Rafix
Treść opublikowana przez Rafix
  1. Rafix odpowiedział(a) na MELEK12PIOTR12 temat w E46
    A ty "kozaczku" uważaj co piszesz i do kogo!! Widać na jakim poziomie jest Twoja inteligencja... Obrażasz ludzi mieszkających na wsi. Twierdzisz że oni są gorsi od miastowych, ale chyba lepiej robić wiochę na wsi niż wiochę w mieście. Coś o tym wiesz co??
  2. Rafix odpowiedział(a) na MELEK12PIOTR12 temat w E46
    wow, nie wierze ze ktos odwazy sie cos takiego na auto wrzucić..... brzydszego wzoru nie było ? to pochwal się jakie ty masz felgi :) przynajmniej są masywne i oryginał a nie jakieś podróby z chin ( pewnie na takich jeździsz i nawet nie chcesz się przyznać do tego bo to wstyd ) Po pierwsze każdy ma inny gust. Jak Ci się nie podobają to po co udzielasz się. Ten post nie był do Ciebie, Nikogo nie interesuje tu twoje nic nie znaczące zdanie...
  3. Rafix odpowiedział(a) na MELEK12PIOTR12 temat w E46
    chińskich bym nie radził kupować. Jak chcesz pojeździć na nich dłużej to tylko oryginalne...
  4. Rafix odpowiedział(a) na MELEK12PIOTR12 temat w E46
    POSIADAM NA HANDEL FELGI DOTZ HANZO, MOŻE BĘDZIESZ ZAINTERESOWANY ;) http://tablica.pl/oferta/alu-felgi-dotz-hanzo-8x17-5x120-et35-tanio-promocja-CID5-ID4EINj.html
  5. niee... :mad2: po prostu odnaleźć ten kabel i w niego się wpiąć. jak nie posiadasz specjalnej złączki do wpięcia się w przewód to proponuje kawałek izolacji ściąć i wlutować kabelek. Następnie zaizolować.
  6. oczywiscie ze wszystoko sie da zrobic, ale do tego potrzebny kabelek obdII, dis, laptop. Nie wszyscy to posiadają.... Podałem najprostszy sposób.
  7. Po co pod oświetlenie wnętrza, chcesz je załączać przyciskiem od oświetlenia wnętrza, otwierając drzwi, czy jak? Nigdy nie bawiłem się ringami, ale podłączał bym je pod światła postojowe (ta mała żaróweczka w reflektorze). jak podłączysz sie pod postojową to błąd będzie wywalał komp...
  8. :mad2: nie odpiąć tylko musisz podpiąć sie do niego czyli podłączyć. jak byś go odłączył to nie odpalił byś auta :duh: jest to główny kabel od stacyjki
  9. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6d051758c0f86d87.html masz zaznaczone żółtą strzałką pod który kabel masz się podłączyć żeby ringi zapalały się po przekręceniu stacyjki
  10. Rafix odpowiedział(a) na Marcin..S temat w E46
    ja miałem podobną usterkę. Tylko tu nie było różnicy jaki bieg wrzucałem. Winne było łożysko oporowe... tu u kolegi tylko problem jest na wstecznym biegu. Do tego pisał że kompletne sprzęgło było wymieniane.... nie wiem może szlak trafił same łożysko
  11. Rafix odpowiedział(a) na Marcin..S temat w E46
    moim zdaniem wskazuje to na sprzęgło..., ale dla pewności wymień tą zerwaną poduszkę pod silnikiem i sprawdź poduszki skrzyni biegów...
  12. Rafix odpowiedział(a) na Marcin..S temat w E46
    ale na biegach do przodu wszystko w porządku??
  13. Rafix odpowiedział(a) na Marcin..S temat w E46
    pedał od sprzęgła skacze??
  14. Rafix odpowiedział(a) na damiss temat w E46
    moja bunia po lifcie w budzie lim. srebrna ma oryginalne kierunki i nie są dymione i do tego klosz mają gładki. Możliwe że te co znalazłeś na allegro pochodzą z wersji przed liftem http://img221.imageshack.us/img221/2607/p1030429shcj.jpg prawdopodobnie są to oryginalne przedliftowe kierunkowskazy. Nie musi być znaków bmw tak samo jest na innych lampach...
