Mokro przy wtrysku... Co robić ???
Witam!
Ostatnio zauważyłem, że w okolicach korka od oleju na osłonie plastikowej jest morko. Ściągnąłem dzisiaj osłonę i zobaczyłem, że przy jednym z wtrysków jest mokro (załączone zdjęcia). Nie wiem czy jest to olej, czy ropa...
Jeżeli ktoś ma jakąś radę co należy teraz zrobić to będę bardzo wdzięczny za pomoc!!
http://img198.imageshack.us/img198/5811/dsc00156.th.jpghttp://img199.imageshack.us/img199/7909/dsc00155w.th.jpghttp://img34.imageshack.us/img34/3685/dsc00154v.th.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/5236/dsc00152h.th.jpghttp://img40.imageshack.us/img40/540/dsc00151.th.jpghttp://img41.imageshack.us/img41/4140/dsc00150n.th.jpg
sprawdz szczelnosc wtryskiwaczy :)
z odpalaniem wszystko wporzadku ??
ja mialem problemu z odpalaniem i bylo wlasnie mokro na okolo dwoch wtryskow i "mechanik" stwierdził dwa wtryski do wymiany ;)
ja bym stawial na wezyki powrotu paliwa z wtryskiwaczy.umnie byl lekki przeciek,niecieklo non stop ale czasami.po wymianie wszystko ok.koszt okolo 10zl.
Też proponuje sprawdzic wężyki przelewowe na wtryskach. Ewentualnie może nie dokręcony przewód paliwowy od pompy przy wtryskiwaczu.
dzieki za podpowiedzi... wstepnie dokrecilem lekko to srube co idzie do wtrysku tak od gory... byl bardzo maly luz...
a co do tych wezykow to chodzi Wam o te wezyki obudowane tak ? na zdjeciu dochoda 2 takie wezyki do wtrysku... mam nadzieje ze to oto chodzi.
Co do odpalania - to nie mam zadnych problemow z tym, auto zachowuje sie normalnie.
  • 3 lata później...
no i jak... zrobiles to z wtryskami??.. wczoraj wymenialem sobie filtr powietrza i tez zauwazylem ze mam troszke mokro kolo wtrysków.
Patrzylem na te wezyki i wygladaly na dobre. Jak sciagnalem jeden wezyk z jednej strony to zaczelo syczeć, wygladalo tak jakby powietrze wciagal
kurdde nie popatrzylem sobie na date. ten topic jest z 2009r :P... ale odświerze go ... moze ktos cos powie nowego, czy tak ma byc czy cos pada powoli
Te wezyki to nic innego jak powrot,dobrze je co jakis czas wymienic powiedzmy raz na 5 lat.jezeli auto ci dobrze dziala to niczym sie nie przejmij,sprawdz czy wszystko podokrecane i czy gdzies nie cieknie z tych wezykow.mi o malo auto sie nie zajaralo przez taki przeciek.wezyk sprochnial i polecialo na gorocy kolektor,centrom miasta i kupa dymu z pod machy.
czyli to normalne ze po zdjeciu z jednej strony wezyka przy wtrysku on tak jakby syczy????? nie przejmowac sie tym? nic mi sie nie zapowietrzy?? :PP
jak to syczenie uslyszalem to od razu zalozylem ten stary. ale jak tak ma byc to wymienie na nowe. mam tez takie w oplocie i srednica 3,2mm.. bedzie taki?
