suprnowa
Treść opublikowana przez suprnowa
  1. No dobra a jakbym kupił ten Android od chińczyka to radio FM będzie działało z oryginalnej jednostki czy z systemu android?
  2. Warto było zmienić na NBt z dużym ekranem? U siebie mam przejściówkę CIC z nawi i mały ekran i nie wiem co wybrać : Oryginalny NBT z dużym ekranem Czy Android z Aliexpress. Co zyskam poprzez montaż NBT?Fajnie by było jakby CarPlay działał ale ciekawe czy w pierwszych NBT jest opcja to aktywować.
  3. W tej gruszce jest membrana gumowa i u mnie była pęknięta przez co egr nie działał.Wyciagnij ta gruszkę,rozbierz i sprawdź membranę oraz wężyki.EGR powinien delikatnie chodzić przy delikatnym pchnięciu palcem.Moze kupiłeś używkę która jest zastana i nie pracuje.
  4. A wiec ustaw opóźnienie w tych dwóch opcjach a potem : Ustaw „Not Active” w następnych dwóch Fold mirrors with convenient closing Unfold mirrors with convenient open
  5. FEM Convenient opening delay Convenient closing delay I obie te opcje muszę być aktywne
  6. Panorama jest? Jeżeli tak to sprawdź odpływ z prawej strony.
  7. Tzn a co z nią jest nie tak? Lampy LED w planach,narazie progi i Android.
  8. Dzięki.pomoglo.
  9. Witam Chciałbym przedstawić Wam mój w miarę świeży nabytek.Wcześniej miałem BMW 120d E87 potem przesiadłem się na A6 C6 ale cały czas w głowie miałem znowu BMW. I znalazłem w Niemczech egzemplarz który najbardziej mi pasował w moim budżecie. Rok produkcji koniec 2012. Wyposażenie jest w miarę niezłe.Brakuje mi tylko M Pakietu w środku i dużej nawigacji. Narazie z modów zrobiłem : -konwersje z zewnątrz na M Perfomance -dołożyłem lusterka M3 -nakładki na pedała i podstopnice -dołożyłem ramkę poliftową od klimatyzacji z podświetleniem. -nerki M3 W dalszych planach: Czarna podsufitka Lampy LED tyl Podwójny wydech z 340i Felgi na lato 19” Progi M Perfomance Duża nawigacja Android 10.25” Opcje wyposażenia Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia: 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 0205 Automatyczna skrzynia biegów 0216 Wspomaganie układu kier. Servotronic 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE 0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy 0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką 0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu 02A6 Obr. BMW, st. le. podw. spr. 392 0316 Autom. uruchamianie tylnej klapy 03AA Reling dachowy, czarny 0402 Dach panoramiczny elektryczny 0417 Roleta przeciwsłoneczna drzwi tylna 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0465 System załadunku 0481 Fotel sportowy 0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera 0493 Zespół schowków 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 04AD Listwy wewn. alum., szlif. wzdłuż. dr. 04AE Armrest front, retractable 04DL Listwy akcent. czarna, wysoki połysk 0502 Spryskiwacze reflektorów 0508 Park Distance Control (PDC) 0520 Lampa przeciwmgłowa 0521 Czujnik deszczu 0522 Światło ksenonowe 0524 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów 0534 Klimatyzacja automatyczna 0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania 0548 Licznik kilometrów 0563 Pakiet oświetlenia 0575 Dodatkowe gniazda 12V 05AC Asystent świateł drogowych 05DC Zagłówki w siedzeniu tylnym składane 0606 System nawigacji Business 0610 Wyświetlacz przezierny 0698 Area-Code 2 do DVD 06NH Zest. głośnomów. ze złączem USB 06WA Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem 07AC Sport Line 07VA Pakiet zwiększający komfort jazdy 07VB Comfort Paket 07VD Sicht Packet 0801 Wersja krajowa Niemcy 0851 Wersja językowa, niemiecki 0879 Literatura pokładowa, niemiecki 08KA Dummy-SALAPA 08V1 Tabliczka informacyjna A090 Akumulator AGM 90 Ah Tak wyglądała zaraz po imporcie s DE. A tu już po zmianach.
