martiso
Treść opublikowana przez martiso
  1. :D oby nie - ale objawy pasują :)
  2. Zerwał Ci sie łańcuch rozrządu
  3. części 19-22 nie występują w Twoim aucie więc nie masz czego szukac :) Oczywiście jeżeli pokazujesz realoem po nr vin twojego auta
  4. oj chyba nie - kup lepiej zestaw gladena ONE 201 1999zł + piecyk może być używany np. JL Audio 300/4 jest teraz na allegro za 600 zł, zakoduj jednostkę na HIFI i za 2600 zł masz miło
  5. jak masz do wklejenia szybę w Warszawie to polecam (już 2 razy korzystałem + klika razy moi znajomi) maxglass na grzybowskiej - bardzo profesjonalne wykonanie usługi
  6. spinki mocujące listy boczne (te malowane pod kolor na zewnątrz)
  7. jak masz hifi to nie musisz ale jak zwykłe stereo to lepiej jednak przekodować na hifi będziesz miał sygnał liniowy bez żadnych podbić.
  8. obawiam się że niestety będziesz miał "świergot" przy włączonym silniku przy wyciągniętych RCA z radia - w e90 nie jest dobry pomysł, no ale może będzie ok napisz jak podłączysz.
  9. nie sądzę bo to nowy temat - dobrze to wygląda i cena jest OK - kup i daj info jak gra :)
  10. trzyma się na takiej czarnej klejącej masie - da radę to przykleić na to samo
  11. ja kleiłem maty jedynie na wewnętrzną blachę drzwi a ori wygłuszenie to jeden kawałek czarnej maty (!) - kleiłem na nią. poniżej w kliku punktach co i jak robiłem :) 1. zdejmujesz boczek 2. odklejasz delikatnie piankę która jest oryginalnie przyklejona 3. odtłuszczasz benzyną ekstrakcyjną całą wewnętrzną blachę 4. kleisz na calutkiej powierzchni maty - uważając aby na dole drzwi nie zakleić otworów którymi spływa woda ! 5. po wyklejeniu przyklejasz ori piankę 6. efekt jest taki, że muzyki praktycznie nie słychać na zewnątrz (no może bez przesady ;) ale w porównaniu do tego co było jest mega poprawa) + nic nie baręczy (blacha) oraz drzwi zamykają się z większą gracją :) 7. jak chcesz możesz wywalić ori piankę i polecieć całe drzwi matami ale to się chyba mija z sensem - chyba że chcesz montować w drzwiach głośniki i je przerabiać ... ale to już inna bajka.
  12. Robilem tylko przednie drzwi, pod siedzeniami tylko komory na woofery wykleiłem. Nie mam fotek.
  13. Polecam maty stp gold, na samą blache wewnętrzą wystarczy 1,5 maty/drzwi. Kleiłem jeszcze mate w komorze a pod komore dalem kawalek gąbki GMS. Mam zamontowany zestaw galdena extreme nic nie rezonuje jest :cool2:
  14. no własnie najsłabszym ogniwem jest sygnał ale jak masz L7 to przy przekodowaniu na HIFI możesz wyjść "czystym" sygnałem z HU do zewnętrznego wzmacniacza który akceptuje balanced differential input (np. JL Audio XD600/6) + do tego przejściówkę (niestety znalazłem je tylko USA), którą aplikujesz w oryginalną kostkę wzmacniacza w bagażniku i z niej wychodzisz do tego JL Audio bez cięcia kabli - wszystko zostaje w oryginalne :) Zaletą jest to że możesz wywalić wzmacniacz ori i wszystko ładnie chula. Na e90post jest masa tematów na ten temat i podobno to już trochę gra :)
  15. można też krótszą zaaplikować od e87 co też sam chcę zrobić :mrgreen:
  16. A jak chcesz się podłączyć ten światłowód z HU do tego urządzenia ? Plastrem ?
  17. oczywiście że tak - ale Ty jak pisałeś na innym forum nie chcesz zbyt wiele inwestować w granie. Jak już zapewne wiesz bez wydania konkretnej kartki się nie obędzie aby "coś tam" grało - więc nie poddawaj się i walcz :)
  18. na tego jbl szkoda kasy - jeżeli chcesz coś robić z fabryką to może w tę stronę pójdź
  19. sam mam ten problem i wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem będzie przyklejenie folii bezbarwnej - i nawet ostatnio maiłem zapał aby to zrobić ... ale mi przeszło :)
  20. albo można w ten sposób najlepszy jaki jest dostępny na rynku (jest jeszcze wersja ze światłem) http://www.caraudioexpress.co.uk/mobridge-m1000-m-da2-pre-amp-rca-outputs.html albo taniej http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/afc.html daje to już "jako taką" jakość
  21. Ori też smierdzą wiec to żaden wyznacznik - guma to guma
  22. będzie odstawać, bardzo ważne są wszystkie idealne zaczepy - przerabiałem temat tylnego zderzaka :)
  23. http://w.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=215058 tu masz jak się do tego zabrać
  24. poszukaj na forum był tutorial ze zdjęciami jak się do tego zabrać
  25. będą smarować smalcem :) i nic to nie da .... :)
