BMW6969
Treść opublikowana przez BMW6969
  1. BMW6969 odpowiedział(a) na rafal81 temat w E46
    Witaj, ja juz jestem po tej operacji ..przy zakupie sugeruj sie tym jak ty masz otwierane drzwi z zewnątrz ..do góry ciągniesz klamkę czy od razu do siebie, ja w cabrio z 2000r mam do góry klamki a zamek kupiłem z coupe 2001r ..i nie pasowało... musiałem zrywać nity na starym zamku i "stelarz" na "sprawny" zamek przenieść ...:-) reszta pasuje ... Jak jest od wersji ang. ?-- nie mam pojęcia chciałem kupić ale ...znalazłem w tej samej cenie co europe :-)
  2. Sugeruj sie przy zakupie tym czy klamke ciągniesz do góry czy do siebie przy otwieraniu auta , ja musiałem przerabiać nowy zamek. .
  3. Witajcie, przez weekend miałem za zadanie wymienić siłownik zamka w drzwiach kierowcy, by się tam dostać musiałem wyciagnać szybe itp. Nie było by w tym nic skomplikowanego aż do momentu założenia szyby...;/ tzn. szyba na aucie juz dopasowana do dachu , ale mam wrazenie ze sie opuszcza za niski i lekko haczy przy otwieraniu drzwi, lecz gdy zamykam drzwi nie dociaga jej do szczelin a wyskakuje na dach ..(opuszczenie szyby od srodka i ponowne zamkniecie pomaga ale jest to nie komfortowe) .. poczym, wyciagnałem silniczek szyby opuscilem szybe o dwa zabki i faktycznie szyba opuscila sie nizej i idealnie sie zamykala, ale dzis rano znow szyba opuszcza sie tylko jakie 1cm-2cm..;/ i problem wraca.... Może ktoś pomoże ?
  4. Jak sie do niego dostać?
  5. Witajcie, mam problem z podgrzewaniem fotela kierowcy tzn. Gdy włączam ogrzewanie fotela obojętnie czy na jedną kreskę czy na trzecia od razu, to fotel tak sie mocno grzeje ze nie da sie wytrzymać. . Gdzie szukać problemu by działało stopniowanie i nie pażyl?
  6. Panowie, prosba o podpowiedz... pacejnt e39 z lcm I , wymiana na lcm III ..po wykonaniu poniżsszej opcji ..wychodzi błąd .. co zle robie ...? 1. Ładujesz profil Expert mode (chyba że masz Revtor's NCS Expert profile to wtedy ten) (u góry z menu bodaj file-> load profile) 2. Wciskasz F1 3.Wciskasz F3 4. Wybierasz model e60 5. Wybierasz moduł przez jaki chcesz się połączyć ( w Twoim przypadku lepiej przez CAS, bo masz nowy moduł świateł więc przez LMA mogą być błędy) 6. Wciskasz BACK 7. Wciskasz Process ECU 8. Wybierasz interesujący Cię moduł w Twoim wypadku LMA lub LM2 lub LMA2 ( w zależności jaki masz tam moduł) 9. Wciskasz Read ECU 10. Przechodzisz do C:\NCSEXPER\WORK i otwierasz notatnikiem plik FSW_PSW.TRC, usuwasz całą jego zawartość i zapisujesz jako FSW_PSW.MAN (w Twoim przypadku jeśli nic nie edytujesz, tylko chcesz nauczyć moduł swojego wyposażenia możesz po prostu utworzyć pusty plik w notatniku o nazwie FSW_PSW.MAN ważne aby w notatniku wybrać w okienku do zapisu typ pliku "Wszystkie pliki" a nie plik tekstowy bo inaczej zapisze Ci plik jako FSW_PSW.MAN.txt i wtedy nie zadziała) 11. Wciskasz Change Job 12. Wybierasz z listy SG_CODIREN 13.Naciskasz Execute Job
  7. Koledzy, mam problem z NCS-em , mialem formata kompa dzialalem na NCS-ie 3.0.8 wszystkie auta czytal itp. nie bylo problemu lecz teraz gdy zainstalowalem ...na nowo wszystko ..pojawia sie klopot , INPA dziala bez problemu, lecz NCS- wywala bledy "Vin is foulty" CHIASSIS VIN" cos takiego...poczym kasuje wszystko co zainstalowalem , instaluje tool-sa 2.12 gdzie jest NCS- 4.0.1 po aktualizacji bazy dziala cale kodowanie (ale ze profil z ncs- 3.08 nie pasuje , wiec nie wiem jak kodowac) co moze byz przyczyna ze starsza wersja odmawia pracy ?;/
  8. Ja kupilem do 520d 163KM , tarcze przód i tył wraz z klockami z ZIMMERMAN i jestem bardzo zadowolony :-) , łącznie z szczękami tył + czujniki ATE AUT.SKRZYNIA, cena 1020zl + wymiana 100zł
