Treść opublikowana przez adrianCB
VIN - prośba o rozkodowanie
Dzięki, czyli może być manualna skrzynia. Pozdrawiam.pozdrawiam
Cześć Mam prośbę o rozkodowanie VINU: WBAUM51090VJ50884 Co prawda na bimmer.work rozkodowałem, ale tam wychodzi że to powinien być automat, a w głoszeniu jest manual, chciałem zweryfikować czy bimmer się myli czy faktycznie była przekładka. Pozdrawiam i z góry dziękuje
Dzięki, pozdrawiam
WBAUB71000VA86447, cześć prosiłbym o rozkodowanie, bo na bimmer nie działa
f20 lampa led tył
póki, co nie bo dopiero co oddałem tą co miałem do przelutowania, dam znać
f20 lampa led tył
Wyciąłem po prostu otwór z tyłu w obudowie, co ciekawe, jak tylko dostałem się do płytki, lampa zaczęła świecić poprawnie, dałem ją do sprawdzenia i przelutowania do znajomego i nie mogę odebrać. Póki co została oryginalna, która słabiej świeci. Jak odbiorę od znajomego tą drugą, zamienię lampy i zabiorę się za to co mam na aucie. Wtedy może coś więcej będę wiedział. Pozdrawiam
Kupno 1er - porady, opinie, porównania. Pomoc w wyborze.
powiem tak, zależy od egzemplarza, sam miałem obawy przed zakupem 116i, ale odkupiłem od znajomego auto z przebiegiem niespełna 60tys km, to co zrobiłem to pakiet startowy + pompa wody bo miała wyciek oraz zmiana/kodowanie FEMa, bo w ASO coś namieszali i nie działały spryski lamp i przełączanie klapkrótkie/długie w bixenonie. Co prawda silnik jest dość głośny, bezpośredni wtrysk chyba po prostu taki jest, ale za to auto dość dynamiczne, sama jazda bardzo przyjemna. Póki co żona nim jeździ dopiero 4 miesiąc, ale poza pakietem startowym nic nie robiliśmy... oleju trzyma poziom, a czytałem że ludzie potrafią dolewać 1l na każde dwa tankowania. Więc tak na prawdę najważniejsza jest pewna historia auta, jak się do tematu podejdzie z głową to na pewno można kupić coś fajnego.
316Ti N42b18a ilość sond lambda - tylko 2szt
Ok, super, dzięki za potwierdzenie. Co ciekawe auto jak na 115KM jest dość żwawe, wiadomo nie jest to co 325ti, ale wydaje mi się że lepiej sobie radzi od n42/n46 143KM/150KM Pozdrawiam
Witam Szybkie pytanie, miałem kilka n42 i n46 ale 1995cm3 i tam wszędzie były 4 sondy. Nabyłem właśnie e46 compact 2003r n42b18 115KM i zaglądam a tam brak sond na kolektorze wylotowym, jedynie pod autem dwie sondy przed i za katem. Na szybko popatrzyłem w necie i faktycznie takie oryginalne kolektory bez sond i katów występują. Natomiast pytanko, jak jest u Was 316Ti? od czego zależy czy w kolektorze są sondy czy nie? Pozdrawiam
f20 lampa led tył
Mam ten sam problem, prawa świeci slabiej, ale kupiłem już druga na testy (z tym samym defektem). Wyciągnę płytkę sterującą i zobaczę czy da się coś z tym zrobic, na yt widziałem z innych modeli że poprawiają styki i jest jak nowa, zobaczymy.
