KordekLK
Treść opublikowana przez KordekLK
  1. Witam szanownych forumowiczów, Chciałbym zasięgnąć porady. W mojej kruszynce po otwarciu maski zauważyłem że prawe nadkole jest skorodowane. Sprawa jest trochę poważna ponieważ od strony koła jak przycisnąłem blachę to wgięła się do środka. Podejrzewam, że jest to korozja na jakieś 10-15 cm jeśli chodzi o średnicę. Podjąłem decyzję o szybkiej interwencji. I teraz mam pytanie jak to zabezpieczyć? Zamierzam ściągnąć koło, plastik nadkola i wszystko ładnie oczyścić. Później trzeba coś na to nałożyć. Jak zrobić to może nie profesjonalnie bo nie mam doświadczenia ale tak aby miało to ręce i nogi? Z góry dzięki za pomoc.
  2. Płyn mam ale co jakiś czas muszę go dolewać. Dzięki za pomoc. Na temat kierownicy poszperam na necie może coś znajdę. Pozdrawiam
  3. elukaes jeszcze takie pytanie. Czy w elementach łączących kierownicę mogą być jakieś śruby, łożyska które mogą powodować cięższe działanie kierownicy przy skręcaniu? Czy sama taśma może mieć na to wpływ? Pytam bo u mnie kierownica dosyć ciężko działa i główkuję co może być tego przyczyną. Na pewno nie wspomaganie i maglownica bo wspomaganie nie wyje a maglownicę mam wymienioną.
  4. elukaes dzięki za odpowiedź, nie do jednak końca rozumiem ustawianie taśmy. Jeśli zakręce ją maksymalnie w prawo a później o 2,5 obrotu w lewo tzn. że będzie ona ustawiona w pozycji środkowej? Czyli przy demontażu koła musiałbym ustawić na wprost?
  5. Witam, Muszę wymienić taśmę kierownicy a mam tzw. serduchę z poduszką. Ma ktoś doświadczenie z wymianą? Na co trzeba zwrócić uwagę przy wymianie aby mi poduszka nie wystrzeliła? Nie mam doświadczenia ale mam chęci aby wymienić ją samemu. Przepraszam jeśli temat był gdzieś na forum poruszany ale nie mogłem znaleźć.
  6. Spoko :)
  7. DjAquaz spójrz na to kto Ci odpisuje bo ja odpisuje dopiero teraz. O diagnostyce nic nie pisałem. Dzięki za wskazówki. Podjadę na kompa. Pozdro
  8. Witam, Mam problem z moim autem. Podczas jazdy zdarza się, że silnik nagle gaśnie i świecą się wszystkie kontrolki. Problem coraz częściej występuje. Nie wiem czy ma to jakiś związek ale jak pada deszcze i wjadę w większą kałuże tak że podmyje mi auto to zapala się lampka ładowania i po chwili gaśnie. Co to może być?
  9. KordekLK odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    Cena chyba zależy do jakiego modelu jest chłodnica. Na allegro do 325 i 323 są raczej tanie. Do 328 ponad 400 zł jest. Oczywiście spekuluję oglądając aukcje.
  10. Witam, dzięki mam mechanizm do wymiany. Dzieki za pomoc.
  11. KordekLK odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    Sam sobie odpowiem. Około 200 zł razem z odpowietrzeniem i płynem. Dzięki panowie za wszystkie odpowiedzi. Pozdr.
  12. KordekLK odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    No i się okazało że plastik od chłodnicy na który nachodzi ten gumowy wąż sparciał i praktycznie odleciał. Chłodnica więc do wymiany. Nowa (zamiennik) kosztuje 400 zł. Czy ktoś się orientuje jaki jest koszt wymiany u mechanika?
  13. Kolczasty a mógłbyś podać link do tego schematy bo coś trudno mi go namierzyć?
  14. KordekLK odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    To jak to sprawdzić czy się przelewa przez tą dziurkę? Odkręcić zbiorniczek i sprawdzić czy się przelewa w środku?
  15. KordekLK odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    Dalej mam z tym problem. Teraz ten gumowy wąż który łączy się ze zbiornikiem do którego dolewamy płyn nie daje rady trzymać szczelności. Gdy dokręcam obejmę to końcówka węża wygina się co uniemożliwia prawidłowe jego przyleganie. Także nie można go mocno dokręćić. Nie wiem czy to jest uszkodzony plastik do którego przylega ten wąż i podczas dokręcania obejmy ten palstik deformuje się razem z wężem czy może sam wąż jest już zurzyty? Dodam, że po uzupełnieniu płyny odpowietrzam układ. Może tam jest za duże ciśnienie przez co wywala płyn na zewnątrz akurat w tym miejscu? Może wina pompy wody?
  16. Zaużyłem, że trzpienie są wygięte w stronę maski tzn. są przechylone. Przy otwieraniu trzeba je pchnąć w stronę szyby aby można było normalnie otworzyć maskę. Zamówię mechanizm z allegro i mam nadzieję że pomoże. Dzięki za odpowiedzi.
  17. Witam, Ostatnio zauważyłem, że przy otwieraniu maski zachacza ona o trzpień wycieraczki. Nie wiem czy to nazywa się trzpień czy jakoś inaczej ale chodzi o element do którego przyczepia się pióra wycieraczek. I tutaj moje pytanie czy ten mechanizm wycieraczek można jakoś wyregulować czy nadaje się on raczej do wymiany?
  18. KordekLK odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    Uff na szczeście to nie uszczelka pod głowicą. Obejma jednego wężyka była za słabo dokręcona i płyn ubywał. Dokręciłem i jak na razie wycieku nie ma :)
  19. KordekLK odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    Z temperaturą wszystko wporządku, dywaniki suche. Posprawdzam czy nie ma wycieków i podokręcam te opaski uciskowe. Może gdzieś faktycznie jest nieszczelność i płyn ucieka. Dzięki BIZON8000 za wskazówki. Jak będę wiedział co jest przyczyną to napiszę.
  20. KordekLK odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    Przecieków raczej nie ma ale to będę wiedział jak wjadę na kanał. A czy prawdą jest, że częstą przyczyną tego problemu jest uszkodzonie pompy wodnej a dokładnie plastikowego wiatraczka w tej pompie?
  21. KordekLK opublikował(a) temat w E36
    Witam, Czy ubywający płyn w chłodnicy to normalne zjawisko w tych autach? Co średnio dwa tygodnie muszę dosyć sporo dolewać tego płyny do chłodnicy. Trochę mnie to martwi i nie wiem czy nie ma to związku z uszkodzoną głowicą.
  22. Ok dzięki :) Wezmę pod uwagę :)
  23. Witam, Kater ma rację i tam już faktycznie dostałem odpowiedzi :) W najbliższym czasie zamierzam wybrać się do Poznania na motaż ale teraz mam wątpliwości co do reduktora AC R01. Podobno obsłuży 193 km ale czy na pewno przy ostrej jeździe? Możecie polecić jakiś zamiennik taki aby rozwiał wszelkie wątpliwości? :D
  24. Ok dzięki za odpowiedz :) Pozdro.
  25. Mógłbyś kogoś dobrego polecić? :)
