drpop3
Treść opublikowana przez drpop3
  1. Witaj Wodzik2, Aku jest od nowości, he, he...Tyle, że nie zauważyłem żeby coś z nim było nie halo. Czasami jak auto stoi tydzień to go podładowuję Ctekiem. Czy taki komunikat co coś groźnego, w sensie bezpieczeństwa jazdy?
  2. Witam po dłuższej przerwie i od razu z problemem. Sprawdzam auto przy pomocy programu Carly + ich interface i wyskakuje mi błąd w sekcji DSC: :Global voltage supply - undervoltage 4809AB. Co to dokładnie oznacza? Szukałem w necie, ale coś kiepsko mi idzie. Może ktoś z Was podpowie na ile jest to poważne. Dodam tylko, że błąd się powtarza ponownie po skasowaniu - próbowałem kilka razy. Samochód stał trochę w garażu, ale całkowicie się nie rozładował, Doładowałem Ctkiem.
  3. Możesz mieć rację, niestety. Da się to jakoś sprawdzić we własnym zakresie, czy trzeba do serwisu jechać?
  4. Fakt, aku jest od nowości. Normalnie kręci jak odpalam, start/stop też działa bez jakiś widocznych problemów. Jeszcze przed wyjazdem podładowałem go, tak na wszelki wypadek. Stał na placu dokładnie 10 dni i 12 godzin i też zakręcił normalnie.
  5. Autko stało 11 dni na parkingu przy lotnisku. Po odpaleniu zaczął się telepać pracując na trzech, może dwóch cylindrach i po chwili zgasł. Po ponownym odpaleniu to samo, ale depnąłem na gaz i efekt zniknął. Dzisiaj rano odpalił jak zwykle, „na dotyk”. Auto z 2011 r. i ma 115 kkm. Sprawdziłem błędy przy pomocy pogramu Carlly f.BMW i żadnych konkretnych błędów. Jednak coś się pewnie dzieje i mnie to martwi, że w końcu nim kiedyś odjadę ale na lawecie. Co to może być, gdzie szukać przyczyny, a może ktoś z Was miał taki przypadek i coś może podpowiedzieć.
  6. Ja ostatnio zainwestowałem w taki wynalazek: Millers Oils EE Longlife 5w30. MIało być super tj. mniejsze opory tarcia i mniejsze zużycie paliwa. Tego ostatniego niestety nie potwierdzam :-(. Klekotanie na zimnym też jak było tak jest chociaż staram się jeździć na V-Power od shell'a. Może faktycznie ta dolewka do diesla coś da. Ciekawe, co jest lepsze preparat od BMW czy od Liqui.
  7. Też na takich jeżdżę. Są ok. Natomiast teraz zamierzam wypróbować Millers'a EE lub XF. Cena za 5L to jakieś 260 PLN więc dam radę :-) Zachwalają też Liqui Molly. Cały numer z olejem Shell lub Castrol polega na tym, że nie są to oleje w pełni syntetyczne, a jedynie wykonywane zgodnie z technologią dla syntetyków. Można się o tym przekonać czytając naklejkę na opakowaniu takiego samego oleju kupionego w Polsce i DE. Inwestycja w full syntetyk może się okazać bardzo zdrowa np. dla łańcucha rozrządu, który nie tak dawno mi wymieniali (na szczęście jeszcze na gwarancji).
  8. Coś mi się wydaje, że te lampy mają tendencję do nadmiernego nagrzewania się. Klosz od zewnątrz może być wystawiony na deszcz, wodę na myjni lub mróz. Udar termiczny + kiepska jakość jakość tworzywa i efekt pękania gotowy. W ASO we Wro mówił mi doradca, że to jest dość częsta przypadłość naszych X3, ale BMW nie godzi się na wymianę lampy w ramach gwarancji. Może Tobie się jakoś uda skoro rysy masz od wewn. strony klosza. Daj znać jak wyszło.
  9. Prawy skrętny bixenon. Jakiś czas temu zauważyłem rysy na szkle. Nie chcieli wymienić na gwarancji. Teraz już pojawiły się duże rysy, nawet wygląda to jak pęknięcia. Interesuje mnie czy da się wymienić samo szkło, czy takie szkła są takie same w lampach nie skrętnych i na ile kłopotliwe byłoby zdemontowanie reflektora (jestem średnio techniczny). Jeśli jednak trzeba byłoby kupić całą lampę, to czy używana się nada i czy trzeba kodować. Nowa w ASO to niestety ok. 10 tysi + wymiana. Tak poza tym, to skąd się biorą takie pęknięcia i jak to wygląda u Was?
  10. Fajny opis. Na pewno się przyda. Napisz ile płaciłeś za nowe palniki.
  11. drpop3
    Zakup X3 20d
    Ja na swoje czekałem ponad 4 miesiące, w tym 3 tygodnie płynął z USA, bo tam był produkowany. Słyszałem, że to i tak nieźle, bo jak odbierałem w lipcu, to już zamówienia przyjmowali na początek kolejnego roku. Ale to było zaraz na początku produkcji F25.
  12. Gumki wymienione w sposób dokładnie taki jak piszesz. Mi to zajęło 15 min. Razem z gumką do tylnej wycieraczki. Ze zdjęciem tej plastikowej końcówki trzeba dość delikatnie, żeby nie połamać. Jest na YouTube co i jak podważyć śrubokrętem. Potwierdzam na klipsie pióra jest logo Bosch'a.
