Nie działajaca pompa paliwa 320d
Witam mam nastepujacy problem. Otoz po wymianie filra paliwa auto odpalilo i po chwili zgaslo i nie moglem juz zapalic( najprawdopodobniej zapowietrzylo sie) i od jakiegos czasu mialem tak ze moglem jezdzic dopoki na wskazniku paliwa bylo wiecej paliwa ponad pierwsza kreske gdy spadla za nia samochod gasl tak jakby nie bylo paliwa. Czy przyczyna jest pompa paliwa ktora znajduje sie w baku po prawej stronie pod siedzeniem czy moze jakis czujnik?? Z gory dzieki za odp. Pozdrawiam
Zapowietrza się układ. Poluzuj nakrętki wtryskiwaczy i próbuj odpalić silnika... jak zaskoczy to dociągnij na max nakrętki i niech sobie tak popracuje z 3 minuty na biegu jałowym. Czasami jest tak, że zawór dawki VP44 rozłącza podawanie paliwa do pompy promieniowej i wtedy auto nie da się odpalić. Ma to związek z niskim poziomem paliwa i zabezpieczeniem pompy przed pracą na sucho.
ja ostatnio byłem na olejach i filtrach, po wymianie filtra paliwa mechanik kazał odpalić auto i od razu trzymać na obrotach ponad 2tyś tak koło 30sec. Potem kazał zgasić auto i odpalic ponownie już normalnie. Mówił że to przeciwdziała zapowietrzaniu się ? miał racje czy jakieś czary odstawiał?
szukam
instrukcja sam naprawiam e46 str.36
Nie miał racji! Przecież 320d ma system odpowietrzania... wystarczy po wymianie filtra przekręcić 3x kluczyk i tyle.
