wyłącznik krańcowy drzwi
Witam! Niech mi ktoś odpowie gdzie znajduje się krańcowy wyłącznik drzwi i bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby :modlitwa:
krańcowy wyłącznik drzwi znajduje się przy ryglu zamka drzwi, a bezpiecznik w pudełku bezpieczników z lewej strony w komorze silnika, ale który jest dokładnie, to Ci nie powiem.
Wył.drzwi to ten cypel który masz w uchwycie zamka. :duh:
czy to jest ten dzyndzelek przy zamku jak się otworzy drzwi? bo z tego co wiem to w tylnych drzwiach jest on odpowiedzialny za blokadę, żeby dzieciaki niepowypadały jak zachce im się otworzyć drzwi.
Więc który to ten rygiel?
jest jeszcze jeden bezpiecznik od tylenj szyby - pod tylna kanapa po stronie kierowcy - 30A - tam jest tylko jeden taki wiec go znajdziesz - on najczesciej sie pali
Nie ten rygiel nie jest w dżwiach to uchwyt przykręcony dwiema śrubami na słupku bocznym tam gdzie nachodzi zamek z drzwi chyba że ten cypel masz złamany i nie umiesz go znajść dla ułatwienia powiem że można go ręką wćisnąć ale to nie taki tradycyjny wył. jak w innych autach .
Poprostu otwórz dżwi , kucnij twarzą do wnętrza samochodu i popatrz w prawo na słupek boczny a zobaczysz uchwyt zamka i ten wystający cypel blisko uszczelki to właśnie dźwignia wył krańcowego powinien być na wszystkich uchwytach.
serdeczne dzięki!
