krzysiek555
Treść opublikowana przez krzysiek555
  1. Ponoć lubi się zawieść i zresetować ,myślę że trzeba jeszcze poczekać chwilę i kodowanie będize pewnie po 200 zl
  2. Panowie od jakiegoś czasu podczas jazdy czy wolnej czy szybszej w zakresie 1000-1300 obr jest kilkukrotnie stuka jakby biegi zmieniało na zimnym tego nie ma. Zrobiłem adaptację pedału gazu ale dalej nic.Obawiam się że to skrzynia rozdzielcza ,miałem kiedyś tak w E91 ale tam było przy dojezdize do świateł również tutaj jest tylko podczas przyspieszania. Ktoś z was miał podobnie jakieś sugestie?
  3. A co powiesz na carplay Android i3 ottocost?
  4. krzysiek555 odpowiedział(a) na gonzolot temat w X5 (E70)
    Odgrzeje kotleta czy te webasto ogrzewa silnik podczas postoju? Bo jak sprawdzałem to temp cieszy bez zmiany, ale. Podczas jazdy dogrzewa? Bo zawsze pracuje jak temp 3 st
  5. Odświeżę temat, linki nie działają ma ktoś instrukcje? Wymieniłem soczewki na biled i mam skrętne, po jakimś czasie jazda na auto wywala błąd prawej a dokładnie silnika krokowego od skrętu. Chciałbym ustawić prawidłowo je i zobaczyć czy pomogło w
  6. Witam kupie 18 do f20, info na pw dzięki
  7. Kupie chłodnice wody do e70
  8. krzysiek555 odpowiedział(a) na IamChudy temat w X5 (E70)
    F15 tylko z dwulitrowym silnikiem jest sens dla kosztów bo te n57 to wcześniej czy późnej trzeba będzie 20 tys wsadzić ?‍♀️
  9. I pod który bezpiecznik się wpiął?
  10. Ja dałem smartboxa od mivue z tyłu gdize są bezpieczniki ale nie mogę znaleźć takiego zeby dawał napięcie i smartbox wyłaczal
  11. Kupie przednie lampy do BMW e70 mogą być uszkodzone zależy mu na środkach, dzięki
  12. Nie musisz
  13. Ja nie znalazłem, cały czas mam napięcie, tak samo na kamerce biegu wstecznego. Temat odpuściłem widerejestrator tylko podczas jazdy mam mi vue j85 oraz moduł do sterowania
  14. No to rozwlies system
  15. Rozwiązane padły klaksony
  16. Hej macie sprawdzona firmę bądź osobę co przerabia reflektory?
  17. Założyłabym ale mi się to nie podoba, poprostu nie pasuje do e70, a w weekend mam służbę więc niestety...
  18. No nie wychodzi Ci ta reklama, musisz trafic na kogoś kto ma dwie lewe ręce bądź zwyczajnie mu się nie chce :mrgreen:
  19. No tak, to taki jak wstawiłeś to łatwa i tania robota
  20. To jest dołożone ale chodzi o wzmocnienie orginału
  21. Wtyczka do klaksonu?
  22. krzysiek555 odpowiedział(a) na Tomash148 temat w X5 (E70)
    Rozumiem jak kupisz z Ali daj znać jak to hula i jakie opcje ma
  23. krzysiek555 odpowiedział(a) na Tomash148 temat w X5 (E70)
    Kokpit super wygląda za 3 tys z najmniejsza ilością bajerow taki już porządny ok 1400 euro premium 2tys euro https://id4motion.shop/products/bmw-x5-e70-digital-cluster
  24. Wrzucę tutaj jeśli źle zalOe nowy temat Panowie czy u was lewy reflektor daje na prawa stronę za doświetlanie pobocza? Tak jak zdjęciu powyżej robione w mgle, widać strumień
  25. Czyli szukasz dalej, ja kupiłem klaksony jak będę robił lampy przełożę i dam znac
