wojtekaw
107 -
Treść opublikowana przez wojtekaw
Witam. Sprawdź elektromagnes sprzęgła sprężarki, mój miał uszkodzoną izolację i zwarcie w nim powodowało przepalanie bezpiecznika. Usterka powstała w ciągu jednego dnia. :)) Nowy elektromagnes załatwił sprawę. Pozdrawiam Wojtek.
Takie usterki występowałyby cały czas a nie przy niskim poziomie paliwa w baku. Tak jak pisze danielxc717 sprawdź ile paliwa masz w prawej komorze zbiornika paliwa gdy usterka występuje. Możesz mieć problem z przelewaniem paliwa z lewej komory do prawej lub siadła pompa paliwa w zbiorniku ale jeśli poniżej ćwiartki poziomu pomimo wszystko odpala, po dłuższym kręceniu ale jednak to pewnie problem z przelewaniem paliwa z lewej komory do prawej będzie.
Instalacja pdc idzie pod nerkami, zresztą jest widoczna na zdjęciu. W ten sposób fabryka nie prowadziła żadnych przewodów. Nie jest to więc oryginalna instalacja, trzeba szukać dokąd idzie i czy jest na niej napięcie. Jeżeli jest napięcie to sprawdzić czy po uśpieniu auta też ono tam jest, sprawdzić na którym bezpieczniku jest to podłączone. Pozdrawiam Wojtek.
Hej. To co zostało odcięte nie było oryginalnym wyposażeniem auta. Przez nerki nie przechodził żaden przewód. Fabryka ma przygotowane przejścia do przewodów nie tek jak na zdjęciu na "rympał" Poszukaj dokąd idzie przewód i wtedy daj zdjęcie może coś się wykmini, nie masz w desce jakiejś dziury po dodatkowym włączniku lub czegoś nie oryginalnego? Pozdrawiam Wojtek.
Witam. Rozbiórkę i elementy składowe macie w tym wątku. :D https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=214621 Pozdrawiam Wojtek.
Witam. Sprawdź tuleje mocujące tylny wózek do podwozia. Mam ten sam efekt tyle że w automacie przy gwałtowniejszym ruszeniu mam ten stuk i padnięte mam te tuleje. Pozdrawiam Wojtek.
Hej. Różnica w hakach jest w ugięciu belki z tego co pamiętam. Tu masz linki do haków z realoem pierwsze dwa do sedana: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&diagId=71_0124 https://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?id=DL81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&mg=71&sg=10&diagId=71_0124&q=71606768848&series=E39 Następne dwa do touringa: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DP81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&diagId=71_0125 https://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?id=DP81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&mg=71&sg=10&diagId=71_0125&q=71606768849&series=E39 Sam u siebie zakładałem, żadna filozofia, kupiłem kompletny hak z wiązką i modułem plus klapka w zderzak. Wiązka wychodzi w tym samym miejscu co przewody do pdc w zderzaku robisz wycięcie, od wewnętrznej strony jest zaznaczone jak wyciąć otwór na klapkę i to wszystko. Dokodowanie modułu do auta i wszystko śmiga jak w ori. Pozdrawiam Wojtek.
Witam. Uszczelka jest tylko wepchnięta na kołkach, przy zdejmowaniu musisz uważać by jej nie rozerwać. Kołki mają kształt litery "T". Wychodzą razem z uszczelką z drzwi. Pozdrawiam Wojtek.
Witem. Numer pinu to jak dobrze pamiętam : 1252 1427612 A obudowa kostki to: 1252 1427222 Numery części wtedy uzyskałem od Pana Macieja z Gorzowa :) Napisałem do czego konkretnie potrzebuję części i bez problemu uzyskałem odpowiedź jak i same części. Sklep współpracujący z naszym forum czescidobmw Pozdrawiam Wojtek
Hej. Również mam automat :-) , Wymieniłem przetwornik i efektu nie było. Wszystkiemu winne były piny w moim przypadku oczywiście. Przetwornik ma dwa filterki jeden zewnętrzny i jeden wewnętrzny. Ja czyściłem obydwa już wcześniej bo były problemy ale po czyszczeniu ustąpiły. Drugim razem okazało się że filterki są czyste więc zamówiłem prztwornik bo był w dobrej cenie ori pierburga ale efektu nie było, potem wpadłem na pomysł z pinami i to był strzał w dziesiątkę. Na twoim wykresie wygląda to podobnie jak u mnie, proponuję wymień piny od czujnika ciśnienia doładowania, koszt mały w porównaniu do przetwornika. Pozdrawiam Wojtek.
