320d m47n jakie świece żarowe najlepsze
Planuje wymiane świec
Jakie są najlepsze
BERU orginał
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Dokładnie, montuj beru, ale jak je sprawdziłeś? Błędy świec, najczęściej na wszystkich cylindrach, powoduje również sterownik świec.
Nie niema żadnych błędów tylko cholera wie kto i kiedy je wymienial
Dlatego dla świętego spokoju chcialbym je wymienić
Bo kolega gadał że one lubią czasem się urwać i wpadają do cylindra
Jak są stare
No chyba że to gowno prawda?
Jak nie masz problemu to nie ruszaj :duh: lubią się urwać ale właśnie przy nieumiejętnym wykrecaniu :norty: nie słuchaj kolegi bo głupoty gada.
Jak juz pojawi się błąd lub będziesz miał problem z odpaleniem w zime to wtedy wymień, wymieniaj wszystkie bo zaraz ci kolejne padną :cool2:
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Jak jest spokój nie ruszaj orginałów , fabrycznie zamontowane świece działają działają najdłużej (nawet 12 lat exploatacji) , a nowe ORI z ASO nieraz po dwóch latach nie działają .
Aaaha wszystko wiem
Napewno się nie oderwia?
Nie lepiej za wczas wymienić
Nic się nie urwie :cool2: jak kolega ci powie ze jak posypie się sprzeglo z dwumasą i może się coś stać tez będziesz wymieniał za wczasu :norty: nie popadaj w paranoje :roll: jezdzij spokojnie.
721015571
podjedź do kogoś kto ma komputer do diagnozy i niech Ci sprawdzi czy świece wszystkie są sprawne, czy nie ma żadnego błędu bo jak jest lato to zawsze odpali, jak masz 2 padniete to w zime może byc kaplica.
Można też je sprawdzić miernikiem, jak torche pogooglasz to znajdziesz jak to zrobić.
Nic się nie urywa ze starości, problem jest z ich wykrecaniem, lecz nawet jak je ktoś urwie to dalej nic się nie dzieje. A urywanie to temat rzeka bo robią to na zimnym silniku mechanicy gamonie.
szukam
Najlepiej przed wymianą zdjąć osłonę i koryto na filtr kabinowy, wtedy w drogę i rozgrzać silnik, po powrocie szybkie zrzucenie kolektora i z reguły nie ma problemu :wink: czasem te spalone sprawiają większy opór.
Jak maniek pisze. Rozgrzać przed wyjręcaniem. U mnie ciężko szła tylko ta która nie działała. Nic na siłę jak nie idzie tylko zalać jakimś porządnym odrdzewiaczem poczekać 5 minut i lekko kręcić. Przy 25 Nm się zrywają a to nue jest duża siła, więc delikatnie. Jak lekko się odkręci i stoi to dokręcić i znów odrdzewiacz, ponownie odczekać 5 minut i tak do skutku. Tą jedną świece odkręcałem ze dwie godziny. Trzymała się tak przez to że albo ktoś przede mną źle ją wkręcił i nagar ją uszczelnił, albo nagar się zebrał bo nie działała. Tego nie wiem, ale po wkręceniu nowej nie przylegała dobrze, więc trzeba było gniazdo oczyścić. Po kilku godzinach pracy sukces był:)
I tak jak koledzy piszą na zaś nie ma co wymieniać. Jedziesz na kompa i sprawdzasz czy masz błąd świec. Jak pokaże że wszystkie są spalone to zaczynasz od sterownika. Zresztą jak pokaże 1,2 lub 3 to też bym zaczął od sterownika bo to bardzo awaryjne urządzenie. Można go po wykręceniu tak wstępnie sprawdzić mirnikiem. Jak sterownik sprawny to dopiero świece.
Sciagnij i przemierzmiernikiem jak sie boisz wykrecac :D
