wymiana elementow zawieszenia
Cześć mam luzna sworzeniu no i pasuje go wymienic ale wiadomo jednego nie ma sensu. Ile ich jest 4(przód -tył)? Co jeszcze nalezy przy tym kupic wymienić tylko sworzenie czy cos do tego jeszcze sie zmienia, jakies tuleje końcówki? Bo niemam wielekasy na to ale nie chce zenieługo znow czegoś wymieniac. Jakie elementy zastowowac i czy mozna to zmienic samemu w domu czy lepiej dac auto do warsztatu(narzedzia mam ale jeszcze tego nie wymieniałem nigdy). Do tego mam zmieniac kolcki hamlucowe i przetoczyc tarcze. Jakie klocki polecacie.
Sorrki takie pytania sprawdzłem forum wiem, że sworzenie Meyle ale nie siem co z resztą a chce miec w miares prawne zawieszenie.
moze mi powiecie jeszcze czy w kazdym z kół mamy po 2 sworzenie krótki i dłuzszy? czy wystarczy zmienic te krótkie?
Najczestsze wysiadajace podzespolo z przodu to tuleja wachacza sworzen krotki i lacznik stabilizatora. tylnia os nie ma sworzni. dlugi sworzen raczej jest dobry i nie bedzie trzeba wymieniac. Trudno powiedziec co morzesz wymienic , musisz sam sprawdzic ich stan .
z takich prostszych rzeczy
sworzen krutki
tuleja wachacza
drazek kierowniczy
poduszka stabilizatora
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
dzieki bardzo, a co jest do zmiany z tyłu ?j akie czesci tam przychodzą do wymiany?
Z tyłu do wymiany... np tuleje pływające tylnych wahaczy , tuleje metalowo-gumowe w tychże samych . Zawsze można cosik powymieniać. :8)
Bad toys 4 Bad boys
z tylu to jest czarna magia, na jeden wachacz tam przypada z 10 tulei nie oda sie okreslic ktore sie nadaja do wymiany, albo diagnozujac jakie masz bicia na tylniej osi albo przy bliskiej inspekcji luzow.
Nowe foty w galerii
Ptzednie zawieszenie
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=31_0242&hg=31&fg=05
sworznie to 19, i tam gdzie 3 pokazuje tam jest sworzen dlugi, nr 5 to tuleja wachacza, mozna tanie zamienniki kupic ale
to co najlepsze mozesz kupic
Lemforder 68,00zł sworzeń wahacza zewnętrzny "krótki"
Lemforder 51,00zł sworzeń wahacza wewnętrzny "długi" BMW
+ Lemforder 50,00zł zestaw tulei wahacza (2 szt. na jedna strone idzie jedna) BMW
to na jedna strone
Tu masz schemat tylnego zawieszenia do e36 1.8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
czesci 2,3,4,6,8... kazda z tych tulei kosztuje ok 40 zł.. pi razy oko
najdrozsza jest tuleja plywajaca nr 2 to juz ponad 100zl.
W sumie na strone http://www.realoem.com masz wszystko dokladnie opisane i narysowane, jak bedziesz szukal czesci do BMW to na tej strone znajdziesz wszystko. Po numerze OE BMW na pewno nie kupisz zlej czesci.
