Pitbul99
Treść opublikowana przez Pitbul99
  1. Dzięki za odpowiedź ale problem w tym ze nawet jak te regulatory są naciagniete na max to i tak linka luzna jest
  2. Pitbul99 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Po wymianie szczek od hamulca recznego po zamontowaniu wszystkiego jak nalezy(tak mi sie przynajmniej wydaje) linka jest bardzo luzna w takim stopniu ze gdzy zaciagam dzwignie do konca to i tak nie hamuje. Tak jak by byla za dluga linka. Regulator w bebnach jest podkrecony na max. Dodam ze sciagalem tez ten mechanizm ktory trzyma linke. Mial ktos taki przypadek??
  3. Witam mam problem z lewa brewka ( pomaranczowa "łezka"). problem polega na tym ze czasami swieci normalnie czyli wszystkie diody a czasami tylko dwie diody. czym to moze byc sowodowane??mial ktos taki przypadek? Czytalem kilka postow na ten temat ale w nich te diody kompletnie nie swiecily dlatego postanowilem zalozyc nowy watek. Z gory dzieki i pozdrawiam
  4. Do uzytkownika lilo kolego moglbys podac mi jakies namiary na siebie bo chyba tez bede musial podeslac ci moj sterownik od poduch:(
  5. auto naprawione poprzedni "fachowcy" przestawili pompe na zaplonie i z tad te doginanie na chama przewodow wtryskowych.
  6. jak by ktos mi jeszcze odpowiedział czy swiece powinny grzac przy dodatnich temperaturtach ok 6stopni to by bylo extra:)
  7. U mnie w miescie mi to przestawili. Wyciagneli pompe ustawili rozrzad na znakach i wtedy ustawili pompe jak nalezy. Tylko teraz jak jest zimny to ciezko pali. musze zlokalizowac czy moze nie jest uklad zapowietrzony
  8. no będę musiał to poprawić tylko ciekawe jakie koszty tego będą. Bo ci co tak narobili nie poczuwają się do winy bo mówią ze tak ma być i ze oni naprawili a jak powiedzialem im ze mają to poprawić to powiedzieli ze szukam dziury w całym i się rozłączył ten ich szef. A który z którym zamienili to musze zobaczyć przy aucie jak ściagnę osłony ale chyba 2 z 3
  9. Panowie jak byście mi więc napisali co teraz po kolei mają zrobić to byłbym bardzo bardzo wdzięczny. I jeszcze jedno pytanie co może się stać jak bym jeździł z taka kombinacja jak teraz mam. :(
  10. Skorygować wartość na kompie tak? A resztę tak jak kolega wyżej napisał?
  11. Tylko właśnie nie dali żadnej faktury ani rachunku :(
  12. Przewody na bank nie sa tak jak w oryginale bo nie założyli tych blaszek które mocują je do silnika. A doginali przewody przy mnie bo powiedzieli ze tak na być. Czyli teraz rozrząd nie jest na znakach jak powinien być? Nie wiem co teraz zrobić oddać im żeby poprawili to jeszcze gorzej zepsują a gdzie indziej to skasuja za ta poprawę od cholery kasy.
