kuker84k
Treść opublikowana przez kuker84k
  1. ale to mi sie pierwszy raz stalo. wczesniej tak nie miale. no i to skrzypienie (a nawet nie skrzypienie tylko taki dziwny dzwiek)jak bujam autem w tym prawym kole z tylu
  2. witajcie! dzisiaj zauwazylem cos nowego. wlasnie jechalem do sklepu i po 3 dniowym niejezdzeniu (auto na biegu trzymane i na recznym) po odpaleniu i przy ruszaniu zrobil sie taki odglos jakby mi ktos kola przykleil do ulicy. pozniej juz normalnie. jak wyziadlem z auta zaczalem nim kolysac na boki i przy tylnym prawym kole (ewidentnie) cos strzela.to nie jest pisk tylko taki dziwny odglos. Co to moze byc??? bo to moze bym tym moim powodem obcierania przy skrecie w lewo. prosze o pomoc
  3. kurdde nie popatrzylem sobie na date. ten topic jest z 2009r :P... ale odświerze go ... moze ktos cos powie nowego, czy tak ma byc czy cos pada powoli
  4. no i jak... zrobiles to z wtryskami??.. wczoraj wymenialem sobie filtr powietrza i tez zauwazylem ze mam troszke mokro kolo wtrysków. Patrzylem na te wezyki i wygladaly na dobre. Jak sciagnalem jeden wezyk z jednej strony to zaczelo syczeć, wygladalo tak jakby powietrze wciagal
  5. dzieki za odpowiedzi.. sproboje z tymi sprezynkami :)
  6. wlasnie wrocilem od mechaników no i posprawdzali wszystko i nic nie znalezli... to ja juz nie wiem. moze niepotrzebnie sie martwie
  7. Witajcie! Kolejny juz problem z autem. Pare dni temu jak wyjezdzalem autem z parkingu to cos zaksrzypialo w momencie ruszania (pisk trwal z 2 sekundy jakby auto z 3 lata stalo nieodpalane i zardzewialo). po chwili ucichlo ale juz przy dalszej jezdzie cos jakby obcieralo (chyba z przodu). Bylo to zarówno przy jezdzie jak i hamowaniu. Pozniej obcieranie wraz z powiekszaniem predkosci ustalo ale przy hamowaniu zostalo. Teraz juz prawie nie slychac tego obierania (czasami przy hamowaniu tylko ) ale pojawilo sie to nieszczesne obcieranie przy skrecie (ostrym np na rondzie) ewidentnie w kole prawym czyli przy skrecaniu w lewo. Przegladalem pare wątków i róznie pisza. Jedni ze drazki lub koncówki krazków, inni ze sworznie wahacza... a jeszcze inni ze lozysko. Co to moze byc wg was?? pozdrawiam
  8. sprawdzalem i kleilem.. a co by bylo jakby to wygluszenie sciagnac??>>... czy oby napewno to przez wygluszenie?? dziwi mnie to bardzo.
  9. widze ze zdania są podzielone.. folia tzn chodzi ci o to wyguszenie??...mi tez sie wydawalo ze to gdzies tam bo jak patrzylem po zlaniu woda to wlasnie mialem mokre pod tapicerką sprawdze najpierw opcje z wezykiem bo nie jest to drogi zabieg i bedziemy patrzec dalej
  10. ok tylko w która uszczelke wlozyc ten wezyk?? w tą co biegnie na okolo drzwi czy ta to biegnie na okolo obramowania dzwi wewnatrz (tą co na zdjeciu) ??