Czesci znajdziesz na www.czescidobmw.pl
Sorki
Tylne zawieszenie
Na tyle masz tuleje kazda ok 20-40 zl zalezy od elementu
Plywalaca ok 100zl
Ceny ze strony www.czescidobmw.pl
Tuleje/Silentblocki Febi FE14923 34,00zł tuleja tylnego wahacza BMW OE 33326770786
Tuleje/Silentblocki Ruville 985040 25,00zł tuleja tylnego wahacza BMW OE 33326770786
Tuleje/Silentblocki TRW / Lucas JBU381 37,00zł tuleja tylnego wahacza BMW OE 33326770786
Tuleje/Silentblocki Lemforder LMI27191 31,00zł tuleja tylnego wahacza BMW OE 33326770786
Tuleje/Silentblocki Lemforder LMI12296 38,00zł tuleja wahacza BMW OE 33321136311
Tuleje/Silentblocki Lemforder LMI21383 32,00zł tuleja wahacza BMW OE 33326770824
Tuleje/Silentblocki Febi FE01022 30,00zł tuleja wahacza BMW OE 33326770824
Tuleje/Silentblocki Meyle 300-333-2102 20,00zł tuleja wahacza BMW OE 33326770824
Tuleje/Silentblocki TRW / Lucas JBU391 22,00zł tuleja wahacza BMW OE 33326770824
Tuleje/Silentblocki Lemforder LMI13205 29,00zł tuleja wahacza BMW OE 33321092247
Tuleje/Silentblocki Meyle 300-333-2105 24,00zł tuleja wahacza BMW OE 33321092247
Tuleje/Silentblocki Ruville 985002 28,00zł tuleja wahacza BMW OE 33321092247
Tuleje/Silentblocki Lemforder LMI13208 103,00zł tuleja pływająca BMW OE 33321140345
Tuleje/Silentblocki Febi FE01678 88,00zł zestaw tulei tylnej belki (2 szt.) BMW OE 33319059301
Tuleje/Silentblocki Lemforder LMI12422 97,00zł zestaw tulei tylnej belki (2 szt.) BMW OE 33319059300
Tuleje/Silentblocki Febi FE01677 81,00zł zestaw tulei tylnej belki (2 szt.) BMW OE 33319059300
Tuleje/Silentblocki Ruville 985042 x 2 65,00zł zestaw tulei tylnej belki (2 szt.) BMW OE 33319059300
Tuleje/Silentblocki Lemforder LMI12813 135,00zł poduszka tylnego mostu BMW OE 33311090337
Zeby nie zakladac kolejnego tematu............zadam pytanie na istniejacym juz wątku.
Jak jest mocowana tuleja na samym wahaczu ?Czy ona jest naciskana( do jej zamocowania jest potrzebna prasa tak jak do wprasowania tulejki na uchwyt)- na palec wahacza, czy jest w miare swobodnie nakladana na wahacz i prasa jest potrzebna tylko do wprasowania jej w oczko mocowania , ktore przykreca sie do auta?
http://images26.fotosik.pl/91/fb0020ae485c05bb.jpg
Środek poślizgowy, który później wyparuje, jak detergent (woda z mydłem itp) i tulejka wchodzi na palec wahacza. Łatwo nie będzie,ale prasa nie jest niezbędna.... W sumie,żeby założyć na oczko to też można sobie poradzić bez, ale to rzeźba:D
Przeczytaj moje artykuły:
Proszek do prania z wodą jest chyba jeszcze bardziej śliski :wink:
I sam poślizg nie wystarcza. Wyraziłem się nieprecyzyjnie... Trzeba też przyłożyć tam sporo siły, najpewniej przy pomocy jakiegoś garażowego wynalazku, typu deska z dziurką :D
no mi jak mechanik to robil to do tego prasy nie wlaczal ... każdy wie jak gumowa tuleja sie zachowuje, ciagnac ja w dol zakleszcza sie apchajac ja od gory rozszerza sie i latwo nachodzi. wachacz w imadlo i jakas rurka odpowiedniej srednicy plus cos ala te mydlo z woda i wchodzi bez problemu musle..
Nowe foty w galerii
Pytalem wlasnie bo istotne bylo dla mnie czy jest OPCJA montarzu uchwytu z nowa wprasowana wczesniej tuleja na zamontowany wahacz.Ale chyba sie raczej nie da.........
( powiedzcie mi gdzie konkretnie kupiliscie tuleje stosowane w M3 i ile placiliscie) bo nie moge ich nigdzie znalezc........ :|
@Paweł Sitek
http://www.4rally.pl/index.php?d=katalog&k_id=207
To te najdroższe,czyli po 145zł/szt.
Troszkę drogo... :(
Mogłeś od razu doprecyzować,że chcesz to zrobić bez ściągania wahacza...raczej mało realne.
145zł.....uuuUU :? duzo-dogo
zamierzam wymienic na dniach wszytskie sworznie ( czyli 2 na kazda strone) tuleje, do tego chyba od razy z biegu koncowki drazkow kier.( i zastanawiam sie czy tez "zaszalec i kupic nowe razem z koncowkami drazkow same drazki na allegro widzialem jedyny taki zesta za jakies 75zł za jedna strone)
tuleje Meyle lub fEbiego( rezygnuje z Lemfordera-jest wiele drozszy ) i te inne
koszt jaki mi wyszedl szacuje w granicach 350zł za materialy plus po 75zł za umieszczenie tego na wahaczach
Mysle nad tylem tez, ale w sumie nie wiem dokladnie ktore silenblocki zakupic-poradze sie mechanikow.
czyli kolejne kilka stowek w moje auto
