grzechotnik
Treść opublikowana przez grzechotnik
  1. Jesli wskazówka od temperatury zachowuje pion to od termostatu trza by bylo się odpierwiastkować (przy uszkodzeniu termostatu albo by bylo za zimno albo za cieplo a tu chlodzenie dziala w pelnym ukladzie ) . Zobacz czy po odpaleniu na zimno w zbiorniczku wyrownawczym nie pokazuja sie pecherzyki powietrza , no i czy nie "przybywa ci oleju"A jak masz nowa pompe wody to pewnie i cisnienie masz lepsze niz miales trza by to bylo bardziej organoleptycznie zbadac :?
  2. Ja tam jestem za bardziej oryginalnymi rozwiazaniami :roll: W koncu to beemka i juz . Nie wyklinam innych marek , ale zmiłujcie sie ludzie zrzeszamy sie w klubie miłośników bmw a nie fiata :!:
  3. grzechotnik odpowiedział(a) na lato temat w E36
    Nic nie zmieniac tylko oddac swoje (jesli to b8) do zerkopolu na utwardzenie i po ptokach :mrgreen: .
  4. grzechotnik odpowiedział(a) na BMW Maniaq temat w E36
    Jak czytam co koledzy napisali to krew mnie zalewa... przeszedlem całą drogę obnizenia mojej malej i jakie wysunely mi sie wnioski ?? 1 DO OBNIżONYCH SPRężYN BEZWZGLęDNIE ODPOWIEDNIE AMORTYZATORY. Jak obniżacie i jezdzicie na serii samochod robi sie kompletnie nieprzewidywalny na nierownosciach -skacze dobija (przy nowych bilsteinach b4 ktore niby to sa uwazane jako calkiem niezla amorki) 2 Amortyzatory MUSZA byc dobrane do sprezyn chyba , ze lubi ktos druciarstwo i jak widze , ze ktos doradza na forum zmiane sprezyn bez amorkow to jest to na pewno osoba ,ktora NIGDY nie jezdzila tak skaleczonym samochodem!!! 3 Jak wymieniac , zeby obnizyc żelastwo to tylko w kompletach sprezyny + amory!!! 4 Jak wymieniac , zeby lepiej i stabilniej mial sie samochod prowadzic to najlepiej kupic same konkretne amorki np. bilstein b6 z mozliwoscia utwardzenia ich do stanu jak w b8 przy zachowaniu standardowej wysokosci. KUPUJAC SAME SPREZYNY NARAZACIE SIE NA DODATKOWE KOSZTY (ROBOTA W KONCU TEZ KOSZTUJE) Wystarczy spojrzec ile na allegro ludzi sprzedaje obnizone sprezyny (ciekawe czy odzyskaja pieniadze ktore w nie wlozyli) ufffffffff ale se pojechalem...
  5. grzechotnik odpowiedział(a) na dobrychlopak1984 temat w E36
    Praktycznie w kazdym warsztacie , wykręcają świeczki z silnika w miejsca swiec kolejno przykladają manometr i kręcą rozrusznikiem . Po takim zabiegu otrzymujesz wykresy poszczególnych cylindrów z ciśnieniem spręzania . Porownujesz z danymi z książki i juz wiesz czy ciśnienie jest ok czy cosik nie tak .
  6. grzechotnik odpowiedział(a) na dobrychlopak1984 temat w E36
    Sam jezdże 325td wlasnie z takich powodow . :D Mimo wszystko 1.8 to juz kawalek silnika , wiec nie powinno byc tak zle przy ruszaniu... A mierzyłeś cisnienie na garnuszkach?? tu moze pasc odpowiedz ...
  7. grzechotnik odpowiedział(a) na dobrychlopak1984 temat w E36
    A wymieniałeś napinacz łańcucha rozrządu ?? Jeśli bedzie łancuch lekko nawet lużny to może byc słabszy trochę , ale wtedy pływał by trochę na obrotach...
  8. grzechotnik odpowiedział(a) na dobrychlopak1984 temat w E36
    Szczerze mówiąc zgłupiałem do reszty , rozumiem , że kopułka i palec równierz wymienione może po prostu za nisko na obrotach jezdzisz ... te silniki lubią spore obroty i na dobrą sprawe tak naprawde jechac zaczynają około 4 tys obrotów... :mad2:
  9. grzechotnik odpowiedział(a) na dobrychlopak1984 temat w E36
    Nie kojarzę , w m43 gaz jest na linkę czy elektroniczny , ale jeżeli na linkę to ktoś próbując "podregulować" obroty poruszył regulację ale mikroswitcha dodatkowej dawki paliwa . Aha sprawdż czy wszystkie połączenia osprzętu (przewody podcisnieniowe , odma są szczelnie skręcone obejmami . Najprościej...Na odpalonym silniku odkręć korek wlewu oleju i zobacz jak zareaguje silnik . Jeśli przygaśnie i zacznie nierówno pracować , lub całkiem zgaśnie to jest dobrze , jeśli nie to znaczy , że masz nieszczelny dolot i łapie Ci "lewe" powietrze. A i jak wygląda zużycie paliwa?? Może się okazać że sonda lambda stanęła i silnik pracuje na złym składzie mieszanki...uffff :wink:
  10. grzechotnik odpowiedział(a) na tomect temat w E36
    Jakiego typu są twoje łączniki?? z oczkiem i swozniem , ,czy z dwoma swozniami ....Bo jak z oczkiem(mocowane do wachacza) to bardzo wazny jest montaz :!: dokrecenie na opuszczonym na koła samochodziku.