Witam. Tak były objawy. Problem był taki że przy wciśnięciu gazu np; przy wyprzedzaniu silnik przez powiedzmy sekundę wahał się co ma zrobić a potem ciągnął normalnie, czasem nawet w trakcie przyspieszania łapał muła na ułamek sekundy i znów szedł normalnie. Wymieniłem wężyki podciśnienia bo były już w kiepskim stanie ale dalej kłopot był, zawór przy turbo wyczyszczony (oba filterki) i dalej problem. Po podłączeniu kompa wyszło że czujnik ciśnienia doładowania nie domaga np: ecu po wciśnięciu gazu oczekiwało ciśnienie na poziomie 2400mbar a czujnik wskazywał 975 mbar. Po wymianie czujnika problem nie zniknął więc dochodzenie co jeszcze nie tak a mając już przejścia z kostką ciśnienia paliwa wymieniłem piny i problem znikł. Pozdrawiam Wojtek.
Hej. Widziałem ten temat i Twoją odpowiedź odnośnie numeru kostki też ale dopiero po moim wpisie tu z numerem tejże kostki. Ja kupiłem ori od Pana Maćka z Gorzowa i nie było problemów. Te z allegro mogą być różne dlatego że nie są ori a są do różnych czujników ale ktoś dopasował je i tak sprzedaje nie wiem czy były różne kostki do tych czujników. Dobrze że to podziałało w tym temacie ale tam w tamtym jest trochę to dziwne. Trzeba szukać problemu. Ja miałem jeszcze problem z czujnikiem doładowania a też okazała się kostka czujnika ciśnienia doładowania. i jak w tym wypadku wystarczyło wymienić piny na nowe. Pozdrawiam Wojtek.
Witam. Późno bo późno ale numer tej wtyczki i styków to numer 24 w tym linku. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&diagId=13_2041 Pozdrawiam Wojtek.
E39 (M57D30) zgasł i nie odpala - pomoc w diagnozie
wojtekaw odpowiedział(a) na lukaswalker temat w E39
Witam. Odpowiedź masz podaną w błędzie, ciśnienie paliwa masz 1bar takie podaje pompa w baku. Pompa progowa ma podawać 4 bary brak tego ciśnienia powoduje że sterownik silnika nie pozwoli go uruchomić. Skoro działa Ci pompa w zbiorniku (wspomniany 1 bar ciśnienia) to przekaźnik pomp jest sprawny. Przyczyny szukaj w pompie progowej bądź jej przewodów zasilających. Pozdrawiam Wojtek. -
Hej. Miałem takie same objawy, winne były styki właśnie na czujniku ciśnienia paliwa na listwie, styki wyglądały idealnie wzrokowo. Kombinacje różne szły ale po podłączeniu lapka i obserwacji live data padło na czujnik ciśnienia paliwa, po odłączeniu jego (wiem sterownik ma tryb "awaryjny") silnik zaczął pracować prawidłowo. Pierwsza czynność zakup nowych styków do kostki i wymiana ich, problem znikł od awarii minęły jakieś cztery lata a silnik chodzi cały czas prawidłowo. Wtyczka na wygląd nie działa styki straciły swą sprężystość i nie stykały już prawidłowo. Koszt styków to parę zł a radość z jazdy bezcenna :D :D Pozdrawiam Wojtek.
Witam. Jeżeli padła pompka paliwa w zbiorniku to bywa różnie raz tak stanie że będziesz jeździł gdy paliwa w zbiorniku będziesz miał nie mniej niż 15 litrów a czasem nawet możesz mieć pełen zbiornik i nie pojedziesz (obie sytuacje znam z autopsji). Pompa strumieniowa działa tylko wtedy gdy działa pompka paliwa w zbiorniku w innym wypadku nie działa. Pozdrawiam Wojtek.
Hej. Jeża sprawdzałeś? Albo jeż albo wentylator się skończył. Wymiana wentylatora to wyjmowanie całej deski rozdzielczej. Jeż dostępny z prawej strony od nóg pasażera po zdjęciu osłony (tej małej) na tunelu środkowym. Jeż to nr 3. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&diagId=64_1029 Pozdrawiam Wojtek.
Witam. Fabrycznie są tam tulejki ale nie są one dostępne niestety. Lecz możesz kupić numer 5 i 6 z tego linku https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&diagId=11_7627 Tak są one od napinacza paska klimatyzacji ale pasują również do napinacza głównego paska osprzętu trzeba je dopasować na długość ale na średnicę pasują i w obudowę rozrządu i na oś napinacza. Warunek jest taki że otwór w obudowie rozrządu nie jest wybity. Powodzenia Wojtek.