  9. A nasze Beemki tzn. e46 maja funkcje odryglowania tuz po wylaczeniu silnika?
  10. Chomik.pl
  11. a przed liftem mam modul LSZ ... Ja przesiaduje póki co każdą wolną chwile w aucie z laptopem :D ..:)
  12. Poki co to wlaczylem: - migcze stroboskopowe : warnblinker doppelimpuls -komfortowe otwieranie dachu z pilota / zamykanie z pilota KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : - zamykanie dachu przez przytrzymanie “zamknij” pilotem, lub zamykanie wszystkich szyb&szyberdachu/ działa z dachem w Cabrio KOMFORTOEFNUNG_FB - OTAWIERANIE Z PILOTA - światła dzienne DRL przed FL w 46 FERNLICHT_DRL aktiv EINZEIT_DRL aktiv TAGFAHRLICHT aktiv od PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 do LSZ_12 --ece zmieniamy na US W e46 po FL : DRL_DIMMUNG wert_02 TAGFAHRLICHT_ECE aktiv GED_FL_ALS_DRL - mrugniecia przy zamykaniu i otwierania auta... DWA aktiv QUIT_OPT_ENST aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv aby byl dzwiek przy otwieraniu/zamykaniu te same opcje lecz przed tym wierszem jest znajduje sie AKUSTIC -PANIK MODUS / aktiv -migajace swiatla w momencie gdy ktos otworzy drzwi zaryglowanego pojazdu lub aktywacja gdy przycisniemy otwiernie bagaznika z pilota przez min. 5sek . - ryglowanie po przekroczeniu predkosci -MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF : - pozwala na obsługę szyb przy otwartych drzwiach jesli kluczyk ze stacyjki wyciągnięty - światła odprowadzajce na halogeny HEIMLEUCHTEN_NSW - otwieracja szyba kierowcy przy kliknieciu 2x " OTAWRCIA SAMOCHOD " FERNBEDIENUNG_1 einstiegshilfe FERNBEDIENUNG_2 einstiegshilfe FERNBEDIENUNG_3 einstiegshilfe FERNBEDIENUNG_4 einstiegshilfe
  13. no i wlasnie...!! tu jest rozwiazanie....!! jestes mistrzem !!
  14. soryyy ,myslałem że widzicie link do zdjęcia...;/ juz pisze ...: ERROR IN CABD!Look at CAB1.err end error.log! COAPI-1043:error during processing CBD-file LM2_E6X.C35 zainstalowalem na nowa inpe ..ale jakas wersja 3.01 ..i robie za pomocą BMW SP-daty wgrywam..poki co bylem i z e46 polaczyl sie bez problemu ...teraz nie wiem czy jak włącze STANDART TOOLS 2.12 i wybiore aktualizacje tylko NCS-a czy znow cos sie usunie ?
  15. oczywiscie ze miałem włączony, robiłem wszystko to samo co przy kodowaniu w e46 i tylko tu spotykam z błędem ... a inne moduły koduje bezproblemu ..gdzies wyczytałem że trzeba mieć włączone światła na Automat..ale to tez nie pomogło..
