miril
Treść opublikowana przez miril
  1. miril odpowiedział(a) na miril temat w E90, E91, E92, E93
    Do tego mieszacza dobrać się można z której strony? Trzeba rozbierać konsolę czy bardziej gdzieś od dołu ? Wyjęcie schowka przed pasażerem coś da?
  2. Witam. Auto wersja USA . Nawiew działa tylko cały czas zimny. Odpowietrzany zgodnie z dostępnym na forum opisem. Wąż zasilający idzie od góry chłodnicy i wchodzi bezpośrednio przez ścianę grodziową do kabiny. Powrotny gdzieś pod silnik. Wg realoem wygląda że wraca do zbiorniczka wyrównawczego. Czy elektrozawory (jeżeli są ) mogą być przy nagrzewnicy? Wąż zasilający gorący a powrót niestety zimny i miękki jakby bez płynu. Wygląda na problem z nagrzewnicą lub elektrozaworem jeżeli tam jest. Miał ktoś podobną sytuację?
  3. miril odpowiedział(a) na miril temat w E90, E91, E92, E93
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VD53-USA-03-2007-E90-BMW-335xi&diagId=27_0032 Chodzi o nr 13 ? reduktor=nastawnik? Po podłączeniu do innego kompa pokazało "brak możliwości kalibracji klasa bezpiecznika D" dlatego stawiałem na ten rezystor pod nr 16. Nie zrobiłem foty niestety.
  4. miril odpowiedział(a) na miril temat w E90, E91, E92, E93
    Wywaliło mi błąd nastawnika. Wytarty był ślimak. Niestety po wymianie nadal wywala błąd-5F39. nie mogę zrobić kalibracji-54C4. Był też błąd 5EBA- czujnik skrętu kierownicy ale tutaj udało się zrobić kalibrację. Wszystkie błędy są jako nieciągłe
  5. miril opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam. Wie ktoś jakie parametry ma mieć ten rezystor? Mój pokazuje 1100 ohmów.
  6. miril odpowiedział(a) na miril temat w E34
    Ja niczego nie demontowałem. Kupiłem od niemca który założył inne sprężyny. Przód obniżony a tył twardy i wysoki. U mnie przy obciążeniu piszczy caly czas. Po niedzieli wymiana przewodu i spróbuję obniżyć regulatorem. Myślę też o założeniu sprężyn orginalnych( dostałem je z autem). Chyba że amor nie ma siły trzymać(lekko poci się)
  7. miril opublikował(a) temat w E34
    Witam.Nie znalazłem posta o tym dlatego to pytanie. Przy obciążeniu lub jeżdzie po nierównościach z tyłu dochodzi głośny pisk. Pod obciążeniem jest ciągle a na nierównościach tylko przy przechyłach. Zamówiłem w ASO przewód nr 1 ktory puszcza minimalnie(jest mokry)http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HK31&mospid=47398&btnr=33_0417&hg=33&fg=50 Piski dochodzą bardziej z okolicy lewego koła więc pewnie to nie to. Miał ktoś podobny przypadek?
  8. miril odpowiedział(a) na miril temat w E34
    Obydwie mają nivo.
  9. miril opublikował(a) temat w E34
    Witam.W 540 wspomaganie działa mi ciężej niż w TDS-ie. Czy to normalne? Ma ktoś porównanie?
  10. miril odpowiedział(a) na darekbmw2 temat w E34
    Mój panel jest bez linek (chyba). Nie mam suwaków tylko kółka ułożone płasko
  11. miril odpowiedział(a) na darekbmw2 temat w E34
    Witam. Mam podobnie tylko u mnie ciepłe daje cały czas na nogi a z środkowego nawiewu od kierowcy ciągle zimne. Podmieniłem panel i elektrozawory. Bez zmian. Jest jeszcze opcja że ktoraś z klap u mnie nie zamyka.
  12. Czyżby ceny wymienoinych części e39 były tak bardzo różne od e34? Mowa o v8 oczywiście.
  13. miril odpowiedział(a) na Milus temat w E34
    Witam. Masz w niej telefon? Jeżeli tak to powinien na wyświetlaczu radia pokazać się napis phone gdy dzwonisz lub masz rozmowę przychodzącą. Wtedy też radio jest wyciszone i w przednich głośnikach słyszysz rozmowę .Chyba że podniesiesz słuchawkę to wtedy tylko w niej.
  14. miril odpowiedział(a) na bmw520i temat w E34
    Witam. Nie będą pasowały . Od nivo są krótsze.
  15. miril odpowiedział(a) na BMWfan temat w E34
    Pisząc USUNĄĆ mam na mysli oddzielenie blendy od szyby.
  16. miril odpowiedział(a) na BMWfan temat w E34
    Witam. Na końcach tej co kupiłeś nie masz wtopionych śrub? U mnie jest węższa ale pewnie mocowanie takie samo. Gdy otworzysz samą szybę to zawiasy mają osłonę plastykową-podważasz ją z boków nie góra dół- pod nią masz po 2 nakrętki z otworami. Do odkręcenia możesz użyć kombinerek z cienkimi końcówkami. Wystarczy odkręcić po jednej nakrętce na stronie ale nie pamiętam której(chyba ta bliżej dachu trzyma blendę. Jeżeli masz św. stop w niej to na środku blendy są też 2 śrubki. Na całej długości będzie coś jakby pasek gumy który delikatnie musisz usunąć(nóż do tapet).
  17. Witam. U mnie dodatkowo zaczyna słabiej dmuchać gdy ogrzewanie po stronie kierowcy zrobię na maxa. Miałeś też coś takiego?
  18. Klej - Locklite czy jak to się tam pisze
  19. Witam. Dzisiaj micha poszła w dół i 2 śruby lużne ale na miejscu. Wszystkie połączone na klej więc można spać spokojnie :lol: :lol: :lol:
  20. miril odpowiedział(a) na miril temat w Oleje
    niemiec jeżdził na Valvoline 5w40 .Ja skłaniam się do Midlanda syntetyka. W dieslu mam 10w40 i jest ok.
  21. miril opublikował(a) temat w Oleje
    Rozmawiałem dzisiaj z serwisem bmw (Smorawiński) i do e34 4,0 95r proponują mi mineralny olej 15w40. Twierdzą że do tego silnika można lać od 0w ileś tam do własnie 15w40. e34 mają trochę kilometrów i mineral będzie najlepszy. Wszystko ok czy lekkie przegięcie?
  22. Witam. Czy to jest Twoje auto tak wypucowane?
  23. miril odpowiedział(a) na Shaft 740 temat w E39
    W temacie 540 a zdjęcia 528 ?
  24. miril odpowiedział(a) na sybir temat w E34
    Witam. U nas lub na BMW sport bylo o tym. Były nawet zdjęcia.
  25. Może jest to czujnik który daje znać jakie ma być natężenie podświetlenia? Zasłoń to i zobacz czy wyświetlacz świeci jaśniej.
