dsvidoff
Treść opublikowana przez dsvidoff
  1. Witam jakie powinno być ciśnienie w oponach 225/45/18 oraz 255/40/18 ? najlepiej jakby mial ktoś dane z książki albo tabliczki co zaleca producent internet podaje przód 2,0 tył 2,4 pozdrawiam
  2. dsvidoff
    Rozrząd 530d
    bo łańcuch może być identyczny tylko wykonany z coraz to gorszego materiału
  3. dsvidoff
    Rozrząd 530d
    panowie.....wypowiadajcie sie jak macie 100 % pewności swojej wiedzy bo tworzymy mity w tym poście. Tak mam M57N2
  4. dsvidoff
    Rozrząd 530d
    no właśnie, mi sie wydaje że nie potrzeba wyciągać silnika
  5. dsvidoff
    Rozrząd 530d
    to co tam jest oprócz łańcucha kól zębatych napinacza itp że winduje cene w okolice 6 tyś ?
  6. dsvidoff
    Rozrząd 530d
    6500 to w gre nie wchodzi wogóle, nie bede pchał w auto tyle kasy. Aczkolwiek jakbym miał za 2 czy 3 tyś max sie zmieścić to moze bym wymienil, bo nie planuje auta sprzedawać. Pytanie czy te łańcuchy strzelają sporadycznie czy jest to dość częste
  7. dsvidoff
    Rozrząd 530d
    Mam pytanie, mam 3,0d po lifcie 235 KM, pewny przebieg 350 000 km. Pytanie co do rozrządu, bo legendy głoszą że ten motor jest ryzykowny w kwestii pękania łańcucha najbardziej prawda to ? mechanik który mi to serwisuje mówi że "nie słychać" rozrządu, ale generalnie jakby zmienił to by nie zaszkodziło, wiadomo. Co radzicie zmieniać ? czy łańcuch da znać jak sie np rozciągnie ? (w niektórych autach "klepie" na zimnym silniku), czy w 2 tyś zł po za ASO sie zmieszcze z robotą ?
  8. dsvidoff
    530d wahacze M pakiet
    mam pytanie czy do wersji z zawieszeniem M pakiet wahacze idą takie same jak do wersji ze zwykłym zawieszeniem ? jeśli sie różnią czy są one droższe od zwykłych ?
  9. Mam pytanie czy kapcie 225/50/17 na feldze styl 138 to fabryczny zestaw ? tak ma być czy ktoś pocudował z rozmiarem? (dostalem koła od kupującego)
  10. diabli wiedzą czemu nie można, pewny jesteś że dobrze operujesz pokrętłem ?
  11. kolega regenerował magiel AFS, zapłacił 1000 zł (był kłopot że uszczelka puściła i płyn wyleciał) Musze poszukac namiarów. https://www.przekladnia.com/regeneracja-maglownic/
  12. ja z ATE mam złe doświadczenia, piszczały, tarcze sie pokrzywiły ogólne wywaliłem. Polecam Zimmermanna tarcze i klocki. Jak na razie rewelacja
  13. 8,5 litra
  14. coś zle robisz. Zajrzyj na youtuba tam jest pokazane sterowanie nawiewami (można ustawiać siłe nadmuchu na poszczególne nawiewy)
  15. , przypuszczam że tak rasowy pojazd marki premium przed zerwaniem łańcucha raczy poinformować użytkownika o jego znacznym rozciągnięciu kontrolką checkengine Nie nie zapali ci sie kontrolka na chwile przed pęknieciem rozrządu. A tak na marginesie rozciągnięty łańcuch słychać na zimnym silniku najbardziej.
  16. ok czyli strzałką do strony obudowy i po wsadzeniu do auta filtr ma być strzałką do góry. Jak to jest skonstruowane ? powietrze leci od dołu przez filtr i potem wraca spowrotem ?
  17. mam pytanie, zakupiłem filtry kabinowe caremetix (anty smogowe), jak mam go zamontować jeśli chodzi o strzałkę ? po montażu filtr ma być strzałką do góry czy do dołu ? (logika mi podpowiada że do dołu, zasysa powietrze i zgodnie ze strzałką idzie ono w układ w dół).
  18. powinien być chyba Pentosin CHF 11S.
  19. mam pytanie czy te dwa kolory to jest to samo tylko nazwa inna ? konkretnie znalazłem M3 e46 w kolorze carbon black i sie zastanawiam czy to ten sam kolor co mój carbonshwarz (e60). Ta w linku jest po korekcie lakieru stąd tak pięknie wygląda https://www.autopia.org/forums/click-brag-the-detailers-showcase/159528-carbon-black-bmw-m3-extensive-paint-correction-unique-car-care.html
  20. edit, na szybko wiem że leje sie z maglownicy. Pytanie czy to błahostka czy od razu szukac innej.
  21. ok czekam na wyrok :/ pytanie skad to sie leje, mechanik na szybko zauważył mokrą osłone przegubu. Rurki od dynamica całe.
  22. dsvidoff
    wymiana klocków
    Zimmermanna polecam. Nie mat to jak kupić BMW a potem dziadować 100 zł na mechanika i rzezbić samemu w szopie.........
  23. Pożyczyłem bratu auto, 15 km od domu wyciekł płyn od wspomgania, wyświetlił sie komunikat o braku płynu i zakazie jazdy (mam Dynamic Drive i Active Steering). Brat wlał litr płynu do wspomagania bo ktoś mu dowiózł i wrócił do domu, po drodze rzecz jasna płyn pewnie uciekł. Pytanie czy coś sie mogło uszkodzić jadąc bez płynu jeśli chodzi i Dynamic Drive i Active steering ? Auto czeka na mechanika w tej chwili.
  24. do ASO nie możesz podjechać na diagnoze ? wiem że nie każde ASO jest rzetelne ale raczej tam prędzej ci powiedzą co jest nie tak niż jeżdząc po jakiś Mietkach i płacąc im każdemu z osobna. Poszperaj w necie jakie ASO jest polecane
  25. wg mnie 2 mm to sporo. Załozyłem kiedyś na przód z różnicą 2 mm i ściągało auto jak diabli. na średnicy to 4 mm
