Duch
Treść opublikowana przez Duch
  1. Duch opublikował(a) temat w E36
    Witam problem jak w temacie. Ze strzegła wycieka mi płyn hamulcowy (jak przez noc stoi w garażu to rano jest już spora plamka). Mam pytanie czy da się to jakoś tymczasowo uszczelnić nie rozbierając wszystkiego :? czy nie obejdzie się bez wymiany uszczelki
  2. Duch odpowiedział(a) na Duch temat w E36
    Dzięki GWOZDZIU jesteś wielki. Rozebrałem klapę bagażnika i jeden kabelek się przetarł i dotykał metalu. Już wszystko gra. Wielkie dzięki :D
  3. Duch odpowiedział(a) na Duch temat w E36
    Pomoże mi ktoś czy etam
  4. Witam jak w temacie wiem ze ten temat by już dokładnie walcowany ale mam gdzieś zwarcie i nie wiem gdzie. Przepalił mi się bezpiecznik i centralny nie działał no to założyłem nowy i wszystko działa jednak jeszcze tego samego dnia znowu bezpiecznik przepalony :mad2: . Powiedzcie co może powodować zwarcie i gdzie tego szukać. Z góry dzięki
  5. Miałem tak kiedyś w e39 pojechałem na warsztat wymieniłem tuleje pływające i koła stały prosto :roll:
  6. Duch odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    Ja bym spróbował jeszcze trochę pojeździć mi się rezerwa zapala dopiero jak wskazówka przekroczy polowe czerwonego pola
  7. Duch odpowiedział(a) na Michallo temat w E30
    Ale ten stuk występuje po samym zapięciu biegu czy dopiero po puszczeniu sprzęgła? Bo jeśli tak mogą być to krzyżaki na wale
  8. Duch odpowiedział(a) na GM temat w E39
    Witam miałem ten sam problem trzeba po prostu śmiało wygiąć ta rurkę powodzenia
  9. Duch odpowiedział(a) na xavier666 temat w E39
    W nogach pasażera po prawej stronie pod wykładziną :wink:
  10. Witam mam taki problem kiedy kupiłem rok temu samochód niemiałem pilota do alarmu wiec go nie używałem. Natomiast od niedawna po wymianie radia na nowe (nie zakładałem sam) dioda od alarmu zaczęła się cały czas święcić bez względu czy jadę samochodem czy nie. Niepokoi mnie to czy taka dioda non stop święcąca nie rozładuję mi w zimie akumulatora a odłączyć diodę się boje bo nie wiem czy nie spowoduje to włączenia alarmu do którego nie mam pilota :mad2: problem dotyczy e36 z góry dzieki za pomoc
  11. ABS
    Duch odpowiedział(a) na janusz.j temat w E36
    Było wiele razy najprawdopodobniej czujnik w którymś z kół
  12. Duch odpowiedział(a) na Duch temat w E36
    Dzięki krokówkę już wyczyściłem i dalej to samo zabiorę się za TPS i zobaczymy co się będzie działo
  13. Duch odpowiedział(a) na Duch temat w E36
    Nikt nie wie co się dzieje z moim samochodem ??
  14. Duch opublikował(a) temat w E36
    Witam mam taki problem ze czasami jak podkręcę powyżej 4 tysięcy i wrzucę na luz bo np. zbliżam się do świateł to zgaśnie silnik albo obroty skocza do 1,5 i silnik nierówno pracuje tak jak by dostawał zadyszki :mad2: ale nie zawsze się tak dzieje a jak zgaśnie to nie mam problemu z odpaleniem. Dzieje się tak na benzynie auto niema gazu co to może być. Z góry dzięki
  15. Ja miałem to samo i to właśnie była rolka napinacza
  16. Witam pewnie było już to setki razy ale nie mogę się doszukać Mam taki problem ze w mojej M40 po 5 tysiącach zgasły już wszystkie zielone diody olej był wymieniany w serwisie. I teraz nie wiem co zrobić wymienić olej czy skasować i przejechać jeszcze 5 tysięcy i dopiero wymienić. Może cos jest nie tak z moim wskaźnikiem :roll:
  17. Duch odpowiedział(a) na Antro temat w E36
    Witam mam takie pytanie co do mojego M40 od ostatniej wymiany oleju zrobiłem 400 kilometrów a na bagnecie poziom obniżył mi się o jakiej 4 milimetry :roll: czy to normalne ? Dodam ze nie kopci
  18. U mnie niestety to nie był kabel. Rozrząd mi się posypał (złamana dźwigienka) co prawda już od dłuższego czasu miałem bociana pod maska więc byłem na to przygotowany :wink:
  19. Nie łam się pet bądź dobrej myśli mi tez kiedyś walnęli furę ale po paru dniach stała w centrum miasta porzucona. Może potrzebowali szybkiego samochodu do jakiegoś skoku i po wszystkim się znajdzie. Przynajmniej ci tego życzę
  20. U mnie na klapce jest 93-98 :roll:
  21. Mam taka sama poza kilkoma szczegółami i felgami i złego słowa nie powiem. :D A za ten szrot to powinien foch polecieć na ciebie :evil:
  22. U mnie w e39 tez temperatura w zimie pozostawia wiele do życzenia na trasie sam nie wiem czy tak powinno być. Natomiast jeśli chodzi o rozrząd to masz na łańcuchu i generalnie nic się z nim nie powinno dziać chyba ze słychać jakieś niepokojące dźwięki
  23. Rutkowski nie ma przypadkiem 6 :?:
  24. Wstawiłem auto na warsztat i podobno tak jak się obawiałem cos się urwało w rozrządzie jutro pojadę i się dowiem co było to napisze
  25. Wiesław Wilczek ul. Przyjażni 9a tel. (081) 7464980 0691734877 Pozdrawiam
