kuker84k
Treść opublikowana przez kuker84k
  1. dzisiejsze wyniki z inpy (prosze kliknac na link) http://imageshack.com/a/img924/1310/xYsOFS.jpg http://imageshack.com/a/img923/2604/ZnajuN.jpg Proszę o diagnoze
  2. zawór zamieniony dalej błąd ten sam. Jaka diagnoza teraz???... czy wymiana uszczelnienia da cos?? czy to juz ewidentnie przestawiony vanos??
  3. Nikt nie mial z tym problemu??
  4. Witam! Mam problem z błędem jak w temacie. pojawia się on po uruchomieniu auta. czy to cos powaznego? co nalezy zrobic (wymienic czy nie wiem) zeby blad juz sie nie pojawial ?? dane z DIS 28B8 DME: Exhaust camshaft: mechanical End stop not :arrow: reached; stiff Fault currently present Fault does not cause warning lamp (MIL) to light up SAE diagnostic trouble code P0014 Frequency 1 Logistic Counter 40 Ktos cos wie? mial ktos juz z tym problem?
  5. czyli co sprzeglo sie konczy?
  6. Witam Zazwyczaj jak trochę mocniej podepczę gaz ;) pojawia się taki ostry zapach jakby spalonego plastiku . Ogladałem komorę silnika i nic nie znalazłem - wszystko dobrze chodzi i nic nie jest przypalone. Miał może ktoś cos takiego i doszedł co jest przyczyną??
  7. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E39
    Kolejna obserwacja z tym hamulcem. Ostatnio po dluzszym postoju, przed odpaleniem auta, moge wcisnac pedał hamulca ... czasami tak sie zdarza... Czyli teraz mam tak ze raz hamulec jest twardy a raz nie :).... też tak ma byc?
  8. Ta guma (z sitkiem jako filtr) na która wchodzi ta pompka jest w pozadku.wyciek robi sie troszkę wyżej.nad tym bolcem który wchodzi na ta gumkę .tak dookoła pompki jest łączenie i tam mi sie wydaje ze przepuszcza
  9. Witam! dzis wlewalem do pojemniczka plyn do spryskiwaczy od ksenonów i po chwili zauważylem ze kapie pod zderzakiem. podnioslem maske a tam tak delikatnie ucieka plyn wlasnie do xenonów. miejsce jakie zlokalizowalem to tak jakby na dole tej czarnej pompki od spryskiwaczy. https://www.google.pl/search?q=pompka+spryskiwacza+xenon+bmw+e39&biw=1600&bih=799&tbm=isch&imgil=S2kOjQV--ae4PM%253A%253BwzY8-EWXADO7aM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Folx.pl%25252Foferta%25252Fpompka-spryskiwaczy-lamp-xenon-bmw-e46-e39-x5-CID5-ID5W1Kh.html&source=iu&pf=m&fir=S2kOjQV--ae4PM%253A%252CwzY8-EWXADO7aM%252C_&usg=__VIRJ8RgQbewmgBUz4ldkw_Mkc7g%3D&ved=0CCkQyjc&ei=nVUUVanqIIj_UOjXg8AD#imgdii=_&imgrc=a4A1gXgO0YP2jM%253A%3BAyQVzr3b2XtzSM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages47.fotosik.pl%252F1850%252F59cc6031fd71f68agen.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Farchiwum.allegro.pl%252Foferta%252Fpompka-spryskiwacza-xenon-bmw-e39-e38-8357837-i3620087557.html%3B620%3B465 miedzy tymi dyszami.. czeka mnie wymiana tej pompki?
  10. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E39
    Kolego daniel..napisze bardziej zrozumiale.np przed momentem przyjechałem do domu no i zaparkowałem na delikatnym wzniesieniu(takie ze jak auto stoi na luzie to zjeżdża do tylu) No i zgasiłem auto i zostawiłem na biegu.jutro wsiadam do auta naciskam sprzęgło i daje na luz - auto leci do tylu-naciskam na hamulec i jest twardy (w tym momencie w moim byłym e46 mogłem wcisnąć bez problemu i zahamować auto)..tu sie nie da wiec zaciągam ręczny,odpalam i juz hamulec nożny da sie wcisnąć ...tylko po długim postoju tak jest...
