zurek
Treść opublikowana przez zurek
  1. Ja byłem ostatnio w BMW w Lublinie i można sobie wziąć płytki z konfiguratorem Performance i zwykłych samochodów, i nie chcą żeby za to płacić :-)
  2. :) ja również się pościgami oczywiście BMW najlepiej M i Nurburgring :-) nick z PSN zurek1981 pozdro i do zobaczenia na torze ;-)
  3. Ja kupowałem w ASO od innego modelu http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=51_4456&hg=51&fg=75 bo do 330Ci nie mogłem znaleźć i pasuje w komplecie z wkrętem, osłona jest plastikowa.
  4. Witam, chciał bym polecić w tym temacie jeszcze nastepująca strone (termostat) http://www.bmw330ci.net/maintenance/thermostat.php oraz wiele ciekawych projektów i napraw chociaż by cały układ chłodzenia: http://www.bmw330ci.net/maintenance.php
  5. Witam, Panowie i Panie proponuje się zapoznać z tym artykułem viewtopic.php?f=16&t=57919 tu jest opisane jak odblokować ukryte funkcje a wśród nich jest odczyt ze wskaźnika płynu chłodzącego i można odczytać aktualna temperaturę.
  6. Można je zamontowa w oryginalnej listwie w przypadku coupe listwa około 90 zł w serwisie plus czujniki. Listwa http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=51_3680&hg=51&fg=15 częś numer 8.
  7. Panowi po odczycie błędów w DIS : DME - (018) 12 Signal, camshaft sensor, exhaust - No signal (P0369 or P0365) - -- - Fault is relevant to exhaust gas - Fault filtered - Fault currently not present - Sporadic fault - Rotational speed 1120.0 rpm - Engine operating state Engine overrunning - Oil temperature 88.9 °C - Last atBattery voltage 11.5 V - Last atOperating hours 3.7 h - Fault frequency 10 - Camshaft sensor, exhaust B1214_M0NWA Zrobiłem kilka odczytów, nie wiem czy są to dobre odczyty i czy wartości przez nie wskazywane są poprawne. Ewentualnie proszę o instrukcje jak i gdzie w DIS zrobić taki odczyt i jakie powinne być poprawne wskazania czujników. Linki do zrzutów z DIS: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/143ba57d53e167cb.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81f5a4a03443d58e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e32a690b828cc957.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd91a857446258af.html
  8. zurek odpowiedział(a) na Yacek temat w E46
    U mnie też występuje błąd z czujnikiem wałka rozrządu a przed zakupem nowego chiałbym się upewnić w 100% że to wina czujnika a nie naprzykład przewodów i wtyczek. DME - (018) 12 Signal, camshaft sensor, exhaust - No signal (P0369 or P0365) - -- - Fault is relevant to exhaust gas - Fault filtered - Fault currently not present - Sporadic fault - Rotational speed 1120.0 rpm - Engine operating state Engine overrunning - Oil temperature 88.9 °C - Last atBattery voltage 11.5 V - Last atOperating hours 3.7 h - Fault frequency 10 - Camshaft sensor, exhaust B1214_M0NWA Nie orientujecie się jak w DIS i w którym miejscu sprawdzić odczyt z tego czujnika i jaka powinna być poprawna wartość?
  9. Jedno chciał bym sprostować, dotyczy to BMW E-46 330 CI z 2002 roku.
  10. Dzięki wszystkim za odpowiedźi, mam pytanie odnośnie czujnika prędkości wałka rozrządu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=11_2170&hg=11&fg=15 , czy to jest część numer 18 czy numer 5, oraz pytanie o temperaturę otwarcia termostatu bo nie mogę się doszukać a natknąłem się na 97 stopni C, czy nie za wysoka? (w tescie zegarów jeżdżąc po mieście z klima max 88 stopni wyświetlało, chyba że to z czujika bewnie dlatego niższa). Jeszcze raz dzięki za pomoc i naprowadzenie.
  11. Dzięki za odpowiedź, mam jeszcze pytanie chodzi o sterownik w komoże silnika przy podszybiu od srtony kierowcy? a może styki w przewodach które idą do czujnika? Będe działał by to naprawić.
  12. Mam pytanie, dzis robiłem test DISem i oto wynik diagnozy: Test plan Start of diagnosis DIS test plan INSTRUMENT - 11 Thermal oil-level sensor - -- - -- - Open circuit - -- - Currently present - - Oil-level warning (yellow) B1261_00012 DME - (018) 12 Signal, camshaft sensor, exhaust - No signal (P0369 or P0365) - -- - Fault is relevant to exhaust gas - Fault filtered - Fault currently not present - Sporadic fault - Rotational speed 2496.0 rpm - Camshaft sensor, exhaust B1214_M0NWA DME - (123) 7B Activation, map cooling - Short circuit to positive (P1620 or P0599) - -- - Fault is relevant to exhaust gas - Fault filtered - Fault currently present - Sporadic fault - Rotational speed 2400.0 rpm - Air mass 54.5 mg/stroke - Coolant temperature 79.5 °C - Last atBattery voltage 13.8 V - Last atOperating hours 19.8 h - Fault frequency 22 - Map cooling B1214_M0KFK 123001 Charge telltale light lit while engine is running - Alternator B1231_GT - Charge line B1231_GSA xenon - Undervoltage term. 15 < 7.5 volts - Voltage supply, right B6300_00111 xenon_l - Undervoltage term. 15 < 7.5 volts - Voltage supply, left B6300_00111 120002 No engine start possible - Complaints B1214_M1SYM - toroidal coil B6135_00008 - Key B6135_00011 - Interface, EWS/DME B6135_00009 - Starter control B6135_00004 - gearshift lock B9999_99999 - Clutch switch B6135_00006 Z tego co sie zorientowałem to: 1. SAE Code P1622 BMW-Specific Code 123 Description Electric Thermostat Control, Final Stage 2. SAE Code P1397 BMW-Specific Code 18 Description Exhaust Cam Position Sensor Malfunction Rozumiem że ten 2. to czujnik położenia wałka rozrządu ale co to jest błąd nr.1 Proszę o pomoc, albo naprostowanie myśli jak sie mylę.