Łódzkie
Cześć Kogo polecicie do kodowania F20 (problem z xenonami nie przestawia klap długie/krótkie oraz nie działają spryski xenonów - usterka elektryczna/elektroniczna), możliwe że problem leży w FEMie bo był wymieniany i mógł być nieprawidłowo zakodowany. Oraz ewentualny chip 116i 136KM Najchętniej Łódź i okolice. Musi być znawca bmw, spec w 100%. Pozdrawiam
116i bixenon nie przestawia się klapa krótkie długie
i jeszcze zrzut z rheingolda na temat świateł... nie wiem czy "dynamic headlight beam throw adjustment" powinno być zakodowane... to zwykły bixenon, nie skrętny
Cześć Zgłębiając temat nie działających spryskiwaczów dotarłem do jeszcze jednego problemu, a mianowice nie działają klapy od przełączania bixenonów krótki/długie. Podejrzewam że problem i sprysków i klap ma ten sam mianownik, albo kodowanie, albo jakiś brak elementu. Auto jest całe oryginalne, lampy oryginalne z 2012r, nie były wyjmowane, ale w momencie jak otworzyłem klapkę od wymiany żarówki od kierunku ukazał się pusty wtyk na 2piny, wyglądało tak jakby coś tam miało być. Jutro cyknę fotkę i wrzucę, ale jeśli ktoś posiada f20 lub f21 prelci z xenonami to prosiłbym o fotkę tego co widać po odkręceniu górnej klapki do wymiany żarówki migacza. Z góry dzięki
Komputer obd / headup display do f20
No właśnie widziałem na zagranicznych forach że można zrobić update softu i mieć na zegarach z manetki BC. Ale jednym działa innym nie... co do aplikacji na tel, odpada, bo autem będzie żona jeździć... ma być po prostu info, chodzi o nie upalanie na zimno bo jest plan na 200km+
[116i] nie działające spryskiwacze xenonow
gdzie szukać tego bezpiecnzika?
Cześć Czy ktoś z Was dokładał jakiś komputer pokładowy lub headup do F20? Chce aby wyświetlała się na bieżąco temp wody i oleju. Wchodzenie do ukrytego menu za każdym razem jest upierdliwe. Ktoś coś poleci?
Witam wszystkim, nabyłem f20 z xenonami, zgodnie z wyposażeniem, nie działaj natomiast spryskiwacze reflektorów, komp pokazuje błąd "804286 headlight washer system (sra) relay faulty or open circuit in line to relay" Trochę już pogrzebałem w necie i aucie i modul FEM który teoretycznie steruje spryskami był już wymieniany, bo ma napisy flamasterm nowy zdrowy... Do pompki spryskiwacza jest ciężki dostęp, jest pod przednim prawym błotnikiem, wolałbym uniknąć jego zdejmowania żeby nie zostawiać śladów na śrubach (auto w 100% bezwypadkowe). Robiłem przeglad zagranicznych forum i są jednak schematy gdzie jest i bezpiecznik i przekaźnik. Czy ktoś z Was wie gdzie szukać bezpiecznika i przekaźnika, w rozpisce bezpieczników przy spryskiwaczach reflektorów jest tylko symbol auta na podnośniku.
Brak modułu bluetooth z opcja tel. na kierownicy i iDrive
A można dołożyć bluetooth?
BMW F20 116i Chłodzenie oleju
Podłączam się pod temat, jestem przed programem i też zastanawiam się jak zwiększyć chłodzenie.
Obudowa zapięcia pasa i ledowe światła z tylu słabo świecą
Właśnie nabyłem f20, dokładnie tak samo świecą, czyli prawa slabiej.... widziałem już też na drodze kilka f20 z tym samym problemem. Na szybko co znalazłem, to albo zakup nowej łapmy, albo regeneracja za 250pln. Będę zgłębiał temat, bo skoro ktoś to naprawia to pewnie da radę to zrobić we własnym zakresie.
Jaki silnik do e90?
Zagłębie handlarzy, nawet bym nie dzwonił.... Nie można kupić prywatnie? Albo auta z PL historią?
Wyjściowa 38700
auto bardzo fajne, stan bdb, kilka wgniotek po gradzie i rys na lakierze, oryginalny lakier, olej co rok max dwa zmieniany, no i mam zagwostkę czy x1 zamienić po prostu na 1....
Jutro będę wiedział wszystko bo jadę obejrzeć autko, przebieg na bank jest oryginał, całej reszty się dowiem.
Panowie i Panie pytanie, mam opcję kupić BMW serii 1 2012r z małym przebiegiem 57 tys km, od znajomego, salon PL, stan bdb, ale jest to wersja 116i 136KM i tego się boję najbardziej, co sądzicie, warto się pakować? Silnik to moja jedyna obawa. Pozdrawiam