  16. 5 sek i wyskakuje ten bład .... i plik .trc w WORK-sie ma znow 194 kb(cale auto) ps. sciągnąlem wlasnie STANDART toola 2.12..--> wyczyścił mi cała baze ...zainstalowałem BMW CODING TOOLs ...i robie UPdate SP_daten (49) ... ale inpa dalej nie widzi wgranych modeli...hmmm
  17. Witajcie, szukam odpowidzi na forum dot. mojego problemu i nie moge znalesc ...chyba słabo szukam ... Kodowanie e46 przed i po FL ...nie ma zadnych problemów ..za to w e61 mam problem ..mianowicie tuż po wybraniu mudułu LMA ..z czytuje cały moduł ...intersowało mnie ustawienie : WELCOME aktiv WL_NSL itp chciałem dac na aktiv tak aby na powitanie zapalały sie wybrane światła...po podmienieniu plików .MAN wciskam SG_CODIREN ...5sek mija i buuummm... co zrobić .. pacjent : e61 05.2007 LCI , modul CAS . NCS- 3.1 http://img1.poczta.o2.pl/?cmd=getpart&link=hpVzgWkqJn3X00NXRQAkksCMkiGJnAAsqAAkODMoPDMANlNiNzNwfDNZJTMsNjN2PTMAdCOfGGc2k
  18. Witajcie , mam problem z odczytem danych z mdułów, CID , MULF, wszstkie inne działają bez problemu , dodam że prze wyborem modułu mam do wybory CAS lub LM .. i bezwzgledu na to co wybiore dany modul nieodpowiada...hmmm.. Chcialem załaczy alarm i to by dawała sygnał dzwiekowy przy otwarciu i zamknieciu pojazdu , panik modus uruchomi ..itp... caly plik auta ma 198 KB, jedynie to wlaczlem skladanie lusterek i cyfrową predkość.. otzymuje taki komunikat tuz po nacisnieciu CODIRENLESSEN "error in cabid look at cabi.err ...sys-0005: OBJECt fILE NOT FOUND" ps. udało mi sie zgrać LMA...ale nadal nie widze opcji DWA i AKUSTIK itp..
  19. Koledzy czy wiecie dlaczego NCS nie moze wejsc w e61 do modulów LMA, CID i MULF ....?? moj folder z e60 ma 244 pliki "ERROR in CABD look at CABI.ERR:..." "OBJECT FiLE NOT FOUND"
  20. Jak sie nie myle to trzeba aktualizowac swoja baze.. tak samo mam teraz w e61 2007 FL , czyta tylko modul slilnika ... resztta NON RESPOND ..czy cos takiego...;/
  21. Dokladnie, najgorzej jest w cabrio :P raz tak mi sie zdarzyło:P i nie majac pojecia o NCS-ie , skasowali mnie na 250 zl.. :/ ps. Wracajac do wątku ... czekamy na kogos z nowymi funkcjami .. A może ktoś z was wie jak załączyć tylne światła na "klapie" by świeciły jako pozycyjne jak w e46 FL ???
  22. Zna ktoś jakies fajne funkcje dla copue/ cabrio :0 ? Poki co to wlaczylem: - migcze stroboskopowe -komfortowe otwieranie dachu z pilota / zamykanie z pilota - światła dzienne DRL - syrene alarmu / dzwiek przy zamykaniu i otwierania auta... -PANIK MODUS -migajace swiatla w momencie gdy ktos otworzy drzwi zaryglowanego pojazdu - ryglowanie po przekroczeniu predkosci - aktywacja alarmu, migacze przy zamyykaniu i otwieraniu auta - światła odprowadzajce na halogeny - otwieracja szyba kierowcy przy kliknieciu 2x " OTAWRCIA SAMOCHOD " hmm... chyba tyle..:) CZEKAM NA WIECEJ.. hmm
  23. wítaj po 5dniach pracy przy ncs stwierdzam ze w e46 przed i po lifcie nie ma opcji Swiatel powitalnych. . za to odpowiada funkcja. . HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem moze uciebie jest ta funkcja.. .
  24. 2,44 zl Tobie szkoda?