  11. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E39
    bez sensu :) w e46 tak nie bylo i dlatego chcialem sie upewnic. Najdorzej jest jak sie zaparkuje na malym wzniesieniu.. wredy trzeba reczny
  12. kuker84k opublikował(a) temat w E39
    witam panowie! Mam pytanie czy wszystko jest ok czy nie.. Po calonocnym postoju auta przed odpaleniem jak chce wcisnac pedał hamulca to sie nie da ( twardy)... gdy odpale to juz jest wszystko ok, moge bez wysilku go wcisnąć. Wczesniej mialem serie 3 i takiego czegos nie bylo. prosze o pomoc, co mam sprawdzic. Dzięki i pozdrawiam.
  13. kuker84k opublikował(a) temat w E39
    viewtopic.php?f=72&t=150596 witam! powiedzcie mi (poniewaz mam daleko do plocka i tak zeby pojechac i ogladnac to mi sie nie oplaca) warta tej ceny??. Moze znajdzie sie ktos z plocka lub okolic, kto widzial to auto na zywo... prosze o opinie
  14. no nie zaprzeczam.. wiec co mam sprawdzic, wymienic... wężyki?
  15. no zaluzja chlodnicy chyba bo ta gruszka nią steruje i tak jak pisze ona sie w momencie tego dzwieku unosi do góry tak jakby cos ją pompowało ..od razu powiem ze wiatrak zmienialem
  16. witam! ostanio borykam sie z takim problemem - przy gaszeniu auta wydaje takie dwa dziwne dzwieki (jakby kichal). Zauważylem ze ta gruszka w momencie tego kichniecia podnosi się ( tutaj link do zdjecia... na schemacie nr 4 http://przeklej.org/file/ZuBn4Y/vacumm.box.jpg ) .... a to filmik z gaszenia auta... https://www.youtube.com/watch?v=I8uCJ5vrXwU jakies propozycje ?
  17. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    kurde linka nie wkleilem https://www.youtube.com/watch?v=I8uCJ5vrXwU
  18. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    tu nagralem filmik .. podgloscie sobie dziwek albo sluchawki na uczy i bedzie dobrze slychac dwa zgrzyty. jeden w momencie zgaszenia auta a drugi po dwóch sekundach. dzwiek dochodzi od strony lewej silnika (tam gdzie filtr powietrza) Co to moze byc?
  19. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    uzytkowniku blachaxxx co masz na mysli mówiąć ze licznik dobija do 500 000 km
  20. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    ok sprobuje nagrac.. ten dzwiek przypomina dzwiek wbijania biegu bez wcisniecia sprzegla :).. taki zgrzyt
  21. kuker84k opublikował(a) temat w E46
    Witajcie! Ostatnio po jezdzie po zgaszeniu auta z silnika wydobywaja sie takie dwa zgrzyty (jeden a za sekunde drugi). glos ten dobiega gdzies z lewej strony silnika. co to moze byc??? elektrozawór turbo?? pozdrawiam!
  22. no tak sprawdzili mi to za free bo jestem ich czestym klientem. no ale nie sprawdzali az tak jak piszesz ze sciagali jakies oslony. no regeneracja troche kosztuje. narazie jezdze tak a za niedlugo pewnie dam do regeneracji
  23. bylem u mechanika na wymianie oleju i przy okazji sprawdzili dobrze zawieszenie.. i stwierdzili ze wlasnie maglownica gdzies musi powoli siadac.. takze pewnie czeka mnie regeneracja
  24. widze ze nikt nie doda nic od siebie. ok dzieki. sprobuje gdzie indziej
  25. tak jak mowilem mialem przeglad zrobiony niedawno i sprawdzali mi zawieszenie przednie szczegółowo przy mnie i wszystko bylo ok.wiec to jest dziwne
