e36 328 silnik gaśnie podczas jazdy
Mam problem z moim autem. Podczas jazdy zdarza się, że silnik nagle gaśnie i świecą się wszystkie kontrolki. Problem coraz częściej występuje. Nie wiem czy ma to jakiś związek ale jak pada deszcze i wjadę w większą kałuże tak że podmyje mi auto to zapala się lampka ładowania i po chwili gaśnie. Co to może być?
To że ci lampka ładowania się zapala oznacza to że się zamacza pasek i się ślizga alternator...
Co do problemu pierwszego ,to obstawiam gdzieś jakieś luźne złącze np sprawdź zegary....polecam posprawdzać większość kostek i łączy tj :
ECU w podszybiu jest
Zegary ,z tyłu masz 3 kostki może się poluzowała jakaś
Pod maską masz Okrągłe złącze od wiązki silnika...
Tyle mi podchodzi do głowy,poza tym podjedź pod kompa
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
powoli mnie to juz irytuje... podjedz na kompa podjedz na kompa, nikt nie jest glupi zeby nie wiedziec ze mozna podjechac na kompa! co ktos napisz o problemie to widze 1 post podjedz na kompa... no ludzie luz.
Od tego są łacza diagnostyczne żeby jak najszybciej dojść do tego co jest zwalone ,a jak do ciebie to nie przemawia no to masz problem kolego.Napisałem na czym się skup .Nikt nie jest wróżką i nie da się tak powiedzieć co jest zwalone,możemy podpowiedzieć na co zwrócić uwagę,ale nikt ci na tacy nie da rozwiązania,chyba że coś jest notoryczną bolączką e36 to wiadomo że łatwiej dość co i jak
Rownie dobrze moze to byc zacinajaca sie pompa paliwa - ja tak mialem. Rowniez uwazam, ze najlepiej jechac na kompa. Wymienisz pol auta, nie usuniesz usterki i bedziesz bluzgac na lewo i prawo, ze niby wszyscy tacy fachowcy a nikt nie potrafi doradzic.
DjAquaz spójrz na to kto Ci odpisuje bo ja odpisuje dopiero teraz. O diagnostyce nic nie pisałem. Dzięki za wskazówki. Podjadę na kompa. Pozdro
Ok przepraszam moja wina nie spojrzałem na nick :cool2:
Kolego sprawdź główny przekaźnik,może on szwankować i ewentualnie posprawdzaj czy wszystko ciasno siedzi w gniazdach skrzynki bezpieczników i przekaźników. Od najprostszego sprawdzaj :wink:
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
  • 6 miesięcy temu...
Przepraszam, że teraz odpisuję. Po wymianie pompy paliwa przez jakiś czas było ok. Ale problem powrócił. Zakupiłem więc interfejs i zrobiłem diagnostykę która wykazała, że czujnik położenia wałka był do wymiany. Wymieniłem i auto nie do poznania. Pozdrawiam. Temat można zamknąć.