  13. A wiec tak auto juz mam i z tego co mi powiedzieli to przyczyna byl sterownik pompy wtryskowej, czujnik czy tam zawor pompy wtryskowej i wtrysk sterujacy i przestawiony kat na pompie wtryskowej o caly cykl. A teraz najlepszy strzal. po wymianie tych czesci jak i wymianie wtrysku sterujacego ustwaili na kompie kat wtrysku i auto chodzilo tak jakby na dwoch garach. Dawke wtrysku pokazywalo chyba jakos z 20. I z tego co zauwazyli pompa nie dawala paliwo wedlug kolejnosci wtryskow tylko 2 sie zgadzaly. I pomoglo zamiana przewodow idacych od pompy do wtrysku dogieli je po swojemu i zlozyli wszystko i niby chodzi ok moc jest tez ok. Tylko teraz pytanie czy mozna tak jezdzic jak oni to zrobili. Zapytalem ich z kad takie cos moglo sie wziasc to odpowiedzieli ze ktos musial kiedys cos tam kombinowac i przestawil kolejnosc a pozniej tez przewody. Masakra normalnie ci mechanicy malo mnie nie wykonczyli. Napiszcie prosze czy mozna tak jezdzic i skad takie cos moglo sie wziasc. Pozdrawiam
  14. aha to poczekam co oni wymysla i jak nic nie zrobia to wyciagne pompe i wysle do was i sprawdzicie czy do regeneracji czy nie
  15. sam nie przeskoczy tylko jak zanim wyciagnelem ten sterownik to kazali mi go sprobowac wlasnie na plaka i przy takiej wlasnie probie cos zaje... stuknelo w silniku. i tak sie zastanawiam czy to nie moglo byc przyczyna. A teraz na plaka chyba nie odpala takze
  16. Z tego co ci mechanicy mowili to pompe sprawdzali i mowili ze na wtryski daje paliwo pod dobrym cisnieniem. Stawiaja na to ze rozrzad przeskoczyl albo zapłon sie przestawil mozliwe to jest w silniku na lancuszku??
  17. TC a mogłbys podac mi jakis kontakt albo adres
  18. No pompa nie była wyciagana tylko sam sterownik. Czyli pewnie ten tloczek sie zawiesil i to bylo powodem spalenia sterownika?? A jezeli to ten tloczek to konieczna jest regeneracja calej pompy czy tylko tego tloczka?? i jakie to moga byc koszty? pytam zeby ze mnie nie zdarli w razie W
  19. hmmm czyli nie sa takimi fachowcami od pomp jakimi sie reklamowali. Jutro zadzwonie do nich i im powiem. Dzieki za podpowiedz
  20. A po wyciagnieciu sterownika trzeba ustawiac kat wtrysku?? Z tego co mi mowili to moze i by wygladalo na to ze jest zly kat wtrysku bo mowili ze auto kopci ale nie odpala
  21. No i niestety macie racje sterownik byl uwalony ale po zrobieniu nadal nie odpala. Oddalem go do warsztatu ktory sie zajmuje pompami wtryskowymi i wtryskami i narazie probuja rozkminic o co biega
  22. Oddałem sterownik do sprawdzenia jak bede wiedział czy to on to napisze
  23. Witam mam problem i nie wiem co moze byc przyczyna. Wczoraj pojechalem moja bemka do pracy zgasilem ja i pozniej nie moglem juz jej odpalic. rozrusznik kreci jak wsciekl a auto nie odpala paliwo dochodzi bo jak sciagnelem przewod paliwowy z wtrysku to paliwo idzie. Po podłaczeniu pod kompa wywala mi bład wtrysku sterujacego, oraz ze swieca jest spalona( po sprawdzeniu faktycznie jedna swieca jest uwalona) przekaznik od swiec sprawdzony i jest ok, Ktoś miał podobny problem?? Ps. Tak sie zastanawiam czy to moze byc sterownik pompy wtryskowej?? Z góry dziekuje za odpowiedzi
  24. Witam mam nastepujacy problem. Otoz po wymianie filra paliwa auto odpalilo i po chwili zgaslo i nie moglem juz zapalic( najprawdopodobniej zapowietrzylo sie) i od jakiegos czasu mialem tak ze moglem jezdzic dopoki na wskazniku paliwa bylo wiecej paliwa ponad pierwsza kreske gdy spadla za nia samochod gasl tak jakby nie bylo paliwa. Czy przyczyna jest pompa paliwa ktora znajduje sie w baku po prawej stronie pod siedzeniem czy moze jakis czujnik?? Z gory dzieki za odp. Pozdrawiam
  25. Witam mam pytanie czy felgi o takim rozmiarze beda pasowaly i nie beda wystawaly w e46 sedan?? 17x8J et35 rozmiar opony 225/45/17 Konkretnie chodzi mi o te felgi: http://moto.allegro.pl/bmw-piekne-felgi-17-model-m3-17x8j-opony-225x45-i2223207576.html
