pompa paliwa!!
witam
dziś po robocie odpalam odpalił po paru sekundach zgasł i koniec ani sie nie odezwie (benzyna była w baku na ok 110km według obc) ,jak sprawdzic pompe paliwa lub przekazniki
pozd.
napięcie na wtyczce 10.50V nie za mało ????
zdejmij wężyk i i załącz kluczyk i zobaczysz czy pompa padła jeśli chodzi o przekaznik to środkowy w bagażniku po prawej stronie nad bezpiecznikami jest od pompy mi walnoł przekaznik i raz zadziałała a raz nie
witam :D :D :D
juz wszystko wporządku powodem tego było zapchany smok ,więc pompka niechodziła ,napięcie na zapłonie powinno być tam ok 10.50 v lecz po kręceniu rozrusznikiem powinno wzrosnąć ok chyba 11.60 V (coś takiego )
troche jeszcze syfu zostało lecz nie wiem jak sie tego pozbyć????
po prostu ja zdjołem smok to wejscie do pompki było zapchane tyle syfu!!!!! :x :x :x :x
pozd.
witam, mam podobny problem, nie odpala mi jak mam niski poziom paliwa gdy pokazuje i na kompie sdo zrobienia okolo 100km, wtedy pompa nie ciagnie paliwa, wymienilem pompe i dalej to samo, czsem slychac pompe nazewnatrz auta takie buczenie.
