Jak wymontować silnik od nawiewu?
Mam pytanie jak w temacie czyli czekam na wskazówki jak wymontować silnik nawiewu, który niestety mi nie działa. Doszedłem do tego że silnik ten znajduje się na podszybiu od strony silnika ale nie mam pomysłu jak go stamtąd wyciągnąć.
witam. demontujesz scianke w komorze silnika, wycieraczki, podszybie. ciezko go wyjac ale da sie.
musisz wszytskie wkręty z tej scianki odkręcić, jest tam mało miejsca i śrubki mogą być skorodowane, tak wiec chyba 8 i mała terkotka i powinno pojść, po odkreceniu tej scianki wyciagasz ja i masz juz plastiki zasłaniające dmuchawe, odkrecasz i wyciagasz silnik. Tak wiec wszytsko zalezy od stanu wkrętów jak niepordzewiałe i niezapieczone to nie jest to trudna robota.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Odkręciłem już tą ściankę grodziową i mam dostęp do plastykowej puszki i co dalej? Widzę że są tam jakieś wkręty dwa. Jeżeli możliwe to "barto" podaj numer telefonu pod ktorym jesteś dostępny to zadzwonie.
odkrecaj co sie da, ja to robiłem rok temu takze dokladnie nie pamietam, ale nic tam nie było coby mogło zaskoczyc, odkrecasz ten platik, sciagasz pokrywe i widzisz silnik, odpinasz zasilanie odkrecasz obejme od dmuchawy i tyle , masz ja w ręku. Na niektorych zdjeciach pokazuja jescze takie zatrzaski moze w zaleznosci od modelu trzeba je sciagac. Przez telefon pewnie wiecej ci nei powiem, gg 350166, jak bedzie problem to cos pomyślimy, ew, wysle ci bo mam z e32 zdjecia porobione jak to demontowac z jakiejs anglojęzycznej strony.
Ok. Dzisiaj popołudniu działam. Dam znać jak poszło.