  13. A szkoda że nie ma takiego wskaźnika, myślę że co jak co ale temp. płynu chłodzącego jest bardzo potrzebna.
  14. Witam, Panowie mam pytanie, bo nigdzie nie mogłem znaleźć na forum, czy da sie jakos zobaczyć na tablicy wskaźników temperaturę cieczy chłodzącej bo wskaźika nie ma. Może jakiś ukryty test zegarów jak np. w E46?
  15. To mnie zaniepokoiłeś ale zobaczymy, przekonać się trzeba na własnej skórze. Może plomby z zębów nie powypadają :D
  16. Witam! I zakupiłem oponki 4xBridgestone RE050A RunFlat. Jak będzie odpowiednia temperaturka i pogoda to założe i zdam relacje jak się jeździ i jakie odczucia. Dzięki za opinie pozdrawiam.
  17. Mam pytanko odnośnie zakładanie różnych opon na osie, czy ktoś z was moze ma takie doświadczenie, dokładnie chodzi że nie chciał bym opon bardzo starych (mimo że nowych) a mam możliwośc zakupienia w dobrej cenie Continental SportContact 3 na przednią oś a na tył Continental SportContact 2 czy taki zestaw będzie OK? I jaki maksymalnie powinien być wiek opony czy 6 letnia nowa opona będzie OK? Dzięki raz jeszcze za odpowiedzi.
  18. zurek odpowiedział(a) na burczyk84 temat w E46
    U mnie gaśnica zamocowana jest pod nogami pasażera.
  19. Dzieki Panowie za odpowiedź, głównie chodzi mi o hałas i przyczepnośc na mokrym, i z wyczytanych opini chyba zakupie Continentale. Moze jeszcze jakieś opinie co do Michelin Pilot Sport ?
  20. Mam pytanie o opony jak w tytule. Zastanawiam się po między Continental SportContact 2 a Michelin Pilot Sport? Proszę opinie użytkowników w/w opon. Zależy mi głównie o hałas opon oraz o przyczepność na mokrej nawierzchni. Czytałe trochę opini i dużo było rozbieżnych. Z góry dziękuję za pomoc. Może to pomoże w odpowiedzi :-) http://www.opony.com.pl/testy/index_testy1.asp?i_rodzaj=&rodzaj_pojazdu=osobowe&producent=Continental&i_producent=&model=SportContact%202&ilosc=116&pora_roku=letnie http://www.opony.com.pl/testy/index_testy1.asp?i_rodzaj=&rodzaj_pojazdu=osobowe&producent=Michelin&i_producent=&model=PILOT%20SPORT&ilosc=20&pora_roku=letnie A może jakieś inne opony np. Bridgestone, Dunlop, Goodyear ?
  21. Co do Lublina to ponoć TU http://www.obszycia-kierownic.pl/ obszywają, wiem że jakiś czas temu nieźle to robili nie wiem jak teraz, najlepiej podjechać i zapytać i zobaczyc.
  22. Witam! Wszystkiego najlepszego w nowym nadchodzącym roku! Też się zastanawiam czy ktoś może posiada jakąś instrukcję do INPA taki userfriendly podręcznik jak kolega wczesniej pisze to by się przydalo. Pozdrawiam i dzięki Wszystkim którzy sie przyczynili do uruchomienia naszych ASOwych programów.
  23. Witam! Zassałem wszystki pliki do których NERVUS podał linki ale mam problem z rozpakowaniem INPA_instalator_v9_0_7.part1.rar i Inpa_2008.part1.rar nie wiem czy może soć robię nie tak ale przerywa mi rozpakowywanie. Proszę o pomoc albo wyjaśnienie co robie nie tak.
  24. Aktywacja webasto. Rozumiem że chodzi o aktywację w pojazdach które są wyposażone w webasto? Czy to magiczna stuczka albo że każdy jest wyposażony, tylko nie każdy ma aktywne. Naprostujcie moje przeyślenia proszę :oops: bo nie kumam tej aktywacji.
  25. zurek odpowiedział(a) na transporter0 temat w E46
    Też zadawałem takie pytanie i dostałem taką sama odpowiedź. Ale i tak postanowiłem sprawdzić bo miałem 16 stalowe i nie weszły. Jeśli chodzi o średnice tarcz to w 330 są najprawdopodobniej większe zaciski i 16 nie wchodzą.
