320 d drżenie przy dodawaniu gazu na biegu
Mam pewien problem
Zaobserwowałem że przy dodawaniu gazu czuć takie drżenie (buczenie) z pod komory silnika jak by coś stawiało opór, jak by coś przytrzymywało nie ma spadku mocy ale objaw jest podobny jak by była obudowa filtra powietrza otwarta.........(ale to nie to)
I to tylko na biegu na luzie jak sie gazuje to nie
Może poduszka silnika? skrzyni?
Prosze o podpowiedzi
Dzięki
Edytowane przez Czarek_88
Mam coś podobnego u siebie.Jak dodam gazu do oporu to jest takie drżenie z pod maski ale jeszcze nie doszedłem do tego co to może być ale wydaje mi się że to coś nie jest dokręcone u mnie to wystepuje po lewej stronie(od kierowcy).Dżwięk jest podobny do takiego samego jak na włączonej ASC w zimę tak gazu i jak auto nie pozwala żeby kolą wpadły w poślizg to też tam takie trzeszczenie.To normalne?
no koledzy widzę że nie tylko ja borykam się z tym problemem sprawdziłem całe zawieszenie na kilku stacjach badawczych i nic wszystko w normie a przy dodawaniu gazu zwłaszcza pod górkę coś trzęsie i też wydaje mi się ze to przy lewym kole ale wiem że dźwięki lubią się nieść po aucie w jednym z warsztatów powiedzieli że mam jakiś mały luz na maglownicy ale to raczej nie to ...
http://images45.fotosik.pl/1880/47dcdecf84842fbc.jpg
http://www.autocentrum.pl/awc/zowik05/bmw-seria-3-2002/