  15. Rafix odpowiedział(a) na Marcin..S temat w E46
    Kolego z tym uderzeniem w okolicy tylnego mostu to nie tak prosto ;) ja na razie nie doszedłem co to może być. Na ten luz może się nawet składać kilka przyczyn na raz... zaczynając od sprzęgła, łącznika skrzyni z wałem, podpory wału, obluzowane mocowania dyfra, luz na krzyżakach wału, luz na półosiach , zbyt duży luz międzyzębny w dyfrze lub na wałku w skrzyni... itp ;) a co chodzi o te stukanie na wstecznym to opisz to dokładnie kiedy ten hałas zaczyna być słyszalny. czy przy lekko wciśniętym sprzęgle, czy na całej długości skoku sprzęgła czy na samym końcu. Jak się zachowuje przy wciśniętym sprzęgle, itp. sprawdź czy pedał od sprzęgła przypadkiem nie dostaje drgawek przy próbie wciśnięcia...
  16. Rafix odpowiedział(a) na Halloween temat w E46
    masz link z zaznaczonym kablem do którego musisz podłączyć jeden z przewodów podających sygnał http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=214523
  17. Rafix odpowiedział(a) na Halloween temat w E46
    kolego czerwony kabel + podłączasz do klemy + pod maską (masz ją z lewej strony na górze) (Przed tą operacją odłącz klemę od aku w bagażniku żeby nie było zwarcia) Kabel - podłączasz pod masę czyli blachę. Najlepiej w komorze pod maską po aku. Zostają ci jeszcze dwa kable bodajże biały i żółty. Jeden z nich podłączasz pod główny + zasilający stacyjkę ( czerwony przewód z paskami w skrzynce z przekaźnikami i kompem) a drugi np. pod oświetlenie wnętrza.
  18. Rafix odpowiedział(a) na pieniadz890412 temat w E46
    ale pluje olejem silnikowym czy ropą??
  19. Rafix odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    przy 2500 obr/min na pierwszym cylindrze wzrasta do -1.06 a na drugim do 0.74 chciał bym się dowiedzieć tak orientacyjnie jak te wartości wpływają na siebie że np. na pierwszym cylindrze jest -1.06 a na drugim 0.74 Patrząc na tą korekcję to który lekko niedomaga wtrysk??
  20. Rafix odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    Witam czy ktoś mógł by spojrzeć na moją korekcję wtrysków i powiedzieć w jakim są stanie?? screeny był robione na postoju przy rozgrzanym silniku. NA WOLNYCH OBROTACH http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/64e035ba0c46beac.html PRZY 2500 OBR/MIN http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a370153d76bb48f.html PRZY 4000 OBR/MIN http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1395e8b0ab27d42e.html
  21. Rafix odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    Witam. Panowie po wymianie filtra i dolaniu depresatora do ropy dzisiaj normalnie z rana odpalił tylko w moim rejonie było max -5, więc mrozy na razie odpuściły. Dla pewności w pon. posprawdzam wtryski robiąc test przelewowy
  22. Rafix odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    wiesz świece i sterownik to pierwsza podejrzana rzecz przy utrudnionym odruchu. U mnie na kompie nie pokazuje błędów, więc trzeba szukać w innym kierunku...
  23. Rafix odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    Po 12h w garażu bunia odpaliła od pierwszego strzała, więc mogę skreślić cofkę paliwa oraz złą ropę. Dziś wymieniłem filtr paliwa oraz dolałem depresator do ropy i zatankowałem do pełna. Zobaczymy jak odpali jutro rano. Jak dalej będzie lipa to zostanie ręcznie sprawdzenie świec żarowych, sterownika oraz zrobienie testu przelewowego...
  24. Rafix odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    tylko podpowiedział że albo ropa felerna, filtr paliwa ( wymieniałem go parę miesięcy temu), cofka ropy do baku albo lejący wtrysk paliwa. Dzisiaj wstawiłem auto do garażu. Zobaczymy czy rano odpali normalnie ;) jak odpali od razu to wyeliminuje przynajmniej cofające się paliwo do baku. jutro dam znać
  25. Rafix odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    dzisiaj z rana na zimnym silniku podłączyłem inpe i okazało się że czujnik jest ok. na dworze temp. około -10, czujnik wychwytywał -7 a temp silnika i płynu chłodzącego -8. po mozolnym odpaleniu temp powietrza spadła do -8 a silnika i płynu jak wiadomo zaczęła wzrastać.... byłem u mechesa i sam podłączał auto pod specjalistyczny sprzęt do BMW i ręce rozłożył. Powiedział że żadnych błędów nie ma. trzeba szukać dalej.... :/
