Grzybu
297 -
Treść opublikowana przez Grzybu
Kupiłem kamere o tych samych nr i nadal to samo. Brak lini pomocniczych na nowej kamerze a na starej są. Dlaczego kamera nie widzi się z czujnikiem skrętu kól ?
Wymiana oleju w skrzyni biegów ZF: statyczna czy dynamiczna?
Grzybu odpowiedział(a) na WP89 temat w G30, G31, F90
Shadow69, ja także robiłem statycznie i zeszło 4.5l oleju. Wymiana była prz 90kkm rteraz jest 100kkm i jest ok. Wymieniałem samemu razem z miską ( oczywiscie sprawdzałem temperatury itd) -
Uszkodziłem kamere cofania ( odpała mi soczewka ) i mialem obraz bez ostrości. Kupiłem druga używaną kamere cofania i po wynianie jest obraz ale brak lini pomocniczych. Nieważne czy wl i wyl funkcje lini w menu, ich ciagle nie ma. Kamera cofania to iCAM-2r. Mój nr z kamery to iCAM-2R 102135-68, nie mogłem znalezc identycznego nr wiec kupilem iCAM-2R 173884-10 ( 95% kamer na allegro ma ten nr) . Pytanie czy trzeba kamere zakodowac zeby były linie? We wszystkich BMW kamery maja linie pomocnicze wiec dlaczego u mnie nie wyswietla ? Jak wsadzilem stara kamere to linie są.
Też mam ten sam błąd. Pomimo usunięcia powraca, ale i tak ogrzewanie szyby działa ( te 2 trójkąciki gdzie są kamery). Zaobserwowałem to ostatnio jak napadało dużo desczu który w nocy zamrazł a rano odpaliłem na kilka min auto zeby sie zagrzało. Osobiscie ignoruję ten błąd
Oprócz tych systemów ty masz, mam jeszcze aktywny tempomat. Jak wykryje jakies auto przede mna w odleglsoci ok 20m pokazuje mi na head-up'ie szary samochodzik. Jesli jestem blizej to juz czerwony. Potem jest jeszcze gong i czerowny samochodzik i auto samo hamuje. Nie wiem czy sa to 2 poziomy czyli czerwony samochodzik + gong i czerwony samochodzik + gong i samoczynne hamowanie bmw. Zawsze jak mialem gong to auto zaczynało hamować
Liqui moly top tec 4600 5w30
Ja zakładałem na przód Zimmermany. Niebieskie zaciski M. Wiosną 2020 zaplaciłem 412 zł. Nie piszcza, hamuja porównywalnie do oryginałow i tez tak samo pylą. Czy kupie drugi raz? Nie, kupie niepylace EBC.
Tez już mam Road Map Europe EVO 2021-1. Wlaśnie sciągam :D
Ja mam drugi komplet z zimowkami od G11. Co prawda 18" ale nie ma roznicy czy od g30 czy g11. Jedne i drugie sa dobre
530d 265km, 8 bieg, bez x-drive 120km/h - 1450 obr/min
Ja dostałem 1 z wyświetlaczem, 2 zwykle i 1 wytrych
Ale u mnie nie piszczą. Skrzypią jak stare nienasmarowane drzwi
ATE Ceramic daleś na tył a co na przód? Miałeś problem ze skrzypieniem na przedniej osi ?