  13. Ja jednak zainwestowałem w ori BMW. Pierwszy komplet wytrzymał prawie 4 lata. Teraz już rok na drugim komplecie i jest ok. Ale nie wyrzuciłem starych wycieraczek i właśnie wczoraj wpadłem na pomysł, żeby kupić same gumki i wymienić. Gumki z allegro Bosch Aerotwin są w drodze. Robię to raczej dla zabawy. Jak coś nie wyjdzie to po prostu wywalę wszystko i tyle. Niestety, czy coś z tego wyszło będę mógł sprawdzić i coś więcej powiedzieć za jakieś 2 lata :-), chyba że wcześniej wymienię wycieraczki razem z samochodem :-)
  14. Po dłuższym zastanowieniu, tym co znalazłem na stronie producenta i moim stylu jazdy, wymienię olej za jakieś 2, najpóźniej 3 lata. Wtedy będę miał na liczniku jakieś 100 - 110 tyś. No chyba, że w międzyczasie spodoba mi się jakieś inne wozidełko :-)
  15. Przeczytałem cały ten wątek i nie jestem mądrzejszy. Próbowałeś może tą adaptację na guzik i pedał gazu?
  16. Robiłeś w ASO czy poza?
  17. Jestem jakieś 2 tyg. po wymianie oleju w (nie)ASO - dzięki kolego Wodzik2 za namiar na serwis, poszło superancko :-) I teraz siedzę sobie i czytam "Poradnik Autxxxxx" (żeby nie reklamować). Jest rozprawka o oleju. Właśnie, a co ze skrzynią automatyczną? Pytałem w ASO już dwa razy. Mówią, nie wymienia się. A tu proszę, stoi jak byk, że ZF zaleca wymianę oleju w automacie co 60 tyś. Jak to w końcu jest? Wymienialiście?
  18. Moje X3 kończy w wakacje 5 lat i ma teraz 72 kkm. Mam go od nowości. Opcja bez M pakietu, ale ma prawie wszystko. Szczególnie polecam wybrać z adaptacyjnym zawieszeniem i sportowe fotele. Auto jest genialne jeśli chodzi o przyjemność z jazdy. Codziennie z wielką przyjemnością go odpalam. Niestety jest bardzo nietrwałe/ awaryjne, a części i ASO nielitościwie drogie. Polecam wykupić pakiet gwarancyjny i to jak najdłuższy. To co u mnie się popsuło (a raczej przedwcześnie zużyło) to: przekładnia kierownicza, rozrząd, wtryski, skrzynka VTG (czyli Xdrive), podnośniki tylnej klapy, napędy przednich bocznych szyb i trochę drobiazgów. Aktualnie zaczęło śmierdzieć ropą w kabinie i na zewnątrz auta. Coś się pewnie rozszczelniło więc w najbliższym czasie czeka mnie kolejna wizyta w ASO, Już mi zbrzydła ta ich kawa.....Reasumując; auto fajne ale chyba więcej nie kupię BMW, a jeśli kiedyś poprawią trwałość to może jakiegoś benzyniaka. Diesel to jednak klekot....
  19. Kolego Wodzik2, masz autko jeszcze na gwarancji, czy już po? Pytam, bo też bym już potrzebował wymienić, ale nie chciałbym żeby ASO się zorientowało. Mój jeszcze na przedłużonej gwarancji. W ASO wymiana to ok. 8 stówek :-(
  20. Jak wymienić filtr przeciwpyłkowy. Gdzie o się znajduje, jak się do niego dobrać i jaki kupić. Czy są jakieś zamienniki o jakości porównywalnej z orginałem?
  21. Przedłużenie w moim przypadku do 6 lat i 120 kkm kosztuje ok. 2600 PLN i mogę to dokupić do dnia, w którym kończy się bieżący kontrakt serwisowy. Kalkulator jest na stronce BMW. Płaci się różnicę pomiędzy ceną wyjściową i sumą zapłaconych kwot za dotychczasowe rozszerzenia gwarancji
  22. 6 lat i 120 tyś. km
  23. W przyszłym roku zamierzam dokupić gwarancji jeszcze na rok. Potem zostanie mi już tylko poszukać jakiś warsztat, który za normalne pieniądze pomoże naprawić auto. Jeśli nie, to auto trzeba będzie sprzedać, ale co kupić w zamian, nie wiem.
  24. Tak dla relacji; wymieniona skrzynia VTG przy 72 kkm. Napęd wreszcie nie szarpie. W sumie od początku eksploatacji wymieniono mi tyle podzespołów, że jestem w szoku jak niska jest trwałość tego auta. Z drugiej strony jeżdżę ciągle jakby "nowym" samochodem :-)
  25. F25 2.0D automat, 70 kkm nalotu. U mnie ostatnio pojawiło się coś podobnego. Jak na skręconych kołach jadę powoli i puszczę gaz (jadę po małym rondzie) lub ruszam ze skręconymi kołami to czuć tak jakbym jechał po kostce brukowej. Nie jest to szarpanie, raczej drganie i nie występuje zawsze, ale jednak dosyć często. Kierunek skrętu kół bez znaczenia. Czyli co skrzynia, VTG? martwić się tym?
