzyna a do disla są inne i kosztują drugie tyle. :shock: Tu mnie zaskoczył bo tego nie wiedziałem że tak jest :duh: nie powiem trochę mnie tym wnerwił :twisted: bo moja koncepcja legła w gruzach :mad2: . Pogadałem wiec z moim mechanikiem który mnie uświadomił że nawet po wymianie te nowe katy starczą mi najwyżej na rok , bo już tak robili i stanęło na tym że w poniedziałek opróżniamy katy i wstawiamy rurki :cool2: -
Bo bardzo gorące powietrze nie jest wyłapywane w katalizatorach tylko prosto smiga dalej, to jest tak jak było kiedyś kiedy nie było katów, i rury trzeba było wymieniać co jakieś 4 latka. Z katem nie ma takiego problemu, rura działa i działa i działa :) -
Kurczę nie przekonaliście mnie. :) Nie chodzi mi o ekologię , wręcz mam ją w rurze, ale chodzi mi o względy ekonomiczne. Zostawienie pustych puszek i wspawanie do środka rurek to jest trochę roboty i żeby znów nic nie dzwoniło musi to być zrobione dobrze. Dobrą robotę ludzie sobie cenią, trzeba będzie zapłacić jakieś 400zł może nawet więcej. :roll: I mam tylko pustą rurę, :roll: wiem że nic w aucie się nie zmieni lub zmieni na lepsze w osiągach. Ale na pewno szybciej padną tłumiki których komplet to około 800-1000 złotych. Natomiast jeśli kupię cały ten element z katami. to wymienię go sam :) . Koszt elementu to 750zł, odsprzedanie 2 starych katów to jakieś 500zł, :P . Czyli zamiast wydać 400 i mieć pustą rurę , wydam 250 i mam nowe katy :cool2: I to jest ten haczyk który siedzi mi w głowie :wink: -
Panowie , odgrzeje tu kotleta bo akurat przymierzam się do kata.bo coś tam brzęczy przy dodawaniu i ujmowaniu gazu. Czytałem forum przez kilka dni i dalej nie wiem co lepsze wyciąć czy wymienić. :mad2: Całkowite wycięcie nie wchodzi w grę ze względu na upierdliwych diagnostów. Wybebeszenie i wspawanie w puszkę rurki nie jest łatwe i ostatecznie po całym zabiegu tez może brzęczeć, a zapłacić trzeba. Zastanawiam się czy nie lepiej kupić całą tą podwójną rurę z katalizatorami koszt ok 750zł a stare sprzedać ( zysk około 250zł za sztukę). Stracę wtedy jakieś 250-300zł ale mam nowe katalizatory, które przy przebiegu teraz 240 000 km pewnie starczą mi do końca żywotności auta :wink: Co o tym myślicie :?: -
Dzięki za podpowiedzi panowie. :cool2: Elektrozawory już zrobione ,prosta robótka, nawiew działa prawidłowo ale nadal myślę nad tym dymieniem z tyłu. Jest naprawdę niewielkie ale nie było tego wcześniej. Rozglądnę się po warsztatach kto robi takie testy na CO ale ponieważ zostały mi tylko 2 zielone diody na inspekcji oleju to zrobię wcześniejsza wymianę i przy okazji zmienię ten filterek separatora popularnie zwany odmą. Kurczę , nigdy tego nie wymieniałem i aż jestem ciekawy jak on wygląda po prawie 4 latach tylko mojego użytkowania a co było wcześniej to nie wiem . Zobaczę czy to coś pomoże , jak nie to wtedy test na CO w układzie i dalsze maglowanie tematu :mad2: :mad2: , bo strasznie mnie to irytuje jak mechanicy patrzą na problem w taki sposób :shock: :mrgreen: odma wymieniona , zero dymu z tyłu :cool2: , choć powiem szczerze że wcale nie była taka zawalona jak widziałem na zdjęciach w necie, ot po prostu czarny , zasmołowany filterek :norty: Ale pomogło :D i teraz będę zmieniał co roku przy wymianie oleju bo to tylko parę groszy :wink: -
Miklik ty chyba nigdy niczego się nie nauczysz, nik i początek zdania pisze się zawsze z dużej litery :wink: -
tom3653 :cool2: Ale znalazłem cos lepszego na BMW Klub Jelenia Góra :) Super kapitalny przewodnik http://www.bmwklub.jgora.pl/viewtopic.php?p=23535 Zastanawiam się czemu żaden mechanik nie proponuje wymiany odmy wymieniając olej i filtry :?:
