Thommy
Treść opublikowana przez Thommy
  1. Czy zrobiłem coś nie tak, może coś pominąłem :(??
  2. Też mam problem z RDC Koła zimowe z czujnikami TPMS i jak inicjalizuje RDC w idrivie to cały czas mi wywala błąd. Najpierw że mało powietrza w jednym kole, za chwile że w drugim po czym wyświetla komunikat uszkodzony czujnik RDC skontaktuj się z serwisem, oponki na wyświetlaczu są na żółto najpierw jedna potem wszystkie cztery, tak mniej więcej. Ktoś miał podobny przypadek? Czy czujniki mogą "nie pasować", czy nie działają a może mają padnięte baterie. Próbowałem to wyłaczyć ESYS`em ale po zmianiew HU_CIC => RDC_SAFETY na nicht active nadal wywala błąd. Gdzieś doczytałem że można uruchomić odczyt z czujnika ABS`u czyli RPA ale nie bardzo wiem gdzie szukać :(
  3. Dobra, sprawa ogarnięta, po zdjęciu nadkola dostęp może nie jest idealny ale jest możliwy do zrobienia. Po kilku k...ach ładnie wszystko się z powrotem ułożyło i jest git. Nic nie cieknie do schowka w bagażniku, bo nie ma już jak :)
  4. Thommy odpowiedział(a) na Adam1987 temat w F10, F11
  5. Witam wszystkich. Nie znalazłem jeszcze odpowiedzi na mój problem. Chodzi o to że podczas mycia, bądź ulewnych deszczy wlewna mi się woda do schowka w bagażniku z prawej strony. Doczytałem że może to być spowodowane tym że spadła uszczelka gumowa z wlewu i tak jest u mnie. Teraz moje pytanie czy ktoś wyjmował wlew? Jak go wyjąć, odczepić od karoserii. Czy lepiej zdjąć nadkole i spróbować w ten sposób to połączyć aby znowu było szczelne ??
  6. Thommy odpowiedział(a) na Adam1987 temat w F10, F11
    Hej jak wyjąłeś obudowę wlewu?? Zdejmowałeś nadkole, u mnie jest dokładnie taka sama sytuacja jak u ciebie. Nie bardzo wiem jak się do tego dobrać :(
  7. Dodałem 8TH do FA zmieniłem : HU_CIC, 3001 EXBOX, SPEEDLIMIT_INFO = aktiv KOMBI, 3000 Anzeige_Konfiguration, SPEED LIMIT GENERATION = sli_gen2 ------> tego nie mogę znaleźć u siebie :(((( KOMBI, 3003 FZG_Ausstattung, SPEED_LIMIT = aktiv KAFAS, 3010 SLI_CODING, SLI_ON_OFF = SLI_ON KAFAS, 3010 SLI_CODING, CODE_ELECTRIC_HORIZON = nicht_aktiv KAFAS, 3010 SLI_CODING, Country_code_display = wert_3 KAFAS, 3010 SLI_CODING, UNIT DISPLAY = wert_4 KAFAS, 3020 KAFAS_COMMON, COUNTRY_VARIATION = wert_3 i nie działa albo nie potrafię tego włączyć. Ktoś coś ?????
  8. Ja jestem świeżo po wymianie oleju w skrzyni biegów, weszło cos kolo 8l i oleju w skrzynce VTG, tu niecały litr. Wszystko zrobione u kolegi Gorik'a. Szybko i fachowo. Polecam zarówno samą wymianę oleju bo auto jakby delikatnie zmienia biegi jak i samo miejsce wymiany :)
  9. Jakaś krótka instrukcja jak to zrobić? Esy-s + e-net oczywiście jest ale nigdy nie dodawałem nowego wyposażenia stąd moje pytanie :)
  10. Thommy odpowiedział(a) na Iwciu1 temat w F10, F11
    Wykorzystać w jakiś sposób do np. doświetlania zakrętów czy to jest atrapa i nic się z nią nie zrobi :( Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  11. Thommy odpowiedział(a) na Iwciu1 temat w F10, F11
    To da się coś zrobić z tą soczewka wewnętrzną ? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  12. Oooo jakby te same co linku powyżej tylko taniej :) http://allegro.pl/zarowka-led-w16w-t15-smd-3020-12v-bmw-audi-canbus-i6908077083.html
  13. Thommy odpowiedział(a) na lewybmw1 temat w F10, F11
    Niestety nie obeszlo sie bez wiercenia i gwintowania bo nowa kierownica nie miała asystenta i nie było w niej otworów do.przylrecenja "wibratorka" ;) Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  14. Thommy odpowiedział(a) na Iwciu1 temat w F10, F11
    To naprawde jest atrapa ? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  15. Naprawdę spoko to wygląda, chyba i siebie tak zrobię. Będę mial czas na przemyślenie sposobu montażu bo paczka z Chin 28 dni idzie ;) Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  16. Thommy odpowiedział(a) na lewybmw1 temat w F10, F11
    Temat ogarnięty, asystent przełożony. Kierownicadziała wzorowo. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  17. Thommy odpowiedział(a) na lewybmw1 temat w F10, F11
    Nowa dopiero jedzie, a powiem szczerze nie wiem czy ma asystenta? Da się to jakoś w prosty sposób rozpoznać? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  18. Thommy odpowiedział(a) na lewybmw1 temat w F10, F11
    F11 pre LCI mam asysta pasa czy przy zmianie kierownicy muszę coś przełożyć do nowej bo nie wiem czy nowa go ma, czy ten asystent jest w kolumnie kierowniczej? Jak to rozpoznać? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  19. Jak długo już tak jeździsz? Nic się nie dzieje z X? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  20. A jakie koła 19" w przypadku x-drive? Szukać jednakowej szerokości czyli 8.5" czy mieszanych przód 8,5" tył 9"? Gdzieś wyczytałem że przy zmianie kół na szersze od posiadanych lub na mieszane w x-drivie trzeba robić za każdym razem geometrię i to w obie strony?? Jakie macie zdanie w tej kwestii i tu proszę posiadaczy x-drive nie koniecznie rwd :) oczywiście bez obrazy, w E60 mam RWD :)
  21. Jest opcja jakoś sobie u ciebie tego posłuchać, zobaczyć co i jak :)
  22. No wzmacniacz chyba jest na zdjęciu, ten srebrny prostokąt jak dla mnie. Cena ok 1k zł. Tylko czy warto? A ten Gladen na tą chwilę ile $$ ?? Montaż jest do ogarnięcia samemu czy raczej nie bardzo>?
  23. Miejsce na wzmacniacz to chyba najmniejszy problem bo montują go chyba w boczku ?
  24. a taki zestaw da się podłączyć bez ciągnięcia żadnych kabli? bo mogę to kupić za w miare rozsądne pieniądze :)
  25. A zmiana na hi-fi to duży problem i ew koszt? Bo myśle że by mi wystarczyło. W ogóle standard ma jakiś wzmacniacz i woofery w podłodze?
