Treść opublikowana przez megapol
Jakie świece BOSCH czy NGK do BMW e46 328i 1998 rok??
Witam, którą firmę byście wybrali świec i czym się sugerować bo zgłupiałem ;) każdy coś innego mówi , W katalogu BMW jest bosch albo ngk ??? Z góry dziękuję POZDRAWIAM
Jak rozpoznać czy świece chodzą wszystkie w e46 328i ???
Mam jeszcze pytanko jakie świece do mojego BMW najlepiej NGK czy boscha ????? Bo sam już nie wiem:)
Witam. Mam nietypowy problem , otóż od jakiegoś czasu szarpie mi samochodem na nierozgrzanym silniku , podejrzewam świece, gdyż nie wymieniałem ich od 4 lat jak jeźdzę , a wcześniej to nie wiem. Czy jest możliwość sprawdzenia czy świece chodzą wszystkie , czy może któraś spalona ??? Poza tym trochę inaczej pracuje silnik takie jest moje odczucie . Czy jest metoda sprawdzenia świeć ???? Poza tym w Inpie wyskakują takie błędy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/cb4e5f955dd8d1b3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4f2c3144499561ed.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9d28a318ce0542e8.html Czekam na odpowiedź POZDRAWIAM
Czy trzeba "odświeżać" oprogramowanie w sterowniku
Witam , czy ktoś mi powie czy warto szukac noweego oprogramowania do BMW e46 328i 12/1997 rok produkcji pierwsze egzemplarze e46 jakie wychodziły. Czy ktoś by mi powiedział coś na temat oprogramowania do Sterownika MS420 Siemens i sterownika szkyni GS8600 ( sterownik bosch), czy szły aktualizacje Podam końcówkę VIN : FN97164. Może pomogłoby to jeszcze sprawniej czerpać Radość z Jazdy :))) Z góry dziękuję POZDRAWIAM
Co do wymiany po skanowaniu DME w INPA w moim e46 328i??
OKi, dzięki wielkie,
Otóż od jakiegoś czasu mam pare błędów w sterowniku DME silnika 328i E46 . Po zeskanowaniu INPA wyskakują błędy DME jak załączone niżej : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/cb4e5f955dd8d1b3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4f2c3144499561ed.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9d28a318ce0542e8.html Czy ktoś mi podpowie co by wymienić , lub co powoduje poniższe błędy ?? Czyżby sonda lambda (która) ?? Z góry dziękuję POZDRAWIAM
Co to za błędy DME, co do wymiany w moim 328i E46???
Otóż od jakiegoś czasu mam pare błędów w sterowniku DME silnika 328i E46 . Po zeskanowaniu INPA wyskakują błędy jak załączone niżej : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/cb4e5f955dd8d1b3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4f2c3144499561ed.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9d28a318ce0542e8.html Czy ktoś mi podpowie co by wymienić , lub co powoduje poniższe błędy ?? Czyżby sonda lambda (która) ?? Z góry dziękuję POZDRAWIAM
Uszkodzenie szyberdachu - szyberdach
A ja mam inny problem w e46 , Witam. Ostatniego czasu zauważyłem nie domykający się do końca szyberdach , tzn przy pełnym zmknięciu jest mała szpara jakby nie dochodził do samego rantu dachu przez co jest kant dachu i szum wiatru przez to się robi . Czy jest możliwośc jakiejś regulacji tego dachu ????? załączam zdjęcia niedomykającego się szyberdachy : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2889569d2e3162f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2399a412db16ae69.html Czekam na waszą podpowiedź Z góry dziękuje
Problem z Carsoft 6.1.4 i interfelsem KKL do e46???
http://allegro.pl/item609737881_interfejs_opel_97_2004_bmw_87_2004_vag_92_2004.html czy carsoft 6.5 bedzie na tym chodzić bp taki mam
Witam. Mam pytanko używałem Carsoft 6.1.4 i interfejs KKL do diagnostyki mojego e46. Po kilkunastu odpaleniach wyskakuje mi wpisanie kodu i serialu do carsoft i nie można odpalić ????? Czy ma ktoś sposób na to ( serial i crack) , albo jaką wersję inną carsoft sciągnąć żeby chodził pod KKL??? NP 6.5????? POZDRAWIAM
jakie felgi na lato do e46 328i zamiast 16 cali 205/55/16?