Panowie czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie gdzie znajduje się odma w tym silniku . Wszyscy piszą że trzeba wymieniać co 2 -3 wymianę oleju , a mnie żaden mechanik przy wymianie oleju o niczym takim nie wspominał. Auto mam 3 lata i właśnie jest problem z lekkim dymkiem, ale mechanicy których pytałem o przyczynę o żadnej odmie nie wspominają :?: :shock:
Miklik człowieku wyluzuj i zejdź z postu jak nie umiesz nic doradzić. Po pierwsze nie jesteś moim przyjacielem, to co napisałem wyżej to forma grzecznościowa z pewną doza ironii i sarkazmu, po drugie jak ktoś zwróci ci uwagę to napisz coś od siebie a nie kopiuj mojego postu, a po trzecie przeglądałem twoje posty i zauważyłem że jeszcze nikomu nic mądrego nie doradziłeś a tylko każdego poprawiasz za ortografię . Co ty polonista jesteś czy co, a może taki patriota , ciekawe tylko czemu w zamieszkaniu masz napisane zachód. Maciej V8 dzięki za wsparcie i dobrą ocenę problemu. Rozebrałem ten elektrozawór i faktycznie pomogło w sprawie nawiewu :cool2: ale dalej jest problem tego lekkiego dymienia. Byłem wczoraj u jeszcze jednego mechanika , poprzeglądał jeszcze raz wszystko, płyn w przewodach jest więc nie może być zapowietrzony, płynu nie ubywa , oleju nie bierze, ale znalazł że przy dodawaniu i odejmowaniu gazu coś bzyczy w filtrze cząstek stałych, tak jakby oderwała się jakaś blaszka. Stwierdził że moim problemem jest to ze używam auta tylko do jazdy po mieście na krótkich trasach a on powinien być goniony na autostrady, i dlatego ten uszkodzony filtr może coś przepuszczać. Mówi że mogę z tym jeździć a jak mnie denerwuje ten dymek to raz w miesiącu trzeba zrobić trasę autostradową jakieś 100km . Może i ma rację , muszę to przemyśleć -
Przyjacielu Miklik czepiasz się szczegółów :mad2: zamiast coś doradzić. Z błędem ort. czy bez jeździ mi się tak samo. -
Witam wszystkich. Zastanawiam się czy ktoś miał taki problem ,bo każdy zapytany mechanik mówi co innego. Od pewnego czasu zauważyłem brak zimnego nadmuchu w kabinie a jednocześnie jak stane na światłach to opływają mnie lekutkie kłębki białego dymu. Płynu nie ubywa, oleju nie bierze, jak go ścignę na trasie to na 2-3dni przestaje dymić , ale nadal nie ma zimnego nawiewu w kabinie. Musze włączać klimę żeby było chłodniej ale tu też jest problem bo klima chłodzi ze wszystkich kratek ale na podszybie dalej wali gorące powietrze. 1 mechanik stwierdził że bierze płyn ale tego nie zobaczę w zbiorniczku wyrównawczym bo BMK-i tak mają i że w końcu przegrzeję silnik, a 2 mech. stwierdził że padła chłodniczka spalin. Teraz nie wiem za co się mam brać a niedługo czeka mnie trasa 4 tysiące km. i trochę mam pietra. Co o tym myślicie ?
Kolego npptma , nie musisz jexdzic po serwisach, jeśli opada jedna strona to na 100procent walnięta jest poducha . Kup nową i każdy mechanik to wymieni, stosunkowo prosta sprawa a jak masz jakiekolwiek pojecie mechaniczne i jakieś klucze to możesz sam spróbować, pół godzinki i stówa w kieszeni
Witam. Właśnie dzisiaj się z tym zmierzyłem. Krecia robota. Wyciągnąłem wszystko na wierzch, pooglądałm i niestety stwierdzam że tam nie ma się co zepsuć, szkoda roboty z wyciąganiem .Poaskładałem , próba i dalej nie mogę otworzyć z zewnątrz.Przestawiłem nawet uchwyt drzwi przy siedzeniu żeby nie było takiego docisku i tu natąpila lekka poprawa. Mocno u samej góry ale zamek odskoczył, a to był znak że linki i sam zamek jest dobry tylko coś go blokuje. Więc przez otwory przy ryglu napsikałem do środka oliwy do łańcucha motocyklowego bo tylko to miałem i nagle jak ręka odjął, wszystko działa jak trzeba. Cofnołem nawet uchwyt przy siedzeniu, żeby docisk drzwi był mocny i elegancko wszystko działa. Reasumując , jak są problemy z zamkami typu " ciężko się otwiera" psikamy do środka zamka oliwkę i po kłopocie. W samym mechanizmie nie ma się co zepsuć
