radens20
117 -
Treść opublikowana przez radens20
jest masa napewno powiedzcie mi czy komp czasem nie musi byc od starego auta ;/ silnik wymieniony na 1.6 m40 i byl 1.6 m40
dodam jeszczeze nawet do cewki prad nie dochodzi cale okablowanie bylo takie same tylko podpiolem sie po kompa i ta druga wtyczka i reszta kabelkow i ani nie podaje paliwa ani nie ma iskry a kreci ladnie prosze o szybkie rady juz drugi tydzien bez auta !
witam mega problem jest . po wymianie silnika kompletny silnik wraz z okablowaniem tylko bez kompa ale ten sam silnik kreci wszystie kontrolki dzialaja lecz nie ma iskry ani nie podaje pompa paliwa ;/ co to moze byc pomocy !
jak podobne to u mnie poszla panewka na wale
a powiedz mi jak go odpalales pierwszy raz to cisnienie oleju bylo kontrolka sie nie zapalila czasem? a co do stuków to nagraj filmik bo u mnie byly o takie stuki patrz film to byla uszkodzona panewka na wale i tez rano tylko tak sie dzialo a zas juz coraz gorzej
Duże spalanie, falujące obroty i przerywa E36 1.6 m43 Pilne
radens20 odpowiedział(a) na Laskus1994 temat w E36
no racja jest mozliwosc sprawdzenia czy sada dziala jezeli masz komputer od gazu to tam w jakies piny przeba sie wpiac i tez pokaze tylko nie pamietam w ktore -
popraw tytul to moze ktos ci pomoze
jezeli strzelil ci gaz w przeplywke to moze sie juz zacinac nie domykac a wtedy to ma duzy wplyw na obroty silnika !
POCZESCI TAK KROKOWIEC I PRZEPLYWKA
ale nie to ze na kanał ... jedz na kompa niech ci sprawdza czy dobrze pracuje sonda :nienie: -
ja w swoim mam przelota wstawionego i zero różnicy nic głosniej
a sondę masz dobra ? -
no pekla panewka niby przebieg 208000 tysiecy no ale jebla co zrobic ;/ mam juz nowy silnik i bedzie swab . co do cb kolego to wes jedz do serwisu boscha tam sie naprawde znaja i wachowo podejda do sprawy i nie bedziesz placil za kazda duperele bo moze to jest to ! mi wymienili palec zaplonowy koszt 150zl boscha zaplacilem razem 200zl plus podpiecie sie na kompa czy nie ma żadnych blendow u nich jest tak dajesz im samochod maja czesci wszystkie do niego na połkach wkladaja pojedynczo i pacza i placisz za jedno a nie jeden powie swiece drugi przewody trzeci przeplywka a czwarty ze ten typ tak ma ! :cool2: polecam serwis boscha w Gnieznie tylko nie wiem z kad jestes czy bys mial daleko czy blisko -
witam mialem taki sam problem jak u cb auto chodzilo bo chodzilo na lpg duzo palila gasla na swiatlach ... wymienialem juz wszystko co sie dalo i wkoncu zaprowadzilem ja do servisu ... wymienili palec zaplonowy i autko chodzilo jak marzenie :) moze i u cb tez to jest przyczyna i tez mi wymieniali parowniki i inne duperele swiec z 5 kompletow ;/ tak sie znaja ;/ aktualnie moja bemka stoi ;/ poszla panewka na wale ;/ -
wytnij stary i wstaw przelotowy naj taniej i najlepiej autko troche odżyje
witam .. dzis zakupilem taki sam silniczek jaki mam ... samochod uderzony byl w tyl .. silnik nie ma żadnych wyciekow ani innych usterek chodzi bardzo rowno i co najwazniejsze w M40 nie ma ŚWIERSZCZA !! auto z tym silnikiem bylo przywiezione z niemiec bez lpg i niby z przebiegiem 140tysiecy jutro biore sie do roboty i bede wkladal w mojego
tez tak mi sie wydaje z pod silnika z prawej strony glosniej slychac jest tak np jade sobie 90km na godzine wjezdzam w miasto redukcja na 3 i 50 km na h i jak rowno sa obroty to napierdaljak przygazuje cichnie a ;/
link do filmu !!! prosze o odpowiedzi i sugestje miedzy 2500 - 4000 te halasy
ide nagrac film moment !
kurde panowie dzis juz filmiku nie nagram bo juz w % wchodze przez to bmw na nerwy ! :cry2: :cry2: to jest taki dwiekjakby sroba latala w cylindrze metaliczny odglos
koledzy sprzecik jest i to dobry wycuagarke w garazu posiadam do silnikow bardziej mi sie rozchodzi o ta cala elektronike by nie popiepszyc ! sluchajcie druga sprawa przy drugim bmw tez e36 316 m40 i oby kur** nie bylo to samo objawy jade jade jade 1 2 3 i np na 3 biegu powoli jednostajnnym tempem np 50 w miescie i taki halas z silnika ze szok :cry2: :cry2: jak doda sie gazu z np 3000 obrotow do 5 tysiec y jest ok ale jak np znowu noga sie utrzyma np 4500 obrotow znowu ten halas na kazdym biegu co to kur;/
a czy mogłbyś koleg mi powiedziec jak krok po kroku wymienic silnik co trzeba odkrecac pokolei i wogole i czy klima bedzie pasowac ?
Witam ... Posiadam Bmw e36 m40b16 no i sie zaczelo padła panewka na wale a wiec nie oplaca mi sie tego robic po ogledzinach i obliczeniu kosztów :oops: :oops: :oops: Mam Naprawde Okazje kupic taki sam silnik m40 1.6 za grosze i tu moje pytania podkreslam ze pszeszukalem forum i nigdzie na moje pytanie nie znalazlem odp jak wymienie na taki sam silnik czy musze kompa miec od tamtego Nowego Silnika?????? kupuje caly z osprzetem czy komputer pasuje ten sam ? tamten silnik jest bez klimy a moj posiada czy idzie to przelozyc ? temperature zewnetrzna pokazuje mi na kompie a czy tam tez bedzie? i czy trudne jest wymiana jakbym sam sie chcial podjac tego szybko sie ucze :shock: :shock: :cool2: hehe to byym prosil o kilka dobrych i poważnych rad jestem z okolic Mogilna Gniezna Inowroclawia jakby jakis dobry mechanik to niech sie odezwie ... dziekuje i czekam na odp
czego ty sie boisz jak wyskocza to wyskocza usterke trzeba bedzie usunac !! :cool2: moim zdaniem nic nie wyskoczy sam robie co jakis czas reset kompa lepiej zas autko chodzi :cool2: :cool2:
wyrwij na allegro.pl taniusia jakas ladna glowice oczywiscie jedz sam ja obejrzeć a jak sie nie znasz to z kims kto sie zna i wymieniaj :cool2:
