_Gonzo_
Treść opublikowana przez _Gonzo_
  1. Za tą samą cenę masz oryginalne blackline'y u czerwonego o niebo lepiej wyglądające.
  2. I jak z tymi lampami, dotarły już?
  3. 1. _Gonzo_ - E90 2. piotr.piskozub - E91 3. krisl -E91 4. k-paul666 - E90 5. kkamo84 - E90 6. luki1981
  4. 1. _Gonzo_ - potwierdzone 2. piotr.piskozub 3. krisl ? 4. k-paul666 5. kkamo84 - potwierdzone
  5. Ja też dziękuję za robotę, zablokowane koniki chyba są pobudzone do życia :) szyberdach i szyby działają ;) Cyfrowym prędkościomierzem tak się podjarałem, że przegapiłem zjazd na A1 :D Jedna rzecz, która umknęła uwadze: przy zamykaniu auta sygnał jest, a przy otwieraniu niestety nie:/ Da radę to jakoś ogarnąć? :>
  6. Miałem dokładnie to samo kilka miesięcy temu... Powodem był dwumas... a nasilało się to od dłuższego czasu. Na początku nie zdawałem sobie z tego sprawy. Jeżeli sprzęgło będzie w dobrym stanie nie warto ładować dodatkowych pieniędzy. Dobry mechanik powinien Ci odpowiednio doradzić. Odnośnie CDV, to w moim przypadku dwumas padł kilka miesięcy po jego wywaleniu (pewnie CDV był gwoździem do trumny), także bym się mocno zastanowił przed jego wywaleniem... Po coś ktoś go tam włożył, nie...?
  7. Można się umówić na konkretną godzinę? Żeby nie trzeba było siedzieć cały dzień. Bo trochę sobota zaciśnięta :/ A chętnie bym dołączył :)
  8. To czekamy jeszcze na potwierdzenie kolegi krisl? Czy przechodzimy już do następnego etapu? :)
  9. W takim razie otwieram listę na drugą turę ;): 1. _Gonzo_ 2. ...
  10. Jako, że jestem w gorącej wodzie kąpany, a nie wiadomo jak długo będzie kompletować się druga lista, poczekam na odpowiedź :) Cały czas forum mam na wierzchu, także pieniążki przeleje w ciągu kilku minut, jak tylko dostanę pozytywną odpowiedź :)
  11. Witam, można jeszcze się dopisać do listy? Jak tak, proszę o info, a dzisiaj jeszcze przeleję pieniążki :)
  12. A czy model przed liftem też miał żaluzje na wyposażeniu? Pytam, bo chciałbym auto doposażyć, a na allegro widać dwa rodzaje tych żaluzji.
  13. Dali zapas jakby się znowu miała kurczyć, to trochę dłużej pociągnie ;) Miałem podobny problem.. Rura spadała mi od strony filtra powietrza.. Nałożyłem, ściągnąłem paskami elektrycznymi i mam spokój... Pewnie niektórzy powiedzą, że druciarstwo itd. ale mi to nie przeszkadza puki co :)
  14. Radzę Ci brać wszystkie forumowe rady z dystansem... Ja też się napaliłem i wywaliłem ten zaworek dławiący... a do pół roku rozsypał się dwumas. Nie wiem, czy akurat to było, przyczyną, być może przyspieszyło jego koniec, ale po wymianie dwumasu, zaworek jest znowu na swoim miejscu. Winowajcą "żabkowania" było koło dwumasowe. Dodam, że tarcza sprzęgła była w bardzo dobrym stanie. Uprzedzając wszystkie docinki od razu mówię, że jeżdżę spokojnie, nie strzelam ze sprzęgła i nie pałuję samochodu. Nowy dwumas, zaworek założony, żabkowania brak.
  15. Też nie chce mi się wierzyć, że to skrzynia... Miałeś problem z wrzucaniem biegów? U mnie taki problem się pojawił, biegi wchodzą jakby lżej, ale nie tak precyzyjnie jak wcześniej, czasami muszę ich szukać. A jeżeli byłaby to skrzynia, to którymi oznaczeniami mam się sugerować? po numerze katalogowym ciężko było znaleźć używkę na allegro. Jakich oznaczeń szukać dla silnika M47N2?
  16. Witam, właśnie wróciłem od mechanika, z którym byłem umówiony na naprawę sprzęgła/dwumasu. Oznaki były takie same jak na forum wyczytałem, mechanik po pierwszym nasłuchu także podejrzewał dwumas, czyli: rzężenie przy delikatnym wciśnięciu pedału sprzęgła (przy całkowitym wciśnięciu, albo zwolnieniu pedału nie słychać nic). Zostawiłem samochód, a po kilku godzinach dostałem telefon, że to rzężenie dochodzi nie z dwumasu, a ze skrzyni biegów... Czy ktoś z Was przerabiał taki, bądź podobny temat? Auto ma przejechane 210k km. Na allegro są używki w cenie 700 wzwyż, ale nie wiem, czy do wszystkich 320d jest taka sama skrzynia, czy nie..
  17. Ja również jestem zainteresowany, tylko czekam na odpowiedź na pw..
  18. Gdzie można znaleźć owe tematy?
  19. Ja kupiłem niedawno SWF (105zł) i powiem szczerze, że rewelacji nie ma. Ścierają w miarę, ale są głośne...
  20. Tak zrobię. Byłem dzisiaj na montaż nowo zakupionych opon i okazało się, że dwie felgi są mocno pokrzywione :/ Czy to mogło mieć na to wpływ?
  21. Ja bym obstawiał zużycie (wypalenie) odbłyśnika, a nie soczewki. Ostatnio czytałem w gazecie (auto świat bodajże) artykuł o "zużyciu" odbłyśników i była tam adnotacja do naszych e90, w których znacząco pogarsza się jakość świecenia w egzemplarzach o przebiegu powyżej 150k km. Chodzi oczywiście o reflektory ksenonowe. Są firmy zajmujące się regeneracją reflektorów. W naszym przypadku mankamentem jest możliwość rozebrania lampy, bądź jej brak.
  22. Witam, dzisiaj podczas ruszania na skrzyżowaniu wyskoczyły mi jednocześnie dwa komunikaty - błędy. Pierwszy, to ikona kontroli trakcji z wykrzyknikiem obok, a drugi to na żółto ikona niskiego ciśnienia w oponach (zawsze jak miałem niedopompowane koło itp. to komunikat był na czerwono). Oba komunikaty wyświetliły się na BC,a powyżej na panelu ikonek zapaliła się na stałe ikona kontroli trakcji i wykrzyknik w kółku. Początkowo myślałem, ze faktycznie mało powietrza. Zjechałem na bok i chciałem zresetować czujnik ciśnienia, ale nie dało się. Komunikaty zniknęły dopiero po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Czy ktoś zna problem i mógłby mi pomóc w czym rzecz?
  23. Tak na wstępie: wymieniłeś główny, a teraz będziesz wymieniał główny? :D Ile km jazdy zajmuje Wam rozgrzanie samochodu do optymalnej temperatury? U mnie przed wymiana temp wachała się w granicach 75*C. Po wymianie głównego termostatu (EGR wymieniałem wcześniej - nie było poprawy) auto osiąga temperaturę 88-89*C po przejechaniu ok 8-10km przy temperaturze na zewnatrz 2*C
  24. A czy ktoś z was miał do czynienia z Hankook Icebear W 440? W testach wypada dosyć dobrze.
  25. A może koło pasowe? Daj znać jak dojdziesz do przyczyny.
