e36 328: wymiana taśmy kierownicy
Muszę wymienić taśmę kierownicy a mam tzw. serduchę z poduszką. Ma ktoś doświadczenie z wymianą? Na co trzeba zwrócić uwagę przy wymianie aby mi poduszka nie wystrzeliła? Nie mam doświadczenia ale mam chęci aby wymienić ją samemu. Przepraszam jeśli temat był gdzieś na forum poruszany ale nie mogłem znaleźć.
odłańczasz kleme akumulatora i demonujesz poduche odkręcasz w tym celu dwie śróbki na torx t30 od strony licznika
odpinasz następnie od poduchy kable tj od poduchy i klaksonu i jeżeli masz multifunkcję to od MFL także później odkręcasz kierę nasadka 16 później odpinasz wtyczki taśmy od strony kolumny kierownicy i zdejmujesz kierę.
Należy pamiętać przy montażu taśmy aby ją ustawić aby później nie zerwać jej tak
Kręcisz pierścieniem maksymalnie np w prawo aż poczujesz opór i następnie cofasz o 2,5 obrotu w przeciwną stronę i z tak ustawioną taśmą montujesz kierownicę
M.]@Ř¥
elukaes dzięki za odpowiedź, nie do jednak końca rozumiem ustawianie taśmy. Jeśli zakręce ją maksymalnie w prawo a później o 2,5 obrotu w lewo tzn. że będzie ona ustawiona w pozycji środkowej? Czyli przy demontażu koła musiałbym ustawić na wprost?
Dokładnie dobrze pojmujesz wtedy tak ustawioną taśmę z kierownicą zakładasz na wprost-koła ''wyprostowane'' i równo ustawiasz kierę
Dodam tylko,że czytałem kiedyś aby zdjąć poduchę i uniknąć jej błędu należy odłączyć akumulator i odczekać 15 minut to tak na marginesie a ile w tym prawdy? Nie wiem.Pozdrawiam.
M.]@Ř¥
elukaes jeszcze takie pytanie. Czy w elementach łączących kierownicę mogą być jakieś śruby, łożyska które mogą powodować cięższe działanie kierownicy przy skręcaniu? Czy sama taśma może mieć na to wpływ? Pytam bo u mnie kierownica dosyć ciężko działa i główkuję co może być tego przyczyną. Na pewno nie wspomaganie i maglownica bo wspomaganie nie wyje a maglownicę mam wymienioną.
a płyn w układzie kierowniczym jest
w okolicach stacyjki masz łożysko ale jakby ono padło to kierownica miałaby luzy odczułbyś to taśma wpływu na to niepowinna mieć
M.]@Ř¥
Płyn mam ale co jakiś czas muszę go dolewać. Dzięki za pomoc. Na temat kierownicy poszperam na necie może coś znajdę. Pozdrawiam