Ja mam 03/2017 3.0d i podjeżdza tylko do góry. Sory za wcześniejsze wprowadzenie z błąd. Byłem przekonany ze się chowa takze w strone zegarów
Klocki zimmerman, przyklejone dosc mocno. Probowałem oderwać, było cieżko wiec uznalem ze jest ok. Jeśli chodzi ci o te metalowe blaszki w ktore wchodzi klocek to wyszczysciłem je na glanc i wsadzilem klocki. Nie używałem pasty miedzianej ani nic innego. Jesli chodzi o przyklejenie klockow to stare także było cieżko oderwac (trzymał klej) a mimo to skrzypiały, hurgotały (NIE MYLIC Z PISZCZENIEM )
Witam, Od jakiegoś czasu zaczęły mi skrzypiec przednie hamulcowe m-pakietowe ( niebieskie zaciski). Dzwięk jest identyczny jak starych nie nasmarowanych drzwi. Slysze go tylko wtedy gdy dohamowywuje do zera i staje prawie w miejscu. Jak wylacze auto hold i pozwalam sie powolutku toczyc aucie (max 1km/h) slysze jak caly czas skrzypia. Na początku myslalem ze to oznaka konczacych sie klockow ( pierwszy montaz 65kkm). Wymienilem klocki na nowe, tarcze tył i przód dałem do toczenia dla pewnosci ze jest wszystko ok. Tarcze i klocki montowalem samodzielnie, ponieważ wszystko zrobilem zgodnie ze sztuka a nie na łapu capu bez konkretnego czyszczenia jak to czesto bywa w ASO. Hamulce byly wyszczyszczone na nowki szutki, wszystko zamontowane prawidlowo, sruby dokrecone. Nie doszukiwałbym sie tutaj złego montażu ponieważ wczesniej na starych bylo tak samo. Podczas skrzypenia, hurgotania czuje wibracje na pedale hamulca. Przy wszystkich innych predkosciach i siłach hamowania jest wszystko ok. Czasami mam wrażenie ze klocek drży i dlatego taki dzwięk powstaje ale stary klocek ledwo co wyszedl z tych blaszek usytuowujacych go w prawidlowej pozycji a nowy wszedl bez luzu. Jakies pomysly?
Musi isc max do gory i max do zegarow. Jak jest inaczej pewnie przesoftują badz usuna jakieś błędy. Sprawdz czy silniczek w ogole działa. Sprobuj sam ją ruszyc przóď-tył, góra-dół. Czasami pomaga tez na dziwne bledy odpiecie klem w akumulatorze
Ale po jakims czasie sie zamykają czy nie ?
U mnie jest identycznie. Sadze ze przy otwieraniu auta system moze sprawdzac czy działa otwieranie/zamykanie grila. Dlaczego czasami zostaje otwarty po zmknieciu auta? Na pewno jak nie skończył wypalania dpf a wyłaczylismy silnik i zamknelismy auto to grill zostaje otwarty + wlacza sie na 2-3min wentylator. Mysle ze jak zamkne auto, system widzi ze silnik badz dpf ma wysoką temp ale nie aż tak wysoką by włączać wnetylator (np skonczyl wypalanie 5 min temu) uchyla sobie tylko sam grill. Jesli sie myle poprawcie mnie.
Ale do jakiej wersji oprogramowania? Do ID7 czyli do tej wersji ktora montowania jest od niedawna ( tam gdzie jest wirtualny cocpit) ma byc dostepne Android Auto. Do starszej ID6 nic jeszcze nie słyszałem a z miła checią bym zaktualizował :D
Potwierdzam. Mam wlasnie zestaw miezzakny 664 i pasuje idealnie. Zerknij czy od środka felgi na ramionach masz takie same opisy, nr, kraj produkcji, znaki produkcyjne. Obstawiam ze przednia nie sa oryginalne
Klocki do wymiany. Czujnik przednich klocków nie działa?
Grzybu odpowiedział(a) na Luki27 temat w G30, G31, F90
Zaciski niebieskie m-pakietowe: 1. Czy oryginalne klocki BMW sa ceramiczne? 2. Czy ktoś już założył inne klocki niż EBC czerwone i moze napidac jak z pyleniem, piszczeniem, siłą hamowania i cene :D -
Witajcie w grupie :D Także kupując okulary priorytetem był brak polaryzacji
Przyciemnienie na maksa nic nie daje. Poświata w całkowitej ciemności jest taka sama. Zgodzą się. Poswiate widać ale sądzę, że wyeliminowalnie jej jest zbyt drogie w stosunku do ilości klientów którzy na to narzekają . Jakby to było w takiej samej cenie to na pewno by tego tematu nie było. P.S. Też ta poswiata mnie męczy po kilku h jazdy w nocy. Serio !!! Ci którzy jeżdżą wiele h nocami i płacą za marke Premium rozumieją nas
