krystek2
Treść opublikowana przez krystek2
  1. krystek2
    śmierdzące spaliny
    No własnie, gdy włączę oswietlenie / na panelu przy lusterku/ to mam komunikat ,że otwarty bagażnik.
  2. krystek2
    śmierdzące spaliny
    Witam. 1. od kilku m-cy nienaturalnie smierdzące spaliny 2. wcieło oświetlenie wnętrza autka dzieki za pomoc
  3. Sprawdz najpierw wysprzęglik, poziom płynu w sprzegle!!!
  4. krystek2
    ciśnienie w kółkach...
    Witam, mam pytanie o ciśnienie przód-tył w kołach 225/50/15. Szukałem ale bez efektu.
  5. krystek2
    Tempomat nie działa
    Jak podniesiesz maseczkę i zdejmiesz górną obudowę silnika to zobaczysz obok linki przyspieszacza drugą linkę od tempomatu. Ona jest zakończona takim dyngsem który lubi się ułamać, i linka w prowadnicy wtedy zle chodzi. A tak w ogóle to poruszaj linką w pancerzu i przesmaruj. Od tego bym zaczął.
  6. a przy nieszczelnej nagrzewnicy ubywa płyn chłodzący?
  7. Dzięki za odpowiedz. Mokro było już latem, próbowałem zlokalizować przeciek ale bez efektu. Niechciałbym zdejmować całej wykładziny bo jest z tym od cholery roboty.
  8. Pomocy!!! Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem :mad2: . Otóż przestała grzać tylna szyba - sprawdziłem bezpieczniki ok! ale może jakiś przekaznik? To samo z oświetleniem wnętrza- poprostu ciemno wszędzie, że aż głupio. Podejrzewam,że jest to wszysto połączone poprzez przekazniki. I przy okazji; od strony pasażera najpierw mokro a teraz lodowisko. Co zrobić??? :modlitwa:
  9. serdeczne dzięki!
  10. czy to jest ten dzyndzelek przy zamku jak się otworzy drzwi? bo z tego co wiem to w tylnych drzwiach jest on odpowiedzialny za blokadę, żeby dzieciaki niepowypadały jak zachce im się otworzyć drzwi. Więc który to ten rygiel?
  11. Witam! Niech mi ktoś odpowie gdzie znajduje się krańcowy wyłącznik drzwi i bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby :modlitwa:
  12. gdzie mogę go znależć i jak to naprawić?
  13. A jakie są objawy związane z uszkodzoną mambraną i jak je zdiagnozować? Mam też 3,0 V8 i być może kiedyś...
  14. Witam! Szukałem na forum ale bez rezultatu. Jakiś czas temu zginęło oświetlenie wnętrza i gdy włączałem przyciski w panelu w dachu otrzymuję komunikat (wyświetlacz poniżej liczników) że są otwarte drzwi, gdy wyłącze przycisk komunikat znika. Tylne lampki przy zagłówkach można ręcznie włączyć. W bagażniku również nie ma swiatła a w schowku jest. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok! I jeszce jedno, zauważyłem brak podgrzewania tylnej szyby - czy może być to powiązane? Dzięki za pomoc!
  15. xsilver masz rację! Też mam 3,0 V8 i spalanie w mieście (100 tys. mieszk.spokojna jazda latem) to ok. 13 l, trasa również spokojnie ok.9l. Uważam, że to przyzwoity wynik w porównaniu do V12. Kolega ma 750 i patrzy z zazdroscią na moją V8 i z jego opowieści wynika,że 20 i więćej w miescie to norma i nigdy nie udało mu się zejść poniżej 23l.
  16. krystek2
    Ratunku!!! powódz!!!
    Witam! Po niewielkim deszczu zauważyłem mokrą wykładzinę po stronie pasażera, nie wiedząc skąd pochodzi mokra plama (brak czasu) odłożyłem temat na pózniej. W tej chwili po myciu i po deszczu stoi woda. Zauważyłem, że coś sączy się z plastykowej kratki od nawiewu pod schowkiem. jednak wątpię aby to było własnie z tego. Jaka może być przyczyna ??? :modlitwa: P.S Sprzęt do pływania już schowałem a gdy przyjdą mrozy to... :cry2:
  17. krystek2
    H2O w nadmiarze
    Witam! Ostatnio po ulewnym deszczu zauważyłem mokrą wykładzinę po stronie pasażera pod nogami. Próbowałem (po osuszeniu) polewać wodą nadwozie i obserwować skąd leci a tu nic! Pojechałem na myjnię, umułem autko uważając aby za duzo nie lać na prawą stronę, i znowu powódz. Pomocy!!! :modlitwa:
  18. krystek2
    OBC-Pytanie
    Wyłącza się przyciskiem set S/R w momencie wyświetlania godziny.
  19. Mam zamiar kupić na allegro sondę /79zł/ i mam pytanie. Jak najlepiej połączyć kable ze starą kostką - lutowanie, spinki czy coś innego? Dzięki za odpowiedzi.
  20. krystek2
    Pada wspomaganie ?
    Najpierw sprawdz poziom płynu w zbiorniczku.
  21. Zerknij też do przepływomierza.
  22. Jeżeli walniety byłby przepływomierz to na benzynie owszem może gasnąć ale na gazie nie. Sprawdz silnik krokowy.
  23. krystek2
    luźny pedał sprzęgła
    Miałem to samo zimą, identyczne objawy, olałem sprawę i stało się co się stać miało- uciekł płyn i musiałem jechać na 2 biegu do domu. Wymiana wysprzeglika załatwiła sprawę.
  24. Miałem wcześniej 730 3.0 6 garów to kupiłem sobie 730 3.0 V8 (chciałem 4.0 V8) i załatwiło sprawę - pojemność ta sama ale koników znacznie więcej, no i ten pomruk :cool2:
  25. krystek2
    ROZLADOWYWUJE AKUMULATOR
    Sprawdz pobór prądu na wyłączonych urządzeniach, może gdzieś coś nie rozłącza się.Czasami lubi swiecić się lampka w bagazniku.