leonlionheart , no cóż kolego to ja proponuję dla dupeczek wozić termoforki , grzejesz na silniczku i rzucasz laskom do tyłu , a poza tym to wiesz ciepło zimno ciepło zimno - to jak profesjonalna sauna , wszystko dla zdrowia :D
Hejka , sam sobie odpowidzialeś na swoje pytanie " mam padnietego jeza bo nawiew swiruje i dmucha na maxa kiedy chce i w jaką kratke chce " :roll:
Hejka , dokładnie nie jestem pewny bo sam nie miałem z tym zwierzatkiem problemu , ale kiedyś wyczytałem gdzieś na forum że jeżyk siedzi pod schowkiem ,pod osłoną nadkola :shock:
Hejka , nie wiem ile kosztuje wjazd na kompa ale elektryka w bmw to czarna magia . Moim zdaniem nie ma co dokładać na chybił trafił lub metoda prób i błędów. Tylko komputer i celna ale jedna diagnoza
Panowie , sorry, ale ten gośc szukał pomocy 10 Mar 2011 20:41 ( rav E39 ), a poza tym dalej nie wiemy jak wyciągnąc tą nerke :)
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
bobiczek68 odpowiedział(a) na daroox temat w E39
Hejka , do kolegi Severo. Odpuść sobie to autko , szyte aż przykro patrzyc .Zerknij tylko na zdjęcia i opis -z przodu widać zdezelowany zderzak bez jednego halogena i prawdopodobnie nową klapą,brak obudowy lusterka - tył - w wyposażeniu pisze parktronik a nie ma czujników na zderzaku, wycieraczka w złym położeniu ( albo padnięty silniczek albo mechanizm na szybie) - środek - przy takim ustawieniu klimy (30 stopni i pełny nawiew to sugeruje że klima padnieta i ktoś ratuje sie dmuchawą) u samej góry złamana kratka nawiewu- ktoś grzebał tylko za czym. u dołu brak szkiełka w przycisku ogrzewania tylnej szyby- też grzebane Silnik bez wtrysków którego nie da sie sprawdzić - odpada przednie zawieszenie - mnustwo roboty Podsumowanie- autko zniszczone , zaniedbane wyobijane ,zgrzebane ,prawdopodobnie walnięty silnik, szkoda kasy nerwów i zdrowia -
Witam forumowiczów . Nie wiem czy pytanie jeszcze aktualne ale tyle sie tu oczytałem o nivo i tyle błednych opini , że postanowilem sam cos napisać .Niedawno miałem podobny problem , autko kucało na tyl po 1 nocy.Poduchy byly wymienione ok.6 mieś wcześniej.Jeśli nie macie znajomego mechanika w serwisie BMW to nie ma po co tam jechać , bo nie mają pojecia co z tym zrobić albo tak udają żeby zedrzec jak największe pieniądze.System pneumatyczny jest tak prosty ze aż strach sie bać . http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/530d-M57/RHD/A/2002/april/browse/rear_axle/levell_device_air_spring_and_ctrl_unit/ Zepsuć sie może pompa (najdroższy element, wiec lepiej kupić na alegro),poduchy ( kupować orginalne nowe,w BMW gwarancja na 2 lata),zbiorniczki zapasowe (tanie),sensory L/P(tanie), reszta raczej sie nie psuje (pomijając wyjątkowego pecha ). 1)Zepsuty sensor widoczny jest na kompie (auto stoi trochę nie równo) - wymiana 2)Auto siada na jedna stronę - schodzi powietrze z układu albo z poduchy,jeśli nie słychac ewidentnego syczenia trzeba wejść pod auto i pryskać specjalnym płynem lub pomalowac wszystko płynem do robienia baniek , a w bagażniku popryskać złaczki . Najpewniej walnęła poducha ,ewentualnych wycieków raczej sie nie dopatrzycie w układzie. 3)Jeśli autko siada na tył i niekoniecznie równomiernie- walnięta pompa (nawet jak działa to nie utrzymuje ciśnienia),kupić na alegro Z przysiadaniem na tył można chwilę jeździc ,aż sie znajdzie pompe (byle nie za długo), z dziurawą poduchą raczej nie bo jak walnie całkiem w trasie to tylko laweta ,z czujnikami jak nie wielki przechył to można jeździć, Zaznaczam że przy większości tych awarii nie świeci sie kontrolka od awari systemu(autko z 2 strzałkami) tak że jak sie zaświeci na stałe (Zółta) proponuje kontynuować jazdę tylko do najbliższego mechanika. To wszystko co wiem z doświadczenia , myślę że wielu to pomaże