  11. grzechotnik odpowiedział(a) na dobrychlopak1984 temat w E36
    Czy nie próbowałeś własnoręcznie regulować wolnych obrotów ?? Bądż też czy jakiś fachman nie wsadził tam swoich rączek bo mu się cosik nie podobało w pracy silnika??
  12. grzechotnik odpowiedział(a) na dobrychlopak1984 temat w E36
    Jakiej f-my założyłeś przewody wn?? Acha -czy zagazowałeś swoje żelazo??
  13. Przyczyn może być kilka . Zacznę od drążków kierowniczych - (domniemane stukanie w okolicy magla) To przerabiałem w swojej buni. Tylne tuleje wahacza ... (temat rzeka w e30 i e36) W wahaczach są po dwa swoznie - czy wymieniłeś wszystkie 4 czy tylko zewnętrzne?? Jeszcze jedna ewentualność... tuleje tylnych :!: :!: :!: wahaczy .To tylna oś jest najbardziej odpowiedzialna za " uczciwe " prowadzenie sie każdego samochodu :idea: tak.
  14. Ja miałem kiedyś sytuację w audi... szumialo , jak sprzęgło wcisnąłem to cichło. Nawymieniałem łożysk i dalej szumiało i co się okazało :idea: ???? Fakt nikt na to nie wpadł ... po około 60 tyś km które zrobiłem w miedzyczasie (bądż co bądż zirytowany sytuacją , i wciąż szukając przyczyny owego hałasu ) padło całkowicie sprzęgło . Podczas sekcji zwłok okazało się , że sprężynka w tarczy wypadła i stanęła dęba...blokując tarczę :duh: . Winowajcą okazały się sprężynki amortyzatora skrętnego tarczy , klepiące na wolnych obrotach a wraz ze zwiększającymi się obrotami cichnące.... Po wymianie sprzęgła przestalo w moim samochodzie straszyć :twisted2:
  15. Na jakim oleju masz skrzynię?? Powinieneś mieć ... ATF nic innego i to koniecznie castrol
  16. grzechotnik odpowiedział(a) na MG_BMW temat w Oleje
    Ja zalewam swoje bunie liqui moly 10/40 z mos2 jestem zadowolony . Po pierwsze primo silnik pracuje dużo swobodniej niż na valvolinie , ciszej a nawet mogę zauważyc lepsze wkręcanie się na obroty ... no i cena jest zupełnie ok .
  17. Ciekawe czy to nie koło dwumasowe :(
  18. Z tyłu do wymiany... np tuleje pływające tylnych wahaczy , tuleje metalowo-gumowe w tychże samych . Zawsze można cosik powymieniać. :8)
  19. Przetestowałem na własnej skórze... :| Jak jakis fachofiec mówi , że będzie git to nie wierzcie takiemu i juz. Mialem nowe b4 i samochod potwornie dobijał . Dopiero zalozenie amortyzatorow dopasowanych do sprezyn przynioslo zdecydowaną poprawę , wręcz uczucie blogosci !!! OBNIżONE SPREZYNY NAWET O - 40 = SPORTOWE AMORTYZATORY I KROPKA :nienie:
  20. grzechotnik odpowiedział(a) na elektryk775 temat w E36
    Wazne jest zeby sprawdzic srednice trzpienia amorka , jak tez rodzaj poduszki (lozyska) gornej macpersona.(jest kilka opcji).Do tego dochodzi jeszcze roznorodne mocowanie lacznika stabilizatora -moze byc np . bezposrednio do amortyzatora (dluga kosc)jak i do wachacza . Gdy mamy opcje z dluga koscia nalezy zwrocic uwage by kupic amorki z "uszami" dla lacznika drazka :D ,bo przy montazu okaze sie , ze czegos nam brakuje idea .Gdy mamy lacznik krotki uszy nie beda nam przeszkadzac i mozna taki amorek wlozyc w miejsce tego bez uszu -ale nie odwrotnie :!:
  21. to teraz ja swoje trzy grosze kolego jak mierzyles pierscienie do garnuchow jaki miales luz na zamkach1)/ 2?) w jaki sposob rozmiesciles zamki pierscieni wzgledem siebie na tlokach jak to opiszesz to mozemy zaczac dalsza rozmowe :!:
  22. To ten do ktorego przymocowane sa drazki z koncowkami
  23. Dzieki :modlitwa:
  24. Kolego a wymieniales drazek srodkowy i tuleję wspornika drazka??Bo jesli nie to masz powod na tacy.
  25. Czy ktos przypadkiem wie jakie przelozenie powinienem miec w moscie e 34 2,5 24v z 93r?(ktos poklonowal go i wstawil glowke od ety) wedlug mojej wiedzy powinno byc 3,23 ale jak sie myle to mnie poprawcie :evil:
