Czarek_88
Treść opublikowana przez Czarek_88
  1. Czarek_88 odpowiedział(a) na Czarek_88 temat w E46
    Pytanie dotyczy czego innego, ale może się przyda w przyszłości o ile dojdę z rodzajem sprzęgła
  2. Czarek_88 opublikował(a) temat w E46
    Witam Muszę wymienić sprzęgło Jest jeden problem W sklepie mówią mi że są 2 rodzaje tarcz na 10 i 22 zęby Tylko ja nie wiem jakie występuje u mnie Ktoś może wymieniał z was i orientuje się jakie idzie do mojej wersji 320d 1999r sedan 136km z dwumasą
  3. Pomoże ktoś w tej sprawie ??? Bo mam ten sam problem te same objawy (jestem po naprawie pompy wtryskowej) HELP
  4. Czarek_88 odpowiedział(a) na Czarek_88 temat w E46
    Jednak Pompa A mianowicie padł nastawnik w pompie i jeszcze coś z elektroniki było w niej do wymiany już nie pamiętam jak to sie nazywało ale kosztowało 300zł Problemu teraz już nie ma Łączny koszt 1200zł :/
  5. No tak Ale na nierównościach odzywa się przód tzn są głuche stuki i nie wiem czy to od tej maglownicy/drążków czy od tulej wachacza wymieniałem je 1000 km temu na podróby za 110 zł komplet i może to one się już wyrobiły ale w to wątpie Szukam po prostu przyczyny tych głuchych stuków
  6. Spory luz No wymienić ale co drążek czy maglownicę , bo luz tak jak by wychodził od wewnatrz czyli od MAGLA
  7. Bo podobno między maglownicą a drążkiem jest jakaś guma/tuleja pod tą osłoną może to tam coś sie wyrobiło Nie wiem jak to dokładnie zdiagnozowac a do mechanika nie mam co jechac bo i tak powiedzą że nic nie widzą i karzą jezdzić dalej
  8. Witam Ostatnio podczas zabawy kierownicą na postoju wykonując szybkie krótkie ruchy kierownicą w lewo i prawo usłyszałem/wyczułem puknięcia jak by w kolumnie kierownicy.... wyciągnąłem sie pod autem i złapałem za drążek kierowniczy za tą część bliżej maglownicy co wychodzi z tej gumy (druga osoba wykonywała te ruchy kierownicą krótkie i szybkie w obie strony) i okazało się że czuje luz na tym drążku ... Czy to normalne? tzn czy maglownica tak pracuje że przy ruchach jest na tym drążku luz czy trzeba wymienić drążek(on nazywa się środkowy chyba) Prosze o podpowiedzi DZIĘKS
  9. Do : darek5161 I znalazłeś Co było przyczyną tego? pozdro
  10. No rozumiem Powiedz mi jeszcze taką rzecz bo dzwoniłem do gościa co ma oryginalną używke ATE BMW tylko jak sprawdzał mi numer który mu podałem tj:34521164652 to on nie mógł znaleśc takiego numeru na tym czujniku i odczytałtylko taki numer : PA66-GF Nie wiem co to za numer może jakis odpowiednik? Moze pasuje
  11. U mnie problem się rozwiązał tłumik z przedniej części uderzało stabilizator przedni i z tad ten gruchot.
  12. sugerować się numerami podawanymi w : http://www.realoem.com/bmw ? Na czujniku pewnie nie ma tych numerów które na tej stronie podają?
  13. Witam szukam czujnika ABS do swojej BMW oryginalnej używki Ale nie wiem oryginalnie jaki pakowali do mojej BMW czy z szarą końcówką czy niebieską 320 D 99 rok Pomoże ktoś?
  14. Podepne się pod temat bo na mój nikt sensownie nie odpowiedział......... Mianowicie u mnie występują te drgania, grzechotania przy nieco mocniejszym nadepnięciu pedału gazu (tylko przy przyspieszaniu na biegu) na jałowym tego nie ma Tylko że dźwięki(tak mi sie wydaję) pochodzą z podwozia czuje je pod sobą,a nie z silnika dodam że przy gaszeniu jak i zapalaniu, mocniej przy zapalaniu jest słychać specyficzny huk. Pedał sprzęgła ok
  15. Witam mam bmw 320 D 136KM przebieg ponad 350 tyś Jaki olej zalać do tego przebiegu może być Mobil Super 5w40 Czy musi być jakiś inny konkretny PZDR
  16. Czarek_88 odpowiedział(a) na Czarek_88 temat w E46
    Dzisiaj zapaliła normalnie i nie zgasła. Powietrza w przewodach nie było...... Czy jest tak że jak jest układ zapowietrzony to raz powietrze bedzie raz nie? Ale niestety :/ Doszedł kolejny objaw a mianowicie gdy przytrzymałem ją na 3000-3200 obrotach obroty same spadły do około 2500(pedał gazu bez zmian) i nastepnie znowu powróciły do 3200 i znowu spadły i tak cały czas gdy chciałem trzymać go na ustalonych obrotach. Czy podłaczenie pod komputer coś wykaże coś da?
  17. Czarek_88 odpowiedział(a) na Czarek_88 temat w E46
    Właśnie obejrzałem te przewody Na 1 rzut oka są ok Zobacze jutro za widoku przy odpalaniu czy nie bedzie powietrza...... A jak sie okaże że powietrza nie ma to co wtedy
  18. Czarek_88 odpowiedział(a) na Czarek_88 temat w E46
    Jutro zobaczę ale wydaje mi się że są tam czarne przewody i nie będzie widać chyba że na złe przewody patrzyłem...........
  19. Czarek_88 odpowiedział(a) na Czarek_88 temat w E46
    Mogą być wszystkie 3 prazyczyny? Czy jedna z nich Jak to i gdzie zdiagnozować?
  20. Czarek_88 opublikował(a) temat w E46
    Witam Auto gdy postoi minimum dobe niezaleznie od tego czy zostawie go pod domem czy w garażu.............Podchodze odpalam nastepnie po około 3 czasami dłużej 10 ciu sekundach auto gaśnie i znowu odpalam i znowu tak samo i tak około 3, 4 razy kiedy już nie gaśnie Jak już nie gaśnie to mu wcisne na luzie to dochodzi do około 2500 obrotów i spada sam do zera...i czasami gaśnie. jak jest ciepły(lub gdy stoi kilka godzin) to wszystko jest ok. Co może być przyczyną Gdzie sie z tym udać Pozdrawiam i czekam na info 320D 136km
  21. Czarek_88 odpowiedział(a) na Czarek_88 temat w E46
    Pomoże ktoś?
  22. Czarek_88 opublikował(a) temat w E46
    Witam) Szukałem na forum troszeczke o tym problemie ale piszecie tutaj o problemie z ASC i jeszcze innymi systemami ABS itp a ja mam problem tylko z ASC dlatego pozwoliłem sobie otworzyć nowy temat. Niedawno zapalała mi się kontrolka od ASC i auto spadało z obrotów i nie chciało jechać (miałem wtedy problemy z tylnym zawieszeniem), naprawiłem zawieszenie i przez mniej więcej tydzień było wszystko OK. Teraz jak wyjeżdżam z posesji na drogę chcąc sie normalnie rozpędzić znowu zapali ma się ta kontrolka i auto nie chce jechać. Dodam że są momęty kiedy też wcale mi się nie zapali albo mignie na chwile i zgaśnie. Ponadto gdy wyłącze system ASC wszystko jest OK i ciągnie normalnie. Co może być nie tak? Pozdrawiam i czekam na odp
  23. Witam Miałem to samo tzn te3 kontrolki mi sie zapaliły i mechanicy od razu stwierdzili że to czujnik ABS "poszedł" wymienili uszkodzony czujnik i po kilku metrach jazdy kontrolki same zgasły PZDR
  24. Witam Mam pewien problem Zaobserwowałem że przy dodawaniu gazu czuć takie drżenie (buczenie) z pod komory silnika jak by coś stawiało opór, jak by coś przytrzymywało nie ma spadku mocy ale objaw jest podobny jak by była obudowa filtra powietrza otwarta.........(ale to nie to) I to tylko na biegu na luzie jak sie gazuje to nie Może poduszka silnika? skrzyni? Prosze o podpowiedzi Dzięki
  25. podepne się pod temat U mnie też sie zapala ten trójkąt i wtedy auto nie ma mocy ! Nie che jechać o co chodzi?
