e46
Treść opublikowana przez e46
  1. pytasz o m47 czy m47N ? mi m47 pali prawie rowno 7l a nie oszczedzam. Kumplowi na oponkach 225 pali 8. Mowa o czasie jesienno-zimowym
  2. e46
    miga poducha ?
    nie problem na przyszlosc uzyj wyszukiwarki. Co do kierunku to chyba obojetnie, przynajmniej u mnie odrazu dzialalo (po skasowaniu kompa), chyba ze trafilem ;) pozdr
  3. e46
    miga poducha ?
    Tak, zamiast maty (niebieski i biały przewod) wlutowujesz byle jaka diode. Bylo o tym setki razy
  4. Moze to wcale nie przeplywka?
  5. e46
    Centralny zamek
    Gdzieś wyczytałem, że w kluczyku jest akumulatorek który się ładuje gdy kluczyk jest w stacyjce, prawda ? Nic podobnego. Niby jak miałaby sie ładowac? Indukcyjnie ? :mrgreen: Kup nową bateryjke do pilota
  6. U mnie tez tak jest, mam uwalony mechanizm regulacji (popekany). Ogolnie reflektory swieca jakos slabo - widac cienie w snopie swiatla, a ogolny zarys swiecenia to dwie gwiazdki albo X X... moze to tylko moje wymeczone reflektory Boscha...
  7. Na poczatek polecam zalac specyfik STP (bodaj niebieski), kiedys mialem podobny problem i moge powiedziec ze STP pomogło
  8. e46
    elektryka
    Dostac sie tam banalnie prosto, odkrecasz slownie sześć srobek i masz zdemontowany caly tunel srodkowy
  9. e46
    elektryka
    "Wyglonda" to tak jak bardzo sie postarasz choc w moim odczuciu kazde swiecace cos na pedaly bedzie wygladac wiesniacko. Nie mniej jednak mialem na mysli podlutowanie sie do gniazdka zapaliczni z 2 strony i poprowadzenie przewodow. Pozatym mozesz uzyc tez np istalki radia
  10. e46
    elektryka
    a nie mozesz po ludzku z gniazdka zapalniczki ?
  11. e46
    Brak klaksonu i błąd AIRBAG
    Witam jak kolega pisze ale taśma jes do naprawy i bez problemu idzie ją polutować . :idea: Tasmy sie raczej nie lutuje, mialem na mysli blad airbag pasazera
  12. e46
    Moim zdaniem "dziadek" z OSSO koło stadionu Lecha jest najlepszy. Jesli kolega chce to zapraszam do siebie na polanke, mam interfejs mozemy zobaczyc co to za blad. Jesli sprawa sie tyczy airbag posazera to moge podlutowac gdzie trzeba za przyslowiowego browara (to akurat przerabialem juz u siebie) ;) Pozdrawiam serdecznie
  13. e46
    Jedyna rada to sprawdzic na kompie
  14. Albo podjedz do jakiejs zyczliwej osoby z interfacem
  15. To moze cos masz nie tak z turbo ? Powinien lekko syczec ale raczej nie "huczec". Silnik nie ma zadnych spadkow mocy ani tym podobnych ?
  16. Montaz w e46 glosnikow 165mm jest najlepszym, ale troche trudnym zagadnieniem, bo oryginalne glosniki maja na oko 15cm, dziwne mocowanie i dosc mała glebokosc. Ja montowalem u siebie glosniki Rainbow SLX. Po malym przerobieniu mocowania pasuja pod oryginalne maskownice (na tym mi zalezalo). Wysokotonowce wejdą bez problemow. Pisze o drzwiach przednich. Nie napisales tylko czy to zwykla instalacja czy HK (3 drozna) dlatego ciezko cos doradzic. Rozpisz dokladnie z czym masz problem to pomozemy
  17. Bezapelacyjnie Alpine. Wyjatkowo pasuje do wnetrza i ma najlepsze brzmienie
  18. e46
    nawiewy
    Moze chodzi wam o silniczki sterujace kierunkami nawiewu ? po zgaszeniu autka tez ten dzwiek wystepuje ? (zamyka klapy)
  19. Oczywiscie masz ustawione na Auto ?
  20. e46
    Pomóżcie odkrecic koło
    Myslisz ze sie nie da? :mrgreen:
  21. e46
    Mozna nawiercic (szlifierką) rowek i odkrecac srobokretem + mlotek, mozna Przyspawac klucz, mozna tez nabic dobrą nasakdę i powinno pojsc
  22. Nie rozumiem w czym masz problem. Zawsze zmiana audio w kazdym samochodzie wymaga troche pracy. Polecam ci na poczatek zmiane radia, pozniej jesli bedzie mało to glosnikow. Na koniec dolozysz chincze i wzmak z bassem :]
  23. e46
    problem z moca 330d
    Moze IC nie daje rady
  24. e46
    320d 136 km dziura w obrotach
    Zmien przeplywomierz na MTM. Pozdro
  25. e46
    Z syntetyku na minerał
