kuker84k
Treść opublikowana przez kuker84k
  1. kuker84k opublikował(a) temat w E46
    witam was! mam pytanie. czym sie różni Short Shifter ten http://motoallegro.pl/bm-short-shifter-bmw-e30-e36-e46-e39-i1659184568.html od np tego http://motoallegro.pl/short-shifter-bmw-e30-e36-e46-z-tlumikiem-drgan-i1692234011.html Na pierwszy rzut oka idze cena, na drugi firma na trzeci troszke inny kształt...a w praktyce?? ten tańszy jest w pożądku??? Wogóle opłaca się to zmieniać? z góry dzieki za odp.
  2. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    no i ile ci mechanik wzial za wymiane?
  3. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    kolego jcell . miales juz taki problem ze wiesz o co chodzi?
  4. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    czesci groszowe.ciekawe ile wymiana tego. bo zeby do skrzyni sie dostac to trzeba troche sie nameczyc.mechanik pewnie troche wezmie. ale zaczne od poduszki skrzyni.pozniej bede jechal dalej jak nie pomoze
  5. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    ok dzieki. a skad mam wiedziec jak te elementy sie nazywaja ???
  6. kuker84k opublikował(a) temat w E46
    witam! panowie mam taki problem. gdy "gasze" auto to zawsze pozostawiam autko na pierwszym biegu. i teraz problem : czasami ten pierwszy bieg nie chce sie "wbic".musze np wbic wsteczny i dopiero jedynka pojdzie.co to moze byc??
  7. dzieki.zobaczymy czy zadziała
  8. dzis jak do pracy jechalem rano to nie swiecilo sie z przodu (bo z tylu caly czas sie normalnie swieci). a jak wracalem do domu z pracy to jak otworzylem dzwi to sie zaswiecilo. juz nie wiem co jest grane. Są jakies czujniki w przednich dzwiach czy co??? prosze o pomoc
  9. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    ok dzieki wielkie koledzy. zdam relacje jak to wymienie czy cos pomoglo czy nie
  10. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    aha. i na te wszystkie 3 metry tego przewodu ma starczyc mam rozumiec? no i ten 3mm ??
  11. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    bedzie mi wymienial elektorzawór egr to i wezyki wymieni. mam znajomego mechanika, duzo nie wezmie. (bmw przed liftem)..wymieniac tylko te co ida od elektorawora czy jeszcze jakies???
  12. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    widze ze jedni polecjaja 4mm a inni 3mm. a takie pytanie.. bede dawal autko do mechanika zeby mi to zrobil wszystko i gdzie mi ma te wezyki wymienic? tylko te co ida od eletrozaworka czy jeszcze gdzies???
  13. Witam! mam problem z tym przednim oswietleniem wnetrza. Mianowicie.. gdy otwiera sie drzwi to powinno ono sie swiecic, a tu jest inaczej - nie swieci. raz na jakis czas zdarzy sie ze sie zaswieci. Co to moze byc?
  14. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    jeszcze tylko ostatnia rzecz. jaka wielkosc?? 3 ,4, 5, 6mm ??? moje bmw to 320d e46 136km dzieki
  15. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    ok juz wszytko wiem. dziekuje za pomoc. mam nadzieje ze ta wymiana pomoze.
  16. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    wiem ze aukcja obejmuje 3m ale ile trzebabedzie metrów zurzyc w aucie
  17. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    ok.i jeszcze takie pytanie.. ile metrów trzebabedzie kupic bo nie wiem
  18. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    a wezyki podcisnienia jakie polecacie?
  19. kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    czyli obydwa przeze mnie przedstawione sa takie same. wiec po co przeplacac.. trzeba brac ten za 99zl Ciekawe czy to cos wogole pomoze... mial ktos juz taka sytuacje??
  20. kuker84k opublikował(a) temat w E46
    witam! zamierzam kupic i wymienic ten elektrozaworek bo nie wiem czy nie jest zajechany. Wystepuje u mnie ta "turbo dziura". auto przyspiesza, zwalnia na 2 sek i jedzie dalej. Na allegro sa za 250zl http://allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-e46-e39-e38-diesel-i1625812718.html no i za 99zl http://allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-e46-e38-e39-diesel-i1609829283.html Wygladaja tak samo (obydwa nowki). Który kupic?? pozdrawiam
  21. aha.. ale te obydwa (czyli 7cali jak i 8 cali) beda pasowac ? Oryginalne kurde kosztuja sobie troche Znacie moze jakies fajne strony z felgami?
  22. aha. Kolor auta srebrny. Wiec tez wazne ktore lepiej by wygladaly. czarne czy srebrne ?
  23. witam! jak myslicie ktore felgi wybrac?? http://moto.allegro.pl/mpower-felgi-17-5x120-bmw-e36-e46-e90-x1-x3-x5-i1575518396.html http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-rsw-17-5x120-ring-bmw-1-3-lexus-i1572617127.html czy moze ktores z m?? http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-17-5x120-bmw-5-7-mpower-e39-e60-e61-i1573766296.html http://moto.allegro.pl/bmw-seria-5-7-ac-schnitzer-17-5x120-e39-e60-w-wa-i1586189730.html http://moto.allegro.pl/17-felgi-5x120-bmw-5-i-7-e39-e38-e60-e65-alufelgi-i1571332107.html Nie wiem ktore beda trwalsze. Podejrzewam ze te z seri M beda podroby jakies chinskie. Z tych felg jedne maja szerokość 7cali inne 8cali. Dlaczego tak?
  24. czyli wina juz nie lezy po stronie tulej.. bylem na tych szarpaniach ale nic nie widzial. zandych luzów. I tak jak mowie jak plynnie rusze to jest ok a jak tak szarpne to jest stuk (jeden)
  25. witam! od momentu kupna auta mialem takie problem ze: przy gwałtownym ruszaniu (szybkie puszczenie sprzegla i dodanie gazu) auto wydawało gluchy stuk slyszany gdzies z tylu. Niby tuleja dyfra sie uwalila no i wymienilem ją. Po wymianie troche mniej (ciszej) slukalo. Mechanik sprawdzil mi zawieszenie z tylu i powiedzial ze tuleje progowe sa uwalone. Wiec kupilem wymienilem - dalej to samo. Jak plynnie rusze jest ok. ale jak tak gwałtownie puszcze sprzegla i dodam gazu to jest ten stuk. Co to moze byc?? (ta guma laczaca skrzynie z walem napedowym jest ok) prosze o pomoc bo to troche denerwuje dzieki
