320d Pali i gaśnie
Auto gdy postoi minimum dobe niezaleznie od tego czy zostawie go pod domem czy w garażu.............Podchodze odpalam nastepnie po około 3 czasami dłużej 10 ciu sekundach auto gaśnie i znowu odpalam i znowu tak samo i tak około 3, 4 razy kiedy już nie gaśnie
Jak już nie gaśnie to mu wcisne na luzie to dochodzi do około 2500 obrotów i spada sam do zera...i czasami gaśnie.
jak jest ciepły(lub gdy stoi kilka godzin) to wszystko jest ok.
Co może być przyczyną
Gdzie sie z tym udać
Pozdrawiam i czekam na info
320D 136km
zapowietrzony układ zasilania, nawalająca pompa wstępna, zatarty tłok przestawiacza wtrysku.
Mogą być wszystkie 3 prazyczyny? Czy jedna z nich Jak to i gdzie zdiagnozować?
oczywiście że mogą... zazwyczaj zaczyna się od powietrza, a kończy na zatarciu pompy wtryskowej. Czy są pęcherze powietrza w wężykach zasilania i powrotu??
Jutro zobaczę ale wydaje mi się że są tam czarne przewody i nie będzie widać chyba że na złe przewody patrzyłem...........
wiesz gdzie jest zbiorniczek z filtrem paliwa?? spod niego wychodzą dwa żółte przezroczyste wężyki... to one. Jeśli są czarne [gumowe] tzn że ktoś tam już grzebał i pozostaje dłuuuga obserwacja auta pod kątem szczelności i wydajności układu.
Właśnie obejrzałem te przewody Na 1 rzut oka są ok
Zobacze jutro za widoku przy odpalaniu czy nie bedzie powietrza......
A jak sie okaże że powietrza nie ma to co wtedy
Radze udac sie do jakiegos dobrego mechanika a nie czekac i obserwowac az cos kleknie do konca...
Dzisiaj zapaliła normalnie i nie zgasła.
Powietrza w przewodach nie było......
Czy jest tak że jak jest układ zapowietrzony to raz powietrze bedzie raz nie?
Ale niestety :/ Doszedł kolejny objaw a mianowicie gdy przytrzymałem ją na 3000-3200 obrotach obroty same spadły do około 2500(pedał gazu bez zmian) i nastepnie znowu powróciły do 3200 i znowu spadły i tak cały czas gdy chciałem trzymać go na ustalonych obrotach.
Czy podłaczenie pod komputer coś wykaże coś da?
  • 3 miesiące temu...
Jednak Pompa
A mianowicie padł nastawnik w pompie i jeszcze coś z elektroniki było w niej do wymiany już nie pamiętam jak to sie nazywało ale kosztowało 300zł
Problemu teraz już nie ma
Łączny koszt 1200zł :/
  • 3 lata później...
Witam ponownie
Pisze w imieniu kolegi który kupił 320d 136 KM
Auto pali pochodzi chwile , zaczynają obroty falować i gaśnie
Wymienione do tej pory w pompie Tranzystor, taśma kondesator i nic nie pomogło
Co dalej .....?
Piszesz
Jednak Pompa
Z tego mam rozumieć że po naprawie dobrze chodziło i jest od nowa ten sam problem ?
Kiedyś ten temat był wałkowany że jak tranzystor pada to są oznaki że jest przeciążony czyli się system zaciera.
Przy okazji sobie sprawdzić czy nie bierze lewego powietrza.
Nie to zupełnie inny przypadek i inne auto - kolegi
