Świeza instalacja i juz problemy!
witajcie.
Wczoraj odebralem auto od gazownika. Niedosc ze trzymal autko prawie pełne 3 dni to od razu problemy.
1) nie pokazuje stanu gazu w pełnej butli (dzis rano przymrozilo to pakazały sie zielone lampki, ale jak sie ocieplilo popołudniu to znowu pali sie rezerwa )
2) za długo jedzie na benzynie. Autko ogrzane do normalnej temp (wskaznik temp stał pionowo) nie przełącza na gaz... przejechałem 7km i sie łaskawie przełączył
3) smierdzi gazem wewnatrz auta. Po kilku godz. szyby calutkie białe od srodka.. podejrzewam ze to ten gaz sie gdzies ulatnia, bo wczesniej tego nie miałem.
4) obroty zachowują sie super, nic nie falują, ale raz po wcisnieciu sprzegła silnik sam zgasł... całe szczescie ze to tylko na poboczu a nie np na skrzyzowaniu
Jutro jade do gazownika reklamowac.
Prosze o ewentualne porady, zeby koles mi nie wciskał kitu... .
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 8,7 tys.
mysle ze porada jest jedna:
pkt 1,3,4 TAK BYC NIE POWINNO, cokolwiek pan gazownik by nie wciskal
pkt 2 - kwestia jak ustawil moment przelaczania (tzn przy jakiej temp) ale to mozna przeciez zmienic
laskawy gazownik w najmniej klopotliwy dla Ciebie sposob powinien usunac niedorobki
mowil ze przy 35st. C bedzie sie przelaczac. Ponadto ma 30 sekundowe opoznienie... .
to wszystko nie powinno mieć absolutnie miejsca. mi przełacza przy temp 30 stopni, czyli koniec niebieskiego pola
czyli tylko mówił....
i dodał ze jesli zmieni temp. przelaczania na mniejsza to utrace gwarancje...
ale srodek pola to nie jest 35 st :mrgreen:
na razie nie nakrecaj sie
pojedz do niego, grzecznie opisz problem i zapytaj co on wobec tego proponuje
moze cud sie zdarzy i zacznie przepraszac ? :wink:
gazownik został wybrany na podstawie pozytywnych opini innych jego klientów. Podobno jest dobry w tym co robi. Dzwonilem do niego to zaprosił mnie grzecznie na jutro.
Zobaczymy co poradzi... oby tylko nie zabrał mi znowu auta na 3 dni :mad2: :)
daj znac jak poszlo i w jaki sposob sie tlumaczyl :wink:
Spokojnie, na pewno bedzie dobrze, ja tez wybrałem gościa, który na prawde się zna, ale za pierwszym razem nie było wcale super, bo lekko falowały obr i pare razy zgasł przy zejsciu z wysokich obr. Po wymianie dysz na mniejsze auto powyzej 4 tys obr nie jechalo i osiagało max 140. Po nastepnych kilku godzinach jak na razie jest super.
a wiec tak.. bylem u gazownika, posiedzialem 30-40 minutek... i co sie okazalo mialem uklad chlodzenia zapowietrzony. Odpowietrzyl go i jest duzo lepiej(moze i juz jest ok) , ale nie ma sie co cieszyc za wczesu-sprawdze czy jest ok jak postoi nocke. Jesli nie to w poniedziałek musze zostawic mu autko.
Jesli chodzi o wskaznik poziomu gazu, to przy butli czujniczek słabo stykał i teraz jest juz swieca sie zielone diódki :)
Co do zapachu gazu wewnatrz auta to powiedzial ze czasem zdarza sie ze czuc gaz.
Jutro dam ostatecznie znac czy odpowietrzenie pomoglo.
szczeże mówiąc to ja nie czułem nigdy wewnatrz auta zapachu gazu...
witajcie ponownie... a wiec tak... autko przelacza sie na gaz duzo wczesniej niz poprzednio, ale nie wczesniej jak przy prawie pionowym połozeniu wskazówki temp. silnika. Dopiero wtedy czunik w instalacji gazowej pokazuje 35st.C.
Jak jest u was? Po nocce przelacza Wam sie na gaz po zejsciu wskazowki z niebieskiego pola, czy moze tak jak ja mam , czyli przy dojsciu wskazowki do pionu?
pozdr
Niestety trafiłeś na partacza, który straszy cię utratą gwarancji :duh: Trzymał beemę trzy dni :!: I spierniczył robotę...
Od straszenia to są duchy ale to ty powinieneś nim wstrząsnąć. Nie dziwne, że później ludziska tak boją się gazu. Nie może być zapachu gazu w samochodzie. Jeśli chodzi o czas przełączania to masz źle skonfigurowany czujnik temp. reduktora (niewłaściwy wpisany w programie) lub źle zainstalowany (mniej prawdopodobne). Opisz jakie masz poszczególne podzespoły instalacji. Sterownik, reduktor, wtryskiwacze, jakie fi mają dysze.
peace & love
yhm,, 3 dni to jakiś laik chyba,
zakładałem gazik w dwóch omegach 2.0 i 2.5V
zwykły i sekwencje i nigdy nie trwało to 3 dni
rano wstawiasz popołudniu odbierasz,
jeździsz i wpadasz na pół dnia na strojenie, czyli komputer na pasażera i heja w traskę, co do wskaźnika paliwa to poprostu musi być pełny zbiornik i wtedy on ci ustawi i będzie git.
aleta reszta to brzmi jak partactwo!!
Witam.ja też mam ustawione na 35stopni.na gaz przełacza jak wskazówka minie niebieskie pole,jakieś 3 milimetry.Pozdrawiam Martin
Prawidłowo :D
peace & love
na gaz są dobre kuchenki,Nie samochody.
Pozdrawiam aris
witajcie.
a jaką instalację ci włozyli? firma?
jaka kasa?
3 dni?! To jakiś partacz. Nie ma prawa czuć żadnego gazu, no chyba że tankujesz z otwartą szybą. Ale jakiś biały osad. Szok. Co to za instalacja?
papiery od gazu mam w aucie.. jutro sprawdze firme (jakaś na litere "S" a na koncu "x" chyba) ;) -niby jakas polsko-włoska instalacja. Puki co moge powiedziec ze dalem za sekwencje 3200zł i ze tankuję TYLKO na SHELU. Gazem smierdzi CZASAMI po nocy (jeszcze nie rozgryzłem "grafiku śmierdzenia" )
Na srode jestem z nim umowiony ma cos pomieszac przewodami wody zeby szybciej na gaz przechodził.
Sprawdziłem u siebie. Na gaz przechodzi w momencie, kiedy wskaźnik dochodzi do końca niebieskiego pola. Mam BRC SQ56.
za włosy i o beton dziada
nie ma prawa śmierdzieć
zaprogramować możesz albo na x temp lub na przełączenie powyżej x obrotów po przygazowaniu
nie wiesz nawet jaką masz instalację?
yhmmm jakies polsko - włoskie małżeństwo ? :norty:
yhmm a później ludzie narzekają na gaz
nie dość ze źle założony to jeszcze jakaś instalacja byle jaka
