nie świeci rezerwa
Goście co jest grane??wskazówka wlazi na rezerwe i rezerwa nie swieci... gdzie jest czujnik odpowiadajacy za ta lampke?? na plywaku gdzies??. Tzn sprawa jest taka jak przekrece kluczyk na zaplon to kontrolka swieci potem zgasnie bo w baku jest duzo przewaznie ale na trasie wskazowka jest juz w polowie rezerwy a ta nie swieci... o co chodzi?? co jest nie tak?? kable(kostki ktore zapina sie pod kanapa z tylu jak byly by odwrotnie to co by sie dzialo?? chodzi mi co by bylo jak odwrotnie wlozyl bym kostki pod kanapa na wyoskosci pilota bo po stronie "za kierowca" jest tylko jedna kostka.
Moglem sie pomylic przy dokrecaniu tego nieszczesnego plywaka bo byl wlasnie po zlotej raczce poprzedniego wlasciciela:/
Powinny być dwie kostki za fotelem kierowcy,bo to właśnie tam jest pompa. Za fotelem kierowcy jest jedna kostka. Nie da się ich odwrotnie włożyć bo nie pasują. Wyjmij pompę z baku i poruszj ręcznie pływakiem w dół i w górę, tak żeby wyskalować na zero poziom benzyny i zobacz czy zapala się rezerwa. U mnie też tak jest że dopiero po jakimś czasie od osiągnięcia rezerwy lampka zaczyna się palić.
www.swiatdrewna.eu
tak tylko najdziwniejsze jest to ze rezerwa doskonale dzialala jak auto kupilem bo wyjechalem z nim od goscia z palaca sie rezerwa.Moze byc jakas inna przyczyna tego ze ona nie swieci?? Hmmm mialem wrzucic do bagaznika 10 banke z benzyna i wyprubowac go czy zdechnie czy nie ale troche wiocha bedzie dolewac na ulicy benzyne z banki do BMW:/ heheh
NA bank pływak mi po wymianie tez zaczeła swiecic profilaktycznie sprawdz jeszce sama zarówke albo zapodaj mu test zegarów zobaczysz czy ci zaświeci jak zaswieci na sto procent pływak w komorze za pasazerem .pozdrawiam :D
