Jak sprawdzić czy zderzak do E90 jest oryginalny
Tak jak w temacie - jak sprawdzić czy kupowany zderzak do BMW E90 sedan 2006 rok (przedlift) jest oryginalną częścia Bmw a nie jakimś zamiennikiem? Lepiej kupic nowy zderzak czy uzywany? - obydwa trzeba będzie i tak malowac... Proszę o jakieś rady. Pozdrawiam serdecznie.
zamienników nie ma bo po co skoro jest tyle z rozbiórek .
kup cały nie klejony z wypełnieniem na allegro i będzie ok.
Ori są bardzo bardzo mocne , wiem coś o tym :mrgreen:
Witam. Jakie wypełnienie? Na allegro jest kilka nowych sztuk do malowania, tylko zastanawiam sie czy to nie nie są podróbki czyli zamienniki? Ktos coś wie na ten temat? Pozdro.
Ori używane tylne prawie wszystkie mają połamane te uchwyty po bokach....
Zamienniki są tak podłej jakości, że wyczujesz to na kilometr. Np. tutaj - http://allegro.pl/bmw-3-e90-e91-zderzak-przedni-przod-nowy-i3560199382.html.
Najlepiej to podjechać samemu na jakiś szrot. Oryginalne mają po wewnętrznej części wbite oznaczenia BMW, datę produkcji oraz numer części OEM. Do reszty, jak jest napisane na alledrogo, że oryginał to przysługuje Ci prawo zwrotu pieniędzy jak będzie inaczej. Zadzwoń, zapytaj sprzedawcy niech potwierdzi.
W używanych tylnich zderzakach często sa połamane te boczne uchwyty, czy to przeszkadza w czymś? Będzie odstawal zderzak czy coś? Czym sie kierować podczas kupna używanego zderzaka? Dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam.
będzie odstawać, bardzo ważne są wszystkie idealne zaczepy - przerabiałem temat tylnego zderzaka :)
Swego czasu szukałem przedniego zderzaka. Oryginalne (z odzysku) powinny mieć nalepkę na której jest nawet kod koloru lakieru jakim były pomalowane w fabryce.
Gdzie szukac takiego ori z całymi uchwytami? Wszystkie które ogladałem miały połamane lub urwane te zaczepy....
Najlepiej samemu pojechać na szrot i oglądnąć co tam mają. Nie zwracaj uwagi na rysy, każdy je będzie miał, bez lakierowania się nie obędzie. Nawet jak go od razu nie zapakujesz do samochodu bo się nie zmieści, to możesz ostatecznie poprosić o wysłanie kurierem albo podjechać czymś większym później.
Zazwyczaj jak tylne zderzak ściągają to zaczepy są połamane - ale spec od plastików zrobi Ci to w 10 minut za 10zł więc zaczepami bym się nie martwił
niby zrobi, ale mi zaznaczał że nie wie ile to wytrzyma bo to bardzo mały element. Lepiej szukać niepourywanych.
No właśnie, oglądałem już chyba 5 zderzaków tylnych i wszystkie mają po bokach te uchwyty pourywane lub połamane.... wiecie ile kosztuje nowy zderzak oryginalny ?
1800 zł kosztował rok temu (tył)
Gruntowany 2100, a lakierowany w fabryce powyżej 4000 zł. Tu masz źródło: http://www.bmwstore.pl/pl/
Znalazłem jeden zderzak tylni, ale ma przerwany ostatni uchwyt - okragły ( chyba ten mocujący) i jedno przerwane to uszko, a poza tym jest ok, ale musiałbym go przemalować, bo ma inny kolor niż auto. Jak sądzicie - brać go, a te elementy skleić albo dać jakąś podkładkę i będzie bez problemu trzymało ?
