Treść opublikowana przez krzysiek555
[e90] Jaki olej?
Ja jezdze na vavoline 5w30 synpower LL01 i nic nie moge zlego slowa powiedziec o vavoline jezdzielm wczesniej na millersie
530d Niebieski dym po odpaleniu !?
Pojezdzij troche moze moze bedzie ok,dziwne ze wczesniej nie bylo a pow wymianie odmy jest,turbine patrzyles ?
Palniki ksenonowe oryginalne, podróbki – porównanie
Dokladnie na mokrym lub ciemnym asfalcie jest lipa
A Bosma jak u Ciebie ?Bo jej nie opisales
[320d FL] Wizyta na hamowni i kondycja wtrysków
Ja ostatnio wymienilem wszytskie i mi spalanie sapdlo o 0.5l ale powiem za niedlugi czas dokladnie. Ja bardzo tani kupilem 216 bo znajomy wymienial na 219 i mialem mozliwosc pojezdzenia tydzien czy mi pasuje :norty: Takze mam stary komplet i tez musze je ogarnac i bede mial drugi zestaw w rezerwie,albo na srzedaz
320d, 150km, korekcje wtryskiwaczy.
To fakt ale w poszukiwaniu rozwiązania w moim przypadku spotkałem z 10 przypadków z tą przypadłościa i brakiem kompresji, ale fakt trzeba mieć pecha żeby tak było :mrgreen:
Trzeba dodac ze korekty zaleza od stanu slupka rowniez :norty:
320d m47n jakie świece żarowe najlepsze
Sciagnij i przemierzmiernikiem jak sie boisz wykrecac :D
Nic to nie da najlepiej wyciganac wszystkie ogarnac ten 3 i moze 4 a nr 1i 2 przeczyscic na maszynie i git majonez bedzie na kolejne km :cool2:
E46 330d 204ps ciężkie odpalanie
Temat do zamkniecia
330d na sterydach...
Pieknie skladaj woz i zrobimy jakis spocik :norty:
e91 335i 460KM / 650Nm dość szybkie kombi
Panowie to najlepsza miejscowka w swietym miescie :norty:
Piotrek dawaj 45d :cool2:
Wilk 330xdA
Co bylo nie tak z tymi org soczewakmi?
330d 297Km 618Nm dźwięk wydechu Eisenmann str 12
Odrazu mogles chlodniczke spalin i termostat egr usunac.... Co do tarcz i klockow tez bede na nowy sezon cos szukac alechyba ebc wpadna bo z tego co pisze wiekszosc w 3.0d wszytsko sie krzywi jedynie org i ebc daje rade.
[330d] Głośna praca silnika
W czestochowie :mrgreen:
Czekamy na dlasze efekty ale widze pracy duzo,w jaka moc celujesz?
U mnie corteco po rabatach kumpla 690 zl to itak bardzo duzo szukam tanije :mrgreen: Magiel wystaczy listwe odwricic jesli nie byla odwracana i bedzie git :cool2: Wrzuc fotki tego kola jak wyglada
NIesety u mnie 6000k Bosma w deszczu slabo razna czarnym asfalcie kiepsko widac,za to szary rewelacjia :cool2:
A powiedzcie mi Panowie czy tez moze byc przestawiony rozrzad? Jeden kolega na fb napisal mi ze on tak ma i pokazal filmik i tak samo sie dzialo ujawnialo sie ponizej 15st C dym szedl po odpaleniu pozniej juz nie,ale jak rozrzad przestawiony to nie powinnien caly czas byc i zle chodzic?
Takie jest wynik przelewu Ale czy to bedzie przyczyna zlego odpalania?
Na inpie nic nie wykazalow wszytsko(Idelanie) ,ok wtryski wyciagalem zmaienialem miejscami zeby wykluczyc brak kompresji ,na poczatku byly zle korekty na 1 i 6 zamienilem miescami wtryski i bylo ok po miesiacu wyskoczylo na 1 ... Dzis Ci pasuje zebym podjechal? k3m odezwij sie na komorke bo zmienilem i nie mam nr
Czy od wtrysku były takie objawy? Żeby nie palił na wszystkie gary w niższą temp zew?
Witam Panowie auto ciężko odpala na ciepłym a na zimnym jeszcze gorzej tzn, dziś temp zew 12 st odpalam trzęsie buda, wali niebieski dym auto pali jakby na 5 garow. W lato paliło ciężko ale buda nie trzęslo i nie było dymku. Pod kompem wszystko ok, jedynie pierwszy wtrysk leje najprawdopodobniej bo korekta jest 2.5. Sterownik świec zarowych wymieniony na OEM. Kompresja niby sprawdzana ale ja tego nie robiłem i niby jest 20,22,24,24,22,20. Zauważyłem że były dwie świece urwane bo widać klej. Jakieś sugestie?
[E46][E39]"Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
Panowie czy ktoś robił w turasie? Jak to jest zrobione że szyba się nie otwiera tylko cała klapa?
