e46 325 problem z podgrzewaniem foteli
Witajcie, mam problem z podgrzewaniem fotela kierowcy tzn. Gdy włączam ogrzewanie fotela obojętnie czy na jedną kreskę czy na trzecia od razu, to fotel tak sie mocno grzeje ze nie da sie wytrzymać. . Gdzie szukać problemu by działało stopniowanie i nie pażyl?
Prawdopodobnie masz uwalony czujnik temperatury w fotelu.
Jak na mnie, to jest zwarty do masy, dlatego grzeje na maxa.
Ewentualnie usterka panelu sterującego.
Spróbuj podmienić, jak to samo, to sprawdź czujnik temperatury w fotelu, najlepiej zbadaj jego oporność miernikiem.
Jak sie do niego dostać?
Najpierw sprawdź czujnik miernikiem, zostaw fotel w spokoju.
Rozepnij sobie kostkę pod fotelem (najpierw aku odepnij) i tam odszukaj czujnik i go sprawdź.