Witam. Skoro długie świecą cały czas tak samo to kup żarówki na przykład te Osram HB3 9005 Cool Blue Intense XenonLook 4200K dobrze wyglądają kolorystycznie w parze z krótkimi na xenonie. Jeżeli będziesz kupował z sieci to patrz by miały homologację na drogi publiczne, dużo sprzedających nie podaje takiej informacji żeby produkt się sprzedał. Jak kupisz jakieś z mocą światła opisane +80% lub +100% to mogą nie mieć homologacji na drogi publiczne. Jeżeli jednak to nie będą żarówki to podjedź do elektryka niech zobaczy co tam się dzieje. Powodzenia
Witam. Twoje długie świecą jak moje długie ustawione na 18% mocy jako światła do jazdy dziennej. A jak mrugniesz długimi światłami to jak świecą tak samo słabo? Jak świecą normalnie przy mrugnięciu to jest dokładnie tak samo jak przy ustawieniu ich na światła do jazdy dziennej z tym że przy ustawieniu ich na światła do jazdy dziennej świecą tylko długie z przodu pozycyjne przednie i tylne nie świecą a po przełączeniu na światła krótkie zapalają się krótkie i pozycyjne a długie gasną. Przy zapalonych krótkich i włączeniu długich te drugie świecą normalnie. Może coś w LCM jest namieszane, jak masz Inpę i NCS'a to Ncs'em przekoduj LCM'a pustym plikiem i zobacz efekt. Powodzenia.
Co do lamp, Sam mam xenony i również słabo świeciły kupiłem nowe żarniki bo stare zaczynały świecić na żółto lecz kupno i montaż nowych nic nie dało. Wniosek lustra (odbłyśniki) do wymiany efekt niebo a ziemia. Wymianę przeprowadzałem sam. Niestety zdjęć efektu przed i po wymianie luster nie mogę znaleźć. Co do markerów to dobrze szukaj, te co ja mam to diody wytrzymały 6 msc ale sam już wymieniałem na mocniejsze i dłużej żywotne. Sama dioda to 20 zł/szt wytrzymują około 3lat :)) więc lepiej jak ta co tam była i światło białe a nie żółtawe. Co do jazdy w dzien na nich jak dziennych zamiast mijania to zapomnij nigdy nie dadzą takiego światła bo światłowody użyte w lampie są stare i nie przeniosą takiej ilości światła. Pozdrawiam Wojtek.
Dokładnie tak jak chemik211 podał tylko ten ściągacz jest potrzebny, żadnego blokowania rozrządu nie musisz robić. Tych pomp nie ustawia się na żadne znaki, wyjmujesz pompę i zakładasz tak by zamontować. Przy tym ściągaczu blokujesz koło łańcuchowe pompy w pozycji jakby była tam pompa. Dzięki temu łańcuchy zostaja na swoim miejscu i nie musisz sie bać o przestawienie rozrządu. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Hej. Zrób tak jak tu: Wężyk od pierwszego wtrysku który już wraca do "zbiornika" zaślepiasz bo tam zawsze będzie paliwo. Z każdego wtrysku na trójniku zaślepiasz jedną końcówkę a drugą podłączasz do strzykawki czy jakiegoś innego pojemnika jaki masz. Zapalasz silnik i sprawdzasz jak leci i ile. Powodzenia Wojtek.
Witam. Tak jak najbardziej zostaje wtedy wszystko co masz plus pokazuje Ci się opcja CD. Zmieniarka Yatour może mieć jednocześnie podpięty jednocześnie tylko jeden nośnik pamięci na którym tworzysz katalogi o nazwach CD1 do CD6 a do nich wrzucasz utwory. Aby zmieniarka pokazała się na wyświetlaczu czasem za pierwszym razem trzeba kilka razy kliknąć guzik "Mode". Pozdrawiam Wojtek.
Witam. Ja mam coś takiego i chwalę sobie: http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd-usb-bmw-e46-e39-e38-x3-x5-i5078121032.html Zanim kupisz zadzwoń i powiedz że masz navi 16:9 i zmieniarka musi być kompatybilna z tym sprzętem. Ja miałem przypadek że sprzedawca twierdził że powinno działać ale nie działało, radio raz ją widziało raz nie. Odesłałem i kupiłem u innego i teraz mam spokój :D Pozdrawiam Wojtek.