  10. Dzięki pomogło,tylko kiedyś miałem tak jak długo przytrzymałem przycisk od zamykania to lusterka się składały.Jak krótko to nie. Po przestawieniu tych dwóch wierszy ta opcja nie działa.
  11. Miałem wcześniej zakodowane automatyczne składanie/rozkładanie lusterek.Idzie zima i chce to wyłączyć.Niestety w BimmerCode jedyna opcja jest „Active” i nie można tego wyłączyć.Ma ktoś jakieś pomysły?Moze w Advance Cose jest opcja to wyłączyć?
  12. Dziwne bo u mnie klapek nie ma i błędu także.
  13. Kojarzy ktoś czy jest opcja zakodowania ściemniania LED Ringów przy włączaniu kierunku?
  14. Właśnie chce kupić Audison.
  15. Dokładnie w są tam dwa otwory w które musisz włożyć płaski śrubokręt.
  16. Jaki rozmiar głośnika migrantem jest w drzwiach w systemie stereo?100mm?Oraz jaka głębokość montażowa?
  17. Jaki jest koszt nakładki idrive oraz folii antyodblaskowej? Czy nakładka będzie pasowała do F30 2012.09 z wersja CIC businnes mapy MOVE.Wyswietlacz jest podłączony jak NBT czyli na 6 pinów LVDS.
  18. Jest możliwość zakodowania asystenta świateł tak aby po włączeniu świateł mijania automatycznie włączał się Asystent i nie będę musil włączać go na manetce?
  19. Ile trzeba dać za zegary pod HeadUp?
  20. Witam Montował ktoś z Was lub może ktoś z Waszych znajomych zegary 6WA z F10 do F30? Bardzo mi się podobają,i wiem ze po przeróbkach powinny podejść. Największy problem jest z hamulcem ręcznym. Licznik taki można kupić w miarę niedużych pieniądzach.Mam u siebie licznik rozszerzony + HeadUp.Czy taki sam muszę kupić od F10? Znalazłem także trochę info na bimmer: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1256383
  21. Delikatnie musisz zdjąć zaczep z trzpienia egr,następnie przekręcić gruszkę w prawo i się wysunie.Nastepnie delikatnie wyciągnij z niej czerwony przewód podciśnienia,jest tylko jeden taki..Potem w kierunku prawego błotnika ja wyciągnij.Do rozebrania potrzebujesz płaski śrubokręt.W środku jest membrana oraz sprężyna.Po rozebraniu można złożyć bez szkód.Przynajmniej zobaczysz w jakim stanie jest membrana. Ja wczoraj to robiłem,max potrzeba na to 30 minut. Wyglada ona tak Oczywiście musisz wyjąc najpierw filtr powietrza.
  22. Zajrzyj jeszcze do membrany od egr-tzw gruszki ciśnieniowej.Jest koło turbiny,kawałek plastyku.W środku jest sprężyna i membrana.U mnie tez był podobny błąd i się okazało ze membrana ma dziurkę i nie trzyma ciśnienia.
  23. Objawów nie było żadnych.Klapki zablokowany się koło zaworów.Jednej nie znalazłem.
  24. Taj wyglądają klapki a raczej ich brak, z F30 po przebiegu 300 tys km. Tylko jedna się trzymała ,3 pozostałe się urwały chyba dawno temu patrząc po osadzie na mocowaniu.Dwie z nich wyciągnąłem szczypcami ,były zakleszczone koło zaworów.Jednej nie odnalazłem.Co dziwne silnik chodzi ok,zero stuków itp.Widocznie ta jedna rozpadła się na małe kawałki i spaliła.
  25. W który android lepiej zainwestować?Wersje 8.1 2GB RAM czy 9.0 4GB RAM