  11. nie wiem... ale to jest dziwne. niektorzy maja auta 20letnie i nic sie takiego nie dzieje. a tu bmw i takie jaja
  12. witam! mam problem. jak myje auto na myjni to woda przedostaje mi sie przez drzwi do srodka. jakis rok temu bylo to pierwszy raz. wtedy zdjalem tapicerke drzwi i przykleilem sylikonem to wygluszenie bo to ponoc tego wina byla.przez jakis czas spokoj az do wczoraj. znowu to samo :(:( sciagnalem tapicerke przykleilem wygluszenie tym razem mocnym klejem i nic.. leje sie (wiadomo ze nie jest to strumien wody jak z kranu ale tak powoli powoli woda sie dostaje tak jakby od dolu drzwi i idzie sobie uszczelka a z uszczelki na to wygluszenie pod nogi) Załącze zdjecia i prosze powiedzcie mi dlaczego tak sie dzieje??? Po sciagnieciu plastiku i uszczelki , uszczelka normalnie cala mokra http://przeklej.net/image_details/78956.html w tym miejscu zaznaczonym na zdjeciu czerwonymi kreskami cieknie sobie http://przeklej.net/image_details/78957.html http://przeklej.net/image_details/78958.html http://przeklej.net/image_details/78959.html prosze o pomoc!! dziekuje
  13. kuker84k odpowiedział(a) na przemo18 temat w E46
    mam jeszcze pytanie co do maski. - czy wygluszenie bedzie pasowac z maski z przed lifta do po lifta??? - czy kratka ze spryskiwaczami rowniez bedzie pasowac?? Prosze o odpowiedz.bo na aukcjach roznie mozna kupic. (wiadomo ze nery inne :) )
  14. troche w dotyku takie dziwne jest , ... ale ... przynajmiej plastiki ladnie wygladaja jak narazie:).. ciekawe jak dlugo :)
  15. ok jestem po zabiegu. wszystko ladnie wyglada :)... sarczylo mi na wymalowanie podanych wczesniej lastików. Do tego wymalowalem sobie jeszcze grill na czarno i z tylu listwe od klapy bagaznika i napis "320d".
  16. powiedzcie mi ... ile czekaliscie na nałozenie drugiej potem trzeciej warstwy. chodzi mi o to ile to schnie :) i czy jak mam porysowane te plastiki to czy musze je wczesniej goraca woda + gąbka wytrzec zeby wygladzic?? czy od razu malowac???
  17. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    wlasnie wrocilem od mechanika i w KONCCUUU udalo sie to wyeliminowac. Ten wspomniany wspornik (ten w kształcie trójkąta co podtrzymuje te oslony) za bardzo przylegał do DP i przy wibracjach waliło o te oslony i wspornik tak ze te oslony odczuły (wytarły sie :):) ). Została dołozona metalowa odkładka ich fachowej roboty z plaskownika grubości z 1cm co obnizyło ten wspornik no i te oslony. Mam nadzeje ze juz nie bedzie nic stukac. Do zakładających DP ... pamietajcie o tym :P
  18. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    stan wieszaka i gumy sa w porzadku. jak mialem "starą rure" to wydechem nie bujało tak jak teraz. Teraz jak sie auto odpala to jakiejs wibracji dostaje i czesie go na boki. za dwa dni jade na przeglad bo mi sie konczy i po raz kolejny powiem im zeby mi to jeszcze raz rozkrecili i zakrecili.. a o jaki to wspornik chodzi?? :)
  19. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    niech sie ktos wypowie kto ma u siebie DP w dieslu (najlepiej z tym silnikiem 2.0) ... ostanio po dluzszej jezdzie zaczelo walic strasznie (na postoju). Jak przygazowalem to cichlo ale na wolnych obrotach walilo ze az sie przestraszylem :) (tak jak mowie dzialo sie to po dluzszej jezdzie) Nie wiem... moze ten DP wali o te oslony metalowe??? o ten "trójkąt" co trzyma te oslony... szlak mnie trafia z tym. Chciałem dobrze a wyszlo chu...wo.
  20. kuker84k odpowiedział(a) na przemo18 temat w E46
    hmm. jak sama maske chce sie wymienic na fl (wczesniejsza przed liftem) to trzeba cos z nadkolami robic??? co ma maska do nadkoli?... pytam tak z ciekawosci bo mam maske do roboty (maly gradzik) i jezeli maska po lifcie elegancko pasuje do przed lifta to sie zastanowie czy aby tego nie zrobic :)
  21. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    czyli co trzeba zmodyfikowac tą rure i dospawac to trzymanie???
  22. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    ..naprawde nikk??? :( ....
  23. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    aha.. jeszcze link do zdjecia :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5aae63b15734372d.html
  24. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    witajcie!! ostatnio natrafilem na rysunek pokazyjacy wydech w bmw e46 320d i zaznaczylem na nim na czerwono takie dwa haczyki. przy kacie one byly i byly przykrecone gdzies tam :).... przy downpipe jak wiadomo nie ma takiego czegos. Moze to byc przyczyną tego ze tak dziwnie teraz tą rure slychac??
  25. jeszcze kurde cos sie podzialo ze nie pokazuje mi na liczniku ze mam drzwi otwarte, wogole ta ikonka auta sie nie swieci, a nic nie przestawialem