Witam . Mam pytanko jaki rozmiar felgi i szerokość opon poprawiły by wygląd auta ???? myślałem o 225/45/17 , Jakie opony maksymanie można założyć ??? codzi mi coś w granicach 235 albo 245 ????? jest taka opcja ??? Jaki rozmiar ??? Czy 18 cali nie będą za twarde do fabrycznego zawieszenia ??? Z góry dziękuję POZDRAWIAM
Czym będzie się objawiać uszkodzony czujnik położ. wału 328i
Witam. Po ostatnim odczytaniu błędu w serwisie BMW wyszło mi uszkodzenie czujnika położenia wału w BMW 328i E46 1998 rok , silnik M52 na automacie. Czym może to wpływac na jazdę ???? Czy lepiej wymienić ????? Czy może mieć to wpływ na pracę zimnego silnika ???? POZDRAWIAM I Z GÓRY DZIĘKUJE
Brak podświetlenia km w zegarach i reg. podśw. w E36??
Witam. Mam nietypowy problem w moim E36 318i z 1995 roku. Gdy przekręcam stacyjkę i zaczyna się podświetlać wskaźnik licznika kilometrów w zegarach, prawie wogóle nie widać , a podświetlenie zegarów jest jakieś przytłumione, słabsze niż panel klimatronika i boardcomputer i reszty podświetlenia . Gdy próbuję wyregulować podświetlenie nie reaguje ten przełacznik z lewej strony kierownicy dotego , Co się dzieje z zegarami i tym przełącznikiem, Jak to poprawić . POZDRAWIAM Dodam że samochód dzisiaj kupiłem
Czym się sugerować przy zakupie 320 coupe ?? Warto ???
tak, będę oglądał wszystko co się da, a jak najepiej sprawdzić czy nie malowane, bedę patrzył na zgrzewach , śruby czy nie odkręcane drzwi , maski blotników , podłuznice , pod uszczelkami łączenia. A jak wywnioskować po niemieckich dokumentach coś ??? I na co zwrócić jeszcze uwage>???
Witam prosze o rade kupna bmw
a mam pytanko ile kosztuje zarejestrowanie 320i z 1994 roku na niemieckich tablicach , koleś mi mówił 1200 zł , czy to prawda bo nie chciałbym się naciąć na koszta . pozdrawiam
gadałem ze sprzedającym , fotele nie są przetarte , tylko lekko , tak więc zobaczymy
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7828394 oto link, co sądzicie o nim , stan blacharki niby idealny przez telefon , czym się sugerować przy zakupie ?? chodzi mi czy nie malowany itp????
A co sądzicie o tym http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7828394 Czym ten silnik to lepsze rozwiązanie niż bez vanos , nowszy niby , I czym się sugerować przy blacharce , żeby wykluczyć powypadkową przeszłość
Czy paląca się kntrolka abs oznacza uszk.czujnik czy pompa??
Otóż mam zamiar kupić bmw e36 z 1994 z ABS. Ale przez telefon wiem że pali się kontrolka abs i okładzin, podobno taką kupił w niemczech sprzedający . Jakby to sprawdzić na miejscu , czy tylko przez podpięcie carsofta????? Czym się sugerować ???????? Co najczęściej leci w E36 przy kontrolce palącej się ??? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7828394 Z góry dziękuję POZDRAWIAM
Czy to wina przetwornicy czy cewki w lampie xenon że niepali
kurcze , okazało się że nie przetwornica, problem występuje gdy myję ten reflektor na myjni , nawet jak delikatnie trochę poleję od przodu lampy . Wydaje mi się że chyba gdzieś nadokolem wchodzi wilgoć. Ma ktoś z was na to sposób , reflektor delikatnie paruje po myciu , przechodzi to po 2 dniach jak wyschnie , pali idelnie przetwornica?? POZDRAWIAM
Nie domyka sie szyberdach do końca w bmw E46 sedan ???
nie zapala wogóle xenon , 329 zł kosztuje zammienik, w serwisie około 1300 zł :)))
a czy cena 130 zł przetwornicy i z cewką to dobra cena , dają mi gwarancję na allegro na sprawdzenie ????
czy ktoś mi pomoże ??
Witam. Od jakiegoś czasu jedna lampa Bosch xenon zaczeła mi nie palić . Druga idealnie , Żarówki podmieniłem z tamtej drugiej co pali i tak nic :( Instalacja dobra , bezpieczniki dobre, Wyjąłem lampę , przetwornica sucha w środku , lampa też . Czy zdarza sie czesto ze przetwornica moze pasc????? czy raczej moze to byc modul cewki w lampie ???? Z gory dziekuje POZDRAWIAM
