chudy131080
Treść opublikowana przez chudy131080
  1. Auto sprzedane.Zamykamy.
  2. chudy131080
    M54B22 Wymiana Odmy
    Pewnie,sam tak robiłem bez zdejmowania.
  3. chudy131080
    M54B22 Wymiana Odmy
    Co prawda robiłem to w e60 ale ten sam motor i generalnie będzie to samo,zrobisz samemu ale ze 3-4 godziny sobie zarezerwuj.Rozebrać trzeba dolot,wyjąć krokowca oraz przepustnicę,zawór DISA,wtedy masz tam jakąś możliwość manualną.Natomiast spiąć ten przewód od kolektora do odmy ( pod kolektorem ) to jest tragedia,ze 20 minut się z tym mordowałem. Najlepiej byłoby zdjąć kolektor dolotowy to wtedy dostęp bajka ale więcej pracy jest,wyjmowanie listy wtryskowej itp,ale to również nie głupie bo można sobie powymieniać uszczelki kolektora oraz wtrysków itp.
  4. Również miałem problem z mapą z 2016r,wypalałem i nic,wreszcie kupiłem najtańszą płytę w sklepie i poszło acz choć byś mnie zabił nie pamiętam czym nagrywałem albo Nero albo ten program do nagrywania był w folderze z mapą.To było prawie rok temu i nie pamiętam.
  5. A płyty zmieniałeś na inne czy na tych samych? ( chodzi o producenta )
  6. Na ile jest cofka?Nie sprawdzałaś historii serwisowej do kiedy auto było serwisowane?
  7. Na BMWStote.pl poszukaj.
  8. Niedawno wymiana węża od vanosa,stary się pocił,podkładki itp. oraz uszczelka zbiornika wspomagania bo stara już była wybita. Edit. Dziś wymiana drążka oraz końcówki plus geometria.
  9. Na początek https://www.bmdecoder.com/service
  10. 23zł to nie jakiś tam majątek.Sam ze dwa dni temu sprawdziłem swoje auto.
  11. Dokładnie.Osobiście robię jakieś 10 tysięcy rocznie więc gazu nie zakładam,gdybym robił ze 20 tysi to pewnie bym założył.
  12. Pewnie że się zwróci,połowę taniej jeździsz.
  13. A dlaczego nie w 2.2?
  14. https://support.apple.com/pl-pl/HT203412
  15. Może być moduł uwalony,woda mogła się dostawać i rdza zrobiła swoje.Bez wyjmowania lam nie sprawdzisz ale jeśli nie znasz się na tym to lepiej oddać auto do jakiegoś serwisu.
  16. A wcześniej działały?Może wymienione lampy na nie skrętne.Ta dioda zielona od zawsze migała?
  17. Ładna,bardzo ładna.Biały kolor mi się bardzo podoba.Navi professional na plus.Tylko gdzie przednie czujniki parkowania?
  18. Więc musisz obejrzeć czy gdzieś oliwa nie kapie na gorące części.A co do wymiany uszczelki pod miską to nie wiem,ja mam e60 a tam jest inny zawias.Musisz zobaczyć czy bez problemu da radę odkręcić miskę bez demontażu innych części.Lub czekaj na wypowiedzi innych userów.
  19. Więc obejrzyj uszczelkę pod pokrywą zaworów,tam często oliwę przepuszcza i leci na kolektory wydechowe i czuć w kabinie.Pod miską olejową to tam raczej nie ma nic coby mogło dawać taki efekt.Uszczelka podstawy filtra jest od strony dolotu więc również nie powinno mieć wpływu na zapach spalonego oleju.
  20. A w kabinie śmierdzi Ci tym spalonym olejem?
  21. Jeśli na benzynie i na gazie jest ten sam problem to możesz mieć problem z nieszczelnym dolotem jak kolega wyżej napisałSprawdzić wszystkie węże od przepływki do kolektora ssącego.Że śmierdzi gazem to inny temat,trzeba zlokalizować ewentualną nieszczelność instalacji.Natomiast że kupiłeś auto z błędami i już zamontowanym gazem to spora odwaga,mam nadzieje że cena była atrakcyjna i obyś nie dołożył do tego interesu ciut więcej.
  22. A może choć na tej stronie sprawdzić,w sumie grosze a coś może wyjdzie https://www.bmdecoder.com/service
  23. Odme wymieniałeś kiedyś?
  24. Toż na allegro wszystkie mają poniżej 200 tysi.Za 25 koła e90 z niższym przelotem?Powodzenia w łowach.
