mikan
Treść opublikowana przez mikan
  1. Pomaga - sam tu wrzuciłem swojego śmierdziela przeszło 4 lata temu. Czym więcej opinii, nawet najgłupszych tym lepiej. Zawsze w tym wszystkim ktoś coś dostrzeże, zauważy, wyłapie jakąś nieścisłość stanu faktycznego z deklarowanym. O to chyba między innymi też chodzi. Jeśli przeszkadza tobie taka forma, to po prostu tego nie czytaj.
  2. Inaczej ze środka nie nalepisz - chyba, że samą podstawę można zostawić a zdjąć samo lusterko, choć wątpię. Wymieniałem szybę ale nie wiem jak mocowali to lusterko.
  3. Nie wiem czy masz czujnik deszczu ale przypuszczalnie zakłócisz jego pracę jak przyczepisz do foli. Żyletka i wio - jak dobrze wytniesz to nie będzie widać przejścia z podstawy/mocowania lusterka do foli.
  4. A po grzyba na folię ?
  5. viewforum.php?f=31
  6. mikan
    E46 323- swap na m54b30
    Czy pasuje to nie wiem ...ale uważaj, kumplowi po pożarze bagażnika w przedliftowej e46 do teraz elektryka szwankuje a co dopiero jak przód się palił.
  7. Z filtrem uv czy sferyczna jak w renówkach ? Fakt, można porysować ale fachowcowi to się nie może zdarzyć. Ja w każdym moim pojeździe wymieniałem szybę - albo gdzieś pękła, albo mocny odprysk. Można zrobić zdjęcia, co uczyniłem kiedyś bo do ubezpieczalni potrzeba. Jak jest mocno poobijana od kamyków to z jednej strony dobrze - dużo autostrad - gorzej że wycieraczki dostają w dupę, do bani zbierają a w konsekwencji pod słońce jeszcze gorzej widać.
  8. Za oryginał poleci po zniżkach. To ważne ? Ja mam nową przednią jakiś zamiennik a tył tylko w ori i taką mam bo nie było wyjścia - po zniżkach mi nie poleciało. Wole mieć nowy zamiennik niż skatowane stare ori. To jest szyba i naturalne, że się rysuje.
  9. Jak weźmiesz ac z ubezpieczeniem szyb to tobie wymienią ... oczywiście zależnie od TU, jeden ma limit do 2-3 tysi a inny 5. W turasie taka szyba 2,5 koła a przednia to zależnie już jakiej firmy.
  10. Ładnie ładnie ... szkoda, że nie wrzuciłeś od razu przewodów w oplocie.
  11. Zdjęcia nie działają. Oczywiście sprawdzałeś w celu weryfikacji w katalogu internetowym czy pdf westfalii czy choćby haków ze słupska czy są takie same w touringu i sedanie, zanim utworzyłeś temat na forum ? Również dowiadywałeś się u źródła, czyli producenta czy można samą końcówkę dokupić ?
  12. Obszywana nigdy nie wygląda idealnie, pewnie navet jak Java obszywa. Nówka ma idealne szwy, idealny naciąg itd - a przede wszystkim nówka leży w dłoni tak jak powinna - dzięki skórze.
  13. Tylko ori - siano zakładam dostałeś więc masz w czym wybierać. - albo poszukaj po promocjach nówek - bo bywają do przedliftów - albo kup pasztety, byle całe mocowania - zregeneruj odbłyśnik, kup nowe klosze i będzie świeciło jak nówka
  14. Na litwie 470zł - pewnie ze zniżkami i przedtem jak było taniej to koło 400 zł.
  15. Mogłeś jeszcze z 30 innych wrzucić viewtopic.php?f=44&t=72889
  16. Gałkę lepiej nową niską mPakową ...
  17. mikan
    Co to za Nawigacja?
    Przeczytał to co chciał żeby było napisane.
  18. mikan
    Co to za Nawigacja?
    :duh:
  19. Też się za to zabieram od 2 lat ... jak kiedyś pisałem mi na kocich łbach wibruje i stuka. Zabieram się za sprawdzenie magla a potem ten sprzęgacz, chyba szymon-o go wymieniał i poszukiwał winowajcy - trzeba temat jego sztuki przeczytać.
  20. U mnie zboczenie z tymi odcieniami, sam mam ten problem po tym jak przy okazji psiknąłem przedni błotnik - nie chamsko jak to bywa na allegro w ogłoszeniach ale pod jarzeniówką wieczorem na stacji jak się wpatrzę na bardzo czystej powierzchni to coś widzę ... Titansilber - to wiadomo.
